31 Ostatnio edytowany przez SnowMoto (2015-01-21 20:36:35)
Odp: Tubeless - how to, czyli robimy koła bez dętek
Ok, koledzy to jeżeli chodzi o produkty 3M, przekazałem już taśmę na testy jednemu koledze z forum i czekam na info- podzielę się dokumentacją.
Taśma 4412 ma 2mm grubości, 4411 ma 1mm grubości i powinna wystarczyć. Dostępne są rolki o wymiarze 38mm x 5m. Orientacyjna cena detaliczna to 39PLN (dystrybucja 3M-> [url]http://gdziekupic.3mpoland.pl/pl_PL/search/iatd.html[/url] ).
Ekstremalnie ważne jest dobre dociśnięcie taśmy i przy "zakładce" zdjęcie linera z taśmy. Łatki nie powinny być potrzebne- testowane na dachach pociągów osiągających 300km/h na nitach i spawach.
Pisałem o tym wcześniej, ale jeszcze raz: jeżeli ktoś z Warszawy ma ochotę przetestować pod okiem inżynierów 3M Polska (dokumentacja zdjęciowa do wykorzystania komercyjnego)- proszę o kontakt.
Wasik- mastyka to nie jest kierunek...
32
szerokość 38mm to średnio da się z tym coś zrobić
ani na przód ani na tył
rozumiem, że to są jakieś twoje odpadki bo normalnie taka szerokość taśmy nie występuje?
33 Ostatnio edytowany przez SnowMoto (2015-01-21 23:03:04)
Hacker, wersja dostępna na rynku "komercyjnie" ma właśnie szerokość 38mm i długość 5m- to nie "odpadek" ale normalny produkt. Grubość 1mm, ponieważ 2mm stosowana jest do bardziej narażonych na obciążenia miejscach. Ta wersja ma oznaczeni 4411N (n- neutral, czyli białawy kolor). Wersja przemysłowa 4412 (2mm grubości) oraz 4411 (1mm grubości) występuje w rolkach długości 16,5m/33m i szerokościach 25mm, 38mm, 50mm, 75mm i większych np. 610mm- do docięcia u konwerterów 3M. Wersje 16,5m/33m mogą mieć też inne kolory- szary i czarny (ograniczona dostępność).
34
Moje wyglądają tak:
[url=http://s214.photobucket.com/user/gierwi/media/przoacutedty1420_zps62f8a95e.jpg.html]http://i214.photobucket.com/albums/cc48/gierwi/przoacutedty1420_zps62f8a95e.jpg[/url]
[url=http://s214.photobucket.com/user/gierwi/media/koa%204_zpstvf88vrh.jpg.html]http://i214.photobucket.com/albums/cc48/gierwi/koa%204_zpstvf88vrh.jpg[/url]
[url=http://s214.photobucket.com/user/gierwi/media/koa%207_zps0qvxe7wm.jpg.html]http://i214.photobucket.com/albums/cc48/gierwi/koa%207_zps0qvxe7wm.jpg[/url]
[url=http://s214.photobucket.com/user/gierwi/media/koa%205_zpskjnkhof6.jpg.html]http://i214.photobucket.com/albums/cc48/gierwi/koa%205_zpskjnkhof6.jpg[/url]
[url=http://s214.photobucket.com/user/gierwi/media/koa%208_zpsxqmv8jiq.jpg.html]http://i214.photobucket.com/albums/cc48/gierwi/koa%208_zpsxqmv8jiq.jpg[/url]
[url=http://s214.photobucket.com/user/gierwi/media/koa%2010_zpsh7h7un8k.jpg.html]http://i214.photobucket.com/albums/cc48/gierwi/koa%2010_zpsh7h7un8k.jpg[/url]
I pięknie trzymają ciśnienie od soboty.
35
Policz Hack ile chcesz za tą taśmę na dwa 17"
36
gierwi napisał/a:
Moje wyglądają tak:
Ale brudne opony :]
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
37
Bo nie latane przez pół roku. Postaram się wyczyścić o asfalt jak tylko się da. Aj promis!
38
Gdyby ktoś pytał po co:
Redukcja masy
Zmniejszanie masy nieresorowanej (koła, tarcze etc.) ma dużo większy efekt dla osiągów pojazdu niż redukcja masy resorowanej (rama, silnik, owiewki,). W świecie wyścigowym projektanci zazwyczaj stosują współczynnik 8. Np. redukcja masy 1 kg w kole daje te same efekty co redukcja 8kg masy resorowanej. Dzieje się tak na skutek następujących czynników:
Hamowanie/Przyśpieszanie
Siła wymagana do toczenia koła wzrasta wraz ze wzrostem masy koła. Tak samo jest w przypadku hamowania - do zatrzymania koła cięższego jest wymagana większa siła niż do zatrzymania koła lżejszego. Z tego wynika iż lżejsze koła poprawiają przyśpieszanie i skracają dystans hamowania motocykla. Jako że do ruszania i zatrzymania potrzeba mniej energii to efektem jest również ograniczenie zużycia paliwa - lecz rzadko jest to zauważalne ponieważ kierowca po prostu wykorzystuje nowy potencjał motocykla.
Efekt żyroskopowy
Redukcja masy koła zmniejsza również efekt żyroskopowy koła. Gdy koło się obraca duży efekt żyroskopowy powoduje trudności w zmianie kierunku jazdy, natomiast jeżeli masa koła ulegnie zmniejszeniu to łatwiej będzie przerzucać motocykl z jednego złożenia w drugie. Niemal każdy na lekcji fizyki trzymał kręcące się koło na osi i zauważył opór przy zmianie kierunku koła. Opór ten zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem masy koła. Jak widać masa koła ma elementarny wpływ na prowadzenie motocykla.
Promień Żyroskopowy
Dotyczy to raczej sposobu konstrukcji koła niż samego ograniczenia wagi aczkolwiek efekt końcowy jest całkiem podobny. Efekt żyroskopowy jest zależny od odległości masy od środka koła. Im większa ta odległość tym większy efekt. W celu poprawienia osiągów - konstruktorzy starają się skupić większość masy blisko środka koła; projektując jak najlżejsze obręcze i odpowiedni kształt szprych.
39
O łatwości naprawy na drodze i w ogóle łatwiejszej naprawie kół nawet nie wspomnę wobec tak głębokiego wejścia w temat.
40
a takie jedno pytanko -  taśma wytrzyma zabieg plak + zapalniczka podczas zmiany gumy ? :-) ?
41
levis napisał/a:
nie wiem ale nie chciałem tego testować chociaż mi radziliście tak zakładać oponę
42
Jest jeszcze jeden wazny efekt. Opony znacznie lepiej pracuja bez detki co zwieksza przyczepnosc.
43
Gierwi, to Smc nie wychodziły seryjnie bez dętek ? Z tego co pamietam w dziobalu tez ich nie miałem jak i obecnie
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
44
jakby starczyło tej taśmy to możne i ja bym się załapał na dwie 17
45
Koso napisał/a:
Wychodziły od 2010, a ja mam 2009. Dziobala miałeś pewnie na odlewach, więc problem nie występował.
