436
Ja przy okazji też miałem okazję się bryknąć na Apce...
Sprzęt jest super! Z chęcią przyjąłbym takie coś na stan magazynowy. Ta moc w górnym zakresie obrotów... szkoda, że Radom ma taką krótką prostą... Oczywiście LEVIS jak zwykle musiał coś naknocić i sprzęt lubił sobie przerwać w dolnym zakresie obrotów...
Co do prowadzenia i zawieszenia. Zawias zupełnie nie nurkuje, w porównaniu do mojego enduro wielki +
Faktycznie trzeba trochę więcej siły włożyć w skręcania, ale po 2-3 okrążeniach człowiek się przyzwyczaja i to w sumie nie przeszkadza, a nawet ma swój urok.
Fajnie, że ma shift light i obrotomierz!
Apka
- / Hamulec jest lipny- to raczej spowalniacz- jakiś taki gumowaty
- / mam wrażenie, że bardziej wibruje niż WR... choć Levis uważa odwrotnie
- / produkcja Włoska
+/ Mooooooooc
+/ Zawieszenie
+/ hopping działa dużo bardziej kulturalnie.
+/ łatwo znaleźć wygodną pozycję
Levis jak już Cię akpa zdenerwuje, to nie zrzucaj jej do Wisły, tylko zostaw u mnie pod płotem ;)
Pozdrawiam,
Piotrek
437
ze wszystkim się zgodzę - oprócz hamulca.
ja akurat lubię taką miękkość klamki. U małego jak wcinąłem hebel, to mało przez kierę nie wyleciałem.
U mnie też mogę tak zrobić + podnieść i utwardzić klamkę - ale ja tak po prostu nie lubię, bo wtedy nie mam czucia podczas hamowania :)
Na Bemowie Mały specjalnie dla Ciebie przestawię klamkę, żebyś wtedy mógł sprawdzić jeszcze raz "spowalniacz" :D
438
rozrusznik wyzionął ducha. Szczotki i komutator można dość tanio kupić. Muszę znaleźć jeszcze kogoś, kto mi go przewinie w ludzkich pieniądzach.
W międzyczasie zamówiłem chiński ze skutera 125 GY6, za 55 zeta z wysyłką :-]
439
levis napisał/a:
to dlatego w środę nichuj nie chciała odpalić?
RMX 450Z
440
dokładnie :) Natomiast ciągle nie mogę znaleźć przyczyny dlaczego po jeździe w deszczu zaczyna przerywać. Muszę kiedyś podłączyć kompa odpalić trupa i polewać go szlaufem z wodą i obserwować, które parametry są złe.
Obstawiam, że jest to problem wiązką powiązaną z czujnikiem położenia wału lub TPS.
441
czym sobie sterujesz kompa? Tuneecu ?
442
TuneECU nie obsługuje kompa WALBRO ECU-C :(
musiałem złożyć się z Jankiem na kabel za 1000 zeta, żeby używać softu XV Tuner.
Pozwala on na załadowanie domyślnych map, jak i wzbogacenia/zubożenia pewnych zakresów w mapie.
Zaawansowana opcja pozwala na upload "customowej" mapy, przygotowanej wcześniej w RomRiderze.
443
Aha, to mocno utrudniony temat - szkoda bo możliwości od strony ECU są całkiem spore.
444
Syf już zapala. Zapakowałem chiński rozrusznik.
koszt naprawy 55 zeta + 1.5 godziny
[url]https://www.youtube.com/watch?v=q89ew_ItxaE[/url]
445 Ostatnio edytowany przez levis (2017-08-25 13:31:00)
Podjechałem wczoraj na stację diagnostyczną sprawdzić mieszankę na wolnych obrotach. Maszyna wyrzuciła 2.5% zawartości CO w spalinach.
Norma jest do 5.5%, natomiast z informacji, które dostałem od guru SXV, wynika, że powinno być 3-4% CO w spalinach i do tego będę dążył.
