241
Odp: Keihin FCR 39 w DRZ 400 SM
Nie da się nie przewidzisz tego.
Dlatego nosi to nazwę "regulacja".
Wpływ ma nawet to jak wspomniał barnabab temp. powietrza. Po regulacji zimą i tak będziesz znowu regulował latem.
Zacznij od tego jak miałeś (jeżeli oczywiście miałeś dobrze), załóż o jedną dyszę główną więcej. Czyli jak miałeś 150 to 152 jak 155 to 158.
Odpal, zagrzej sprzęt i ustawiaj. Wolne obroty na postoju pozostałe w czasie jazdy.
242
Możliwe, żeby linki które były przy FCR 39 były za krótkie w FCR 39 MX? Żeby założyć dolną muszę naciągnąć ją mocno, a wtedy przepustnica jest już w części otwarta :S Nie ma już zakresu regulacji. Zamontowane linki podobne jak na foto, końcówki od strony gaźnika proste.
https://4.allegroimg.com/s720/03f553/af0af67a4336bebd2abc8b6ad3d4
243
Panowie, DRZ Y z FCR 39 MX ma problemy z odpalaniem na ciepłym silniku, odpala dopiero za którymś z kolei kopem na otwartej manetce. Co podregulować? Na zimny odpala od strzała, moc jest, nie przerywa, nie kicha, trzyma dobrze wolne obroty. Zawory sprawdzane.
244
Obstawiam, ze za ubogo. Srube regulacji skladu wolnych obrotow odkrec o pol i porownaj "latwosc" odpalania. Dodatkowo jak masz mozliwosc, to nagraj film jak moto na cieplym schodzi z obrotow
245
Próbowałem dziś zarówno wkręcać jak i wykręcać śrubę mieszanki, palić na ssaniu/ciepłym ssaniu, bez rezultatu, cholerne ciężko ma odpalić na gorącym silniku. Jutro nagram obroty, ale wydaje mi się, że na ciepło schodzi z obrotów dobrze, na zimnym chwile dłużej utrzymuje wysokie obroty, dopiero po chwili spadają. Na dniach wymienię jeszcze profilaktycznie świece, chociaż wątpię że to przyczyna.
246
Problem leżał w regulacji mieszanki na biegu jałowym tak jak pisał levis, spowodowany był w głównej mierze chińską śrubą regulacyjną. No ale przy okazji wymieniłem świecę i sprawdziłem zawory ;)
247
R&D Flex Jet Remote Fuel Screw - to jest świetne rozwiązanie i nie parzy w ręce ;) . Tak na przyszłość.
248
Hej! Właśnie mi montują FCRa do DRZty i mam takie pytanie z czystej ciekawości. Z tego co czytałem to różnica ma być głównie w lepszej reakcji na gaz oraz ciut mocniejszym dole obrotów (poprawcie mnie oczywiście jeśli się mylę). Zastanawia mnie natomiast czy jest jakaś realna różnica w mocy? Czy ktoś sprawdzał na hamowni czy sam FCR zamontowany do seryjnego silnika DRZ 400 SM robi różnicę w mocy a jeśli tak to ile??
Ruff
___
DR-Z 400 SM '06
Wcześniej: Suzuki GS500'04 > Honda CBR600F4i'06 > Suzuki SV1000S'07 > Yamaha MT-09'2015 > Yamaha XSR900'2016
249
''Zacznijmy od tego ze wersja S i SM maja takie same silniki jak wersja Y i E. Różnią się jedynie osprzętem silnika stąd wynika różnica w mocy.
Inny jest przede wszystkim gaźnik i układ wydechowy. Ponadto różnią się też wałkami rozrządu i stopniem sprężania.
Moc uzyskana po kolejnych modernizacjach dla lepszego obrazowania będzie podawana jako moc na wale (tak jak moc podawana przez producentów), niemniej należy pamiętać ze jest ona o jakieś 12-14% wyższa od mocy rzeczywistej mierzonej na hamowni (na kole).
Wersja S / SM: 40KM
Poniżej przedstawię sposób wzmocnienia seryjnego silnika S/SM w kolejności od najtańszego (najprostszego) do metod bardziej kosztownych i skomplikowanych. Silnik w wersji S/SM jest mocno zdławiony i wykrzesać z niego można znacznie więcej mocy, nawet do niemal 70KM ! (60KM na kole).
Wykonanie tuningu w innej kolejności niż przedstawiony, poniekąd mija się z celem, bo zostawiony element w dalszym ciągu będzie nam dławił silnik. Oczywiście pewne czynności można pominąć i od razu przejść do wyższej formy tuningu.
1. Dysze
Najtańszym i najprostszym sposobem wzmocnienia naszej DR-Z jest zmiana oryginalnych dysz w gaźniku Mikuni BRS36 na dysze DynoJets. Jednocześnie aby zapewnić odpowiednia ilość dostarczanego powietrza do silnika musimy wyciąć większy otwór w airboxie w górnej jego części (częściowo pod modułem CDI). Otwór powinien mieć wielkość mniej więcej 10x10cm. Wycinamy go brzeszczotem, lutownica, lub czym kto potrafi. Jest to czynność konieczna przy wymianie dysz !
Moc po zmianach: 41-42KM
Koszt: zestaw dysz DynoJets: ok. 210zl
2. Wydech
Następnym elementem dławiącym nam moc jest wydech. Najlepiej było by go wymienić w całości (tłumik + rura + kolanko) na wydech tuningowy dedykowany specjalnie do tego motocykla. Doda to i mocy i dźwięku naszemu motorkowi.
Jeśli nie stać nas na kompletny układ wydechowy wówczas można wymienić sam tłumik końcowy i zastosować do niego kolanko od wersji E które ma większą średnicę od kolanka z S (co jest dość ważne).
