736 Ostatnio edytowany przez Spidi (2016-08-14 10:34:20)
Odp: gumowanie na tylnym kole
Nie, wszystko nie tak...
Nie patrz na licznik, nie wciskaj klamki do końca i nie odpuszczaj zupełnie gazu... To nie ma być pół manetki czy 3/4.
Inaczej będzie to wyglądało na WR250 a inaczej na SMR450 czy SMC. Nawet na tym samym motocyklu zupełnie inaczej będzie na II, III, IV czy V-tym biegu... albo na stojąco czy siedząc na kierownicy! ;)
Powiedzmy, że w takim SMC/R, do nauki może to być dwójka lub trójka - na trójce
będziesz musiał strzelić nieco mocniej ale za to reakcja na gaz podczas jazdy na kole jest łagodniejsza.
Jedziesz sobie nie za szybko ale na obrotach przy których silnik już nie szarpie(czyli 3tys lub ciut więcej), jednym palcem lekko naciskasz klamkę sprzęgła(dosłownie kilka cm), jednocześnie nie odpuszczając a wręcz lekko dodając gazu.
Sprzęgło wówczas złapie poślizg a obroty błyskawicznie wzrosną.
Nie czekasz na nic, nie patrzysz na obroty tylko od razu płynnym ale szybkim i zdecydowanym ruchem zwalniasz sprzęgło.
To nie ma być chamski strzał ale subtelna aczkolwiek zdecydowana i szybka akcja.
Na początku skup się na wyczuciu samej kombinacji - ile na konkretnym biegu gazu i sprzęgła potrzeba żeby koło zaczęło się unosić. Z czasem wyczujesz, że o ile np. na jedynce czy na dwójce akcja jest dość delikatna i subtelna to już na czwórce będzie trzeba walnąć naprawdę konkretnie żeby koło szybko poszybowało na odpowiednią wysokość.
To oczywiście jak wszystko, wymaga chwili czasu i wielu prób ale warto...
Dupska nie musisz przesuwać - chyba, że masz słabe moto, które niezbyt chętnie idzie na gumę. Jeśli idzie bez problemu siedź tak byś czuł się pewnie i komfortowo - nie prostuj się przesadnie ani nie garb.
Rzecz jasna dla własnego BHP zanim zaczniesz próbować podnosić koło zawsze ułóż sobie zawczasu prawą stopę tak by palce były na hamulcu. Świadomość, że tak trzeba to jedno a ratowanie w razie biedy to drugie i jeśli będziesz szukał wtedy dźwigni to bez dwóch zdań nie zdążysz jej znaleźć.
SPIDI
Facebook.com/SpidiFreestyle
737
Dzięki. Takiej odpowiedzi potrzebowałem !
738 Ostatnio edytowany przez shonek (2017-04-05 22:12:58)
Odświeżamy temat, sezon już w pełni można rzec :)
Czy to, że buja mną na boki podczas gumy to wina prędkości? Ostatnio szarpałem z wyższych prędkości i tego nie było albo było tylko, że w małym stopniu, dzisiaj z naprawdę niskich no i co poderwałem to mnie znosiło do boku.
WR250X -> Husaria 701
739
shonek napisał/a:
Upuść powietrza i zobacz :P
740
I tak mało już jest, ale spróbuję :D
741
oczywiście, że przy mniejszych prędkościach jest trudniej. musisz jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć. Ja musiałem zrobić 30 000km, żeby coś zaczęło wychodzić. :) no i ja to handbrake musiałem zrobić, bo nie potrafiłem i nie potrafię nadal hamować nogą...
yamaha 29 koni
husq więcej koni
742
Przy wyższych prędkościach zawsze jest stabilniej - im wolniej oraz im wyżej koło, tym bardziej motocykl jest podatny na bujanie.
Upuszczenie powietrza pomaga ale przy wolnych gumach - przy średnich i szybkich nie ma większego znaczenia.
Najważniejsze żebyś nie szarpał gazem mocno - to właśnie nerwowy nadgarstek najczęściej powoduje niestabilność i bujanie motocykla. Chyba, że sam miotasz się na motocyklu... ;)
SPIDI
743 Ostatnio edytowany przez Dexter-pro (2017-04-18 23:44:45)
Drogie Bravo,
Czy SMCR idzie na koło na 4-biegu z gazu lub klamy na seryjnych przełożeniach?
Dziekuje, pozdrawiam.
744
Dexter-pro napisał/a:
Drogie Bravo,
Mój na EVO1 nie chcial... Jedynie na stojaka go wyrywałem ale moze przez to ze jestem krasnalem i nie dalem rady :D
745
Drogie Bravo,
Mój z 4 biegu przy 75-80 km/h idzie bez większych problemów na koło z gazu, wydech przelotowy akrap i seryjne przełożenia.. zarówno Smcr 2013 jak i 2016  nie miały z tym problemu
690 smc-r
746
Jak utrzymać mocny pion tak żeby dupa się nie obsuwała z kanapy? :O :O
Dzisiaj miałem pierwsze próby utrzymania moto w pełnym pionie no i czułem, że obsuwam się do tyłu. Cykałem się trochę dalej przechylić bo zaraz nogi by mi się "oderwały" od podnóżków... Czy to jest do wyćwiczenia, jakieś porady? Z tym oderwaniem nóg to jest odruch bezwarunkowy i obawiam się, że w najbliższych dniach nie obejdzie się bez gleby :D
Podrywam z 2, przejadę jakieś 30-40m i koniec biegu. Wiem, że nie sztuką jest power whellie dlatego chcę ten pion ogarnąć.
747
Postaw z 2, wrzuć dwa biegi wyżej i pojeździj sobie dłuższe gumy. Później wróć do wolnych.
Husaberg TE 250
Husaberg FS 570 sztos
748
velkurczak napisał/a:
Nie teoretyzuj tylko na moto kurczak pzdr :)
749
Póki co mogę tylko teoretyzować, z dwiema kupkami części na podłodze garażu.
Husaberg TE 250
750 Ostatnio edytowany przez shonek (2017-05-02 22:32:42)
No chyba tak zrobię bo jednak ten balans obecnie jest poza moimi możliwościami, z resztą za wcześnie chyba nawet, 6 godzin mam za sobą dopiero.
Strzał ze sprzęgła mam ładnie wyczuty, prawie od razu jestem w dobrej pozycji tj. licznik na wysokości oczu i nie widzę drogi. Oczywiście mogę jeszcze "dalej" przegiąć, ale to już tylko w celach rekreacyjnych, nie jeśli chodzi o jak najdłuższy przejazd.
Jadę na dwójce, czuję, że kończy się bieg, lekko odpuszczam gaz, wbijam tróję mocno bez sprzęgła, gaz i dzida dalej? Dobrze prawię?
Kontrolę nad hamulcem w razie mocnego przechyłu mam jako tako opanowaną.  Jednak ostro mną miota na boki jak szatan :D powietrza mało jest tak jak pisze książka. Im bardziej jestem w górze tym mnie mniej buja, ale to normalne z tego co czytałem.
