Odp: Keihin FCR 39 w DRZ 400 SM
obekq kupisz w serwisie ktm - 57331034200
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Suzuki » Keihin FCR 39 w DRZ 400 SM
Strony Poprzednia 1 … 13 14 15 16 17 18 Następna
A mogę założyć ją czy lepiej OCEMP ?
WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH IGLICA ocemp JEST TAKA SAMA JAK obekq więc możecie śmiało zakładać mam obie w dłoniach są takie same a obekq jest prościej dorwać np. w KTM :)
No nie jest bo oznaczenie było by takie same, po za tym można sprawdzić. Ja tak robiłem jak szukałem do swojego VORka czy jest różnica jakaś:
dla ułatwienia:
OCEMP:
taper: A | L1 | Diameter: d1
1"00' | 79.15 | 2.735
OBEKQ:
1"00' | 78.25 | 2.745
Wynika, że OBEKQ jest bogatsza w górnym zakresie a uboższa w dolnym.
Hacker33 może pomożesz
Mam problem że przy odpuszczeni z gazu podczas jazdy strzela mi z rury dość głośno i mocno w czym problem ?
BIG BORN 434
Full ARROW
K&N
3x3
fcr 39 mx yamaha 426
gaźnik ustawiony tak:
pilot jet 45
main jet 160
main jet air 200
pilot air jet 100
starter jet 68
emp 3ci klip
2,15 obrotu
BIG BORN 434
Full ARROW
K&N
3x3
pilot jet 45
main jet 160
main jet air 200
pilot air jet 100
starter jet 68
emp 3ci klip
2,15 obrotu
O-ring MOD
witam, posiadam w swojej crf450x FCR'a 40mm, przy gwałtownym dodaniu gazu moto się dławi. Wyczytałem, że należy pobawić się pompką przyspieszającą, z tego co się zorientowałem musiałbym zdrutować pompkę, dodatkowo przeszlifować ogranicznik membrany do 2mm? Kwestia ustawienia długości wtrysku, widzę, że podawane wartości są dość małe(1s, 1,5s) rozumiem, że nikt raczej nie mierzy tego stoperem, a raczej ustawia się śrubę regulacyjną w jednostce [mm]? Dobrze kminie? Jeśli tak to prosiłbym o podanie wartości jaka odpowiada różnym długością wtrysków, w którym miejscu się to mierzy?
Z góry wielkie dzięki!:)
do montażu FCR'a w drz potrzebuje dokupić tą przejsciówkę do Airboxa, tak ?
czy muszę dokupić też do niego dysze?
[url]https://archiwum.allegro.pl/oferta/suzuki-drz-400-01r-krociec-ssacy-gaznika-glowicy-i5814205076.html[/url]
to jest to ?
Adapter gumowy łączący airbox z gaźnikiem musisz kupić -jest inny w wersji SM/S (gdzie montowany był Mikuni) , a inny jest w wersji E i Y - gdize był FCR.
Dysze - zależy jaki masz tłumik, dostosowujesz mieszankę dyszami.
"JETTING GUIDE
DRZ400 Jetting for: sea level, stock exhaust or quiet 96db aftermarket pipe, 3x3 Mod
155 main jet
EMN needle - clip 3
45 pilot jet
2 turns fuel screw
DRZ400 Jetting for: sea level, aftermarket pipe with open muffler, 3x3 Mod
160 main jet
EMN needle - clip 3
45 pilot jet
2 turns fuel screw
DRZ400 Jetting for: 4000-6000ft, stock exhaust or quiet 96db aftermarket pipe, 3x3 Mod
145 main jet
EMP needle - clip 3
45 pilot jet
2 turns fuel screw
DRZ400 Jetting for: 4000-6000ft, aftermarket pipe with open muffler, 3x3 Mod
150 main jet
EMP needle
clip 3
45 pilot jet
2 turns fuel screw"
Kolanko org. Z wersji SM reszta Leovince przelot, jakie dysze pod to kupic zeby nie zjebac? :x gazior ma byc od kolesia z naszego forum od CRF 450
Pytanie co masz za gaźnik - od czego i z czym.
FCR FCR-owi nie równy.
Dopiero zamierzam kupić, interesuje mnie ten :
[url]http://allegro.pl/gaznik-keihin-honda-crf-450-02-08-bdb-nowe-dysze-i7078088387.html#thumb/4[/url]
Sprzedaje go koles z Forum
Napisal mi ze wymiary gaznika to: sr dolotu 56.2(rant) - 54.5mm, sr wylotu do glowicy 48mm, szerokosc dolot-wylot 82mm. Niestety intake bell jest na stale.
Czy ktoś z posiadaczy DRZ mógłby mi sprawdzic czy to bedzie pasować? Niestety jestem aktualnie poza domem na dluzsza chwile i nie moge pomierzyc przy swojej
Ewentualnie co bym musial podlubać zeby to dzialalo
To jest chyba FCR40.
Jakoś słabo widzę montaż tego gaźnika w DRZ.
Hacker a ten ? [url]http://allegro.pl/gaznik-fcr-39-keihin-i7083977573.html#thumb/2[/url]
Sorka że tak pytam o każdy egzemplarz jednak prawie wogóle się na tym nie znam i nie chce utopić kasy :)
nie ma ciepłego ssania bo koleś sprzedał już, mówi że trzeba będzie dokupić lub zaślepić, czym to najlepiej zaślepiać wtedy?
Wygenerowano w 0.056 sekund, wykonano 68 zapytań