Jeśli nie mamy dostępu do kolanka wówczas wymieniamy sam końcowy tłumik.
A jeśli nie zamierzamy wcale wymieniać tłumika to należy przynajmniej usunąć zwężkę z końcówki oryginalnego tłumika.
UWAGA: wymiana samego wydechu z oryginalnego na przelotowy musi się łączyć z wymiana dysz w gaźniku. W przeciwnym wypadku może ulec uszkodzeniu głowica (wypalanie gniazd zaworowych).
Moc po zmianach: 42-43 KM
Koszt: w zależności od wydechu 500 – 4000zł
3. Gaźnik
Znaczny przyrost mocy i znacznie lepszą reakcje na gaz otrzymamy zamieniając oryginalny gaźnik z wersji S (Mikuni BSR36) na gaźnik z wersji E (Keihin FCR39).
Oczywiście będzie trzeba dobrać do niego odpowiednie dysze, najlepiej oryginalne. Dysze DynoJets w gaźniku Keihin nie zdają egzaminu...
Moc po zmianach: 45-46KM
Koszt: używane gaźniki od 600zł
4. Wałki rozrządu
Wersja S i E różnią się również wałkami rozrządu. Zatem wymiana wałków w standardowej S na wyższe wałki z wersji E przyniesie wzrost mocy jak i momentu obrotowego. Oczywiście jeszcze lepiej by było wstawić wałki tuningowe np. HotCams
Moc po zmianach: ok. 48KM
Koszt: wałki HotCams ok. 600 zł/sztuka
W tym momencie otrzymujemy moc taka sama lub nawet większą (w zależności od wydechu i zastosowanych wałków rozrządu) jak posiada wersja E, czyli niemal 50KM (mierzonych na wale)
5. Zwiększenie stopnia sprężania
Aby jeszcze bardziej zwiększyć osiągi naszego motocykla możemy zastosować cieńszą uszczelkę pod cylindrem z wersji E, która zwiększa stopień sprężania z 11:1 do 12:1.
Zwiększymy w ten sposób moment obrotowy naszego silnika.
Moc po zmianach: 49KM
Koszt: uszczelka 35zl + koszty wymiany
W związku z tym ze w tym momencie dysponujemy mocą taka sama jak w wersji DR-Z E obok opisany tuning będzie nazwany tuningiem wersji E, niemniej można go oczywiście kontynuować dla wersji S/SM
Źródło: drz400.pl''
250
Można zrobić jeszcze bbk na 440tkę i lepszy wał do kompletu, ale to dalej będzie stary drz ;> Wstaw sobie od razu do FCR śrubę do regulacji która nie parzy w paluchy jak np. ta podana wyżej. Plus musisz mieć jeszcze odpowiednie mocowania, tj króciec i gumę, żeby go spiąć z airboxem & cylkiem. Do tego szykuj się że spalanie wzrośnie, i to całkiem sporo ;)
PS: "ctrl+c plus ctrl+v i magistra będę miał", LOL.
251 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2020-03-18 08:16:27)
Miałem te wszystkie mody (FCR, Wałki, bigbore) i DR-Z wydawała się super fajnym sprzętem, dokupi człowiek nie przejechał się WRką XD
[url]https://scontent.fpoz1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/s960x960/1502623_642346255831228_471995540_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=pd9_YluO2FsAX9Emy7Y&_nc_ht=scontent.fpoz1-1.fna&_nc_tp=7&oh=faecfcf610841b33bfa8354821cb48ef&oe=5E977877[/url]
47,8KM czyli dupy nie urywa za taką ilość kasy co trzeba włożyć.
DR-Z można kupić, nauczyć się jeździć i sprzedać ;)
Pozdrawiam,
Piotrek
252
Fakt, tuning wciąga i w cholerę kosztuje, mam to samo z każdym moim kolejnym motocyklem od "w uja lat", nieważne czy sport czy turystyk czy ęduro lub inne 2oo. Masa i moc swoje robią ale coś za coś, jak to w życiu.
253
Jetting na seryjnym gaźniku był, 3x3 mod i wydech też zmienione, teraz FCR założony i DRZtka zrobiła się całkiem zabawnym sprzętem, ale zastanawiam się już nad kolejnym krokiem czyli
anderson10 napisał/a:
4. Wałki rozrządu
i tu pytanie, bo ja takich rzeczy nie ogarniam: Czy wałki od E lub od HotCams są P&P, czyli kupujemy wałki, wyciągamy stare, wkładamy nowe czy wiąże się to z koniecznością wymiany jakichś dodatkowych cześci ?? I czy ktoś zamiast od Hotcams próbował zakładać wałki od Świątka?
[url]http://sklepswiatek.pl/ofertaproduktowa?keyword=Suzuki%20DRZ%20400#ofertaProduktowa[/url]
Ruff
___
DR-Z 400 SM '06
254 Ostatnio edytowany przez radziu (2020-03-25 12:01:53)
Walki seryjne są P&P. A za seryjne uwazam te ktore wystepuja jako czesc zamienna w serwisowce Suzukiod wersji SM, S, E, Y)
Wracajac do temau linek: mam FCR41MX, podwyzszenie kierownicy i faktycznie linki sa za krotkie. Czy mozna gdzies w PL zaupic linki dluzsze niz standardowe? Wiem ze dluzsze linki robi MotionPro ale chyba kiepsko z dostepnoscia w PL.
DRZ 400 Y
Husaberg F(E)S 570
255
Ruff napisał/a:
4. Wałki rozrządu
P&P
Dojdzie tylko regulacja luzu zaworowego - czyli zakup płytek.