Do 4100 obrotów występuje podszarpywanie - ciągle nie udało mi się tego zlokalizować - głównie z uwagi na brak czasu. Na pewno wykluczyłem czujnik położenia przepustnicy, bo ten działa płynnie, bez żadnych przeskoków.
Za tydzień zabieram syfa do teściów, gdzie polatam trochę z sondą AFR. Może świece colortune uruchomię - zobaczymy...
446
levis napisał/a:
Jakbyś jej szukał, to jest nadal u mnie :p
Pozdrawiam,
Piotrek
447
Dolej mu paliwa w tym zakresie minimalnie i pewnie się poprawi, daj mu zimnego powietrza. Sprawdź TPS'a.
448
Dzisiaj wziąłem Apkę na przewietrzenie na tor Łódź. Początkowo, przez 1,5 kółka coś tam się dławiła, po czym wszystko ustało i szła jak dzika. Mam wrażenie, że z DBkillerem jest troszkę za bogato, ale to sobie kiedyś tam sprawdzę. Najważniejsze jest to, że cisnąłem, a ona to lubi. Nie wiem jakie tam były prędkości, ale musiałbym albo wydłużyć nieco przełożenia albo po prostu szybciej jeździć i wbijać wyższy bieg. Było kilka zakrętów, gdzie przed momentem hamowania kończył mi się bieg a nie opłacało się już wbijać 3, bo za chwilę trzeba było ją zbijać do 2. Jak próbowałem jechać niektóre zakręty na 3 biegu, to motocykl lekko zamulał, bo obroty spadały poniżej 7 tyś obrotów.
Tak czy inaczej, wstydu nie ma - wykręciłem czas 1.06 i był to najlepszy czas tego dnia. Myślę, że po odpowiednim przygotowaniu fizycznym i psychicznym, będę w stanie zejść ze 2 sekundy. Nitka toru bardzo fajna - nawroty szybkie, nawroty wolne, szybkie średnie i długie łuki - bardzo mi się podoba. Nie wiem jak jechać ze 2 czy 3 zakręty, ale oprócz tego, reszta jest przejrzysta.
Te ich kostki za 1.5 klocka to chyba jakieś chujowe, bo kilka kółek z czasami zapisało dziwnie, a jestem pewny, że ostatnie kółka jechałem szybciej niż te z drugiej sesji...
Po ostatniej sesji, klasycznie się zrzygałem - trzeba popracować nad dietą przed jeżdżeniem...
Tor fajny, tylko 98db to nie żart - mnie na Akrapie wpuścili dopiero z DBkillerem, a kilku cofnęli, a kilku dano zółtą kartkę (tzn, że jak przyjadą kolejny raz i znów będzie za głośno to sajonara). Także ten... Jak ktoś chce pobić rekord Simpsona, to mogę użyczyć Apki :P
https://images81.fotosik.pl/770/e21df7c0465f2ab1.jpg
449
zauważyłem taką ciekawostkę, że licznik działa ze sporym spowolnieniem. Nie jestem pewny czy tylko prędkościomierz, czy obrotomierz również.
Przykład jest dobrze zauważalny na poniższej fotce wyciętej z toru w Łodzi. Wyjście z zakrętów, dokręcony drugi bieg.
Na jednej fotce pokazuje 65km/h i 11800 obrotów, na drugiej 68km/h i 11700 obrotów , gdzie w rzeczywistości wg gearing commander, dla opon 120/70 i 160/60 + zębatek 14/50 powinno być 84km/h przy 11800.
Napisałem, że nie jestem pewny obrotomierza, bo możliwe, że jak podłączyłem Tuneboya, to założył mi jakiś ogranicznik obrotów i z 13000 spadło właśnie do 11800.
Muszę to zweryfikować :)
https://images83.fotosik.pl/774/63353211a0ffb44d.jpg
450
Zamontowałem gniazdo pod sondę szerokopasmową. Jak będzie lepsza pogoda, to zrobię porządne testy i regulację.
https://images84.fotosik.pl/815/eab2aa69e7fca493.jpg
