Odp: Husaberg 100 pytań do...
A tu jaki spokój:) Czyli rozumiem ze wszystkie forumowe Bergi w jak najlepszym porządku;)
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Husaberg » Husaberg 100 pytań do...
Strony Poprzednia 1 … 55 56 57 58 59 60 Następna
Jak się nie jeździ to się nie psuje... Ja cały czas w delegacji, ale mam nadzieję, że niedługo się to zmieni.
Tak poza tym z motocyklem wszystko ok.
Ja ostatnio jezdzilem w kwietniu :D w sierpniu chcialem sie przejechac to cos zaczelo walic w silniku to odstawilem i tak stoi bo nie chce mi sie robic :-D
A moj póki co odpukać śmiga, raz moze dwa w miesiącu sie przewietrzy na krótkiej rundce to i działa:)) A macie moze jakiś patent na szybkie wyciagnięcie aku (dorobiłem sie nowego a jakoś wyjątkowo nie chce mi sie go wymienic;)
Jak miałem coś zrobić z aku to mnie krew zalewała.
Wywalenie koszyczka też było wyjątkowo trudne.
Ja pier.dole jaki to luksus czerwonym guzikiem odpalać sobie Berga:)) Najlepiej wydane 100zł do tej pory, a zmiana nie taka ciężka, wystarczy 18500 śrub odkręcić i juz;)
Trzeba też uważać aby gumka nie pękła:D
Hmmm, nigdy nie uzywałem to i nie pękła;)) Zastanawia mnie tylko po co za pompą hamulca nożnego jest ta czarna rolka i jaką ona funkcję pełni?
Jak dobijesz zawieszeniem to łańcuch dotknie tej rolki.
Tak podejrzewałem ale ze aż tak wysoko, o wszystkim pomyśleli w fabryce;)
A teraz z innej beczki: czy Berg FE 570 ma oryginalnie przełącznik map zapłonu? Jezeli tak to w którym miejscu on sie znajduje, jezeli nie to jaka mapa ustawiona jest domyślnie?
....o wszystkim pomyśleli w fabryce;)
No chyba nie o wszystkim :) zapomnieli o niezawdoności kilku elementów :)
Dzinkss napisał/a:....o wszystkim pomyśleli w fabryce;)
Dokładnie to miałem na myśli pisząc ze pomyśleli:))
Podpowie ktos jak to z tymi mapami jest?
hacker33 napisał/a:Jak dobijesz zawieszeniem to łańcuch dotknie tej rolki.
Nie ma trzeba dokupić a oryginalnie jest mapa standard do ustawienia jest jeszcze opcja z agresywną reakcją i wykastrowana na deszcz itp.
pozdrawiam
Kordzik
panowie moze jakis pomysl co to?
[url]https://youtu.be/73IlHE3Taqo[/url]
dodam ze ustalilem ze dzwiek pochodzi z glowicy z tak jak by zaworow wydechowych. Wystepuje tez podczas kopania kopka.
Zdjalem pokrywe zaworow, nie wiem. dla mnie te dzwigienki sa OK, sztywne, w dobrym stanie bez luzow.
Do tego jak nie ma pokrywy i kreci sie silnikien to dzwieku nie ma, czyli wyatepuje tylko jak zawory sie otwieraja.
Wystepuje raczej na suwie wydechu. Lancuch rozrzadu sztywny wiec to tez nie to. Myslalem ze moze ktoras sprezyna pekla ale tez nie widze uszkodzen.
Kuzwa co to moze byc? Dekompresator? Ten reczny na pewno nie bo tam nie ma co sie popsuc, automatyczny? Jak go ewentualnie sprawdzic?
Wczesniej mialem awarie pt ze moto zgaslo. Po powrocie do garazu okazalo sie ze luzy na wydechowych sie wywwalily i byl ogromny luz. wtf? od tamtej pory wali
Może to głupie, ale znajomy w sporcie ma coś podobnego i to pompa paliwa tak sobie stuka. Ale to raczej jako ciekawostka, nie znam się ;)
Wygenerowano w 0.065 sekund, wykonano 68 zapytań
