706
Odp: gumowanie na tylnym kole
rumcajsik napisał/a:
Dexter-pro napisał/a:
Jest to możliwe, że na SMCR nie mogę postawić moto do pionu na dwójce z gazu? Na trójce to już w ogóle mogę pomarzyć.
Troche się nalatałem na jednym kole na sportowych motocyklach ale nigdy nie przypuszczałem, że na SMCR może to być takie trudne.
Też mam problemy z gumą na 3 z gazu na 690sm 07r. Choć na smcrze powinno byc łatwiej bo ma bak z tyłu.
W moim przypadku może to byc tez kwestia wagi bo mam 90kg.
No a z dwojki idzie, nie?
Ja waze 93kg.
707
Jesli nie idzie na kolo to albo nie wiesz jak albo masz standardowy wydech i mape wlaczana na nr1 moze? musisz nr 2 ustawic na pokretle map pod siedzeniem, daj mu troche gazu, odpusc i odkrec do konca i na pewno na kolo pojdzie :D
http://adventuresklep.pl
708
Moj na 3 biegu z gazu na kolo idzie. Evo1 kit i evo mapa i 2 na pokretle pod siedzeniem.
709 Ostatnio edytowany przez MarcinAkaMariano (2016-06-18 00:02:55)
690sm nie ma przełącznika map chyba ze gadasz o smc :P
Btw zawsze robicie tak ze: troche gazu, odpuścić i potem gaz do konca?
                      SMCR 2016 <3
710
Panowie, mam problem. Startuje z dwójki, toczac się dwa na godzinę, strzał ze sprzęgła, moto w pion i wszystko jest ok, ale często mam tak, że łapie mi krzywy tor jazdy i chce jechać tylko w lewo lub prawo...
Przez to że trzymam się kurczowo kierownicy? Nogi w kolanach mają być luźne, żeby łatwiej balansowac?
Będzie 690 niebawem
711
Chyba znalazłem problem.
To pokrętło pod siedzeniem do zmian mapy ma urwany jeden przewód. Niby wsadziłem go do otworu i zakleiłem izolacją by nie wypadło ale jednak, nie czuje żadnych różnic po zmianach map.
Ktoś ma pomysł jak to naprawić i jak sprawdzić, że mapy działają prawidłowo? Z tego co widze, to wtyczka która idzie to tego regulowanego zegara jest nie rozbieralna.
712
No kurw.a nie ma opcji zeby takie 690lc4 nie chciało iść z 3-ki na gumę z gazu, moze tak jak moto pisze ze nie w tym trybie jest.
713
mam instalacje od duke'a 690 wiec jakby kto przelacznik map potrzebowal to mozemy sie dogadac :P
                      SMCR 2016 <3
714
Wypnij go z instalacij. Wydaje mi sie ze wtedy bedzie mapa standardowa chodzic a ta jest ok. MOzesz tez pewnie kupic inny przelacznik, np taki na kierownice; [url]http://www.trailtech.net/electrical/ignition-map-switch[/url]
https://i.ytimg.com/vi/WMyzVXBROg8/maxresdefault.jpg
715
Wszystko kwestia wyczucia. Po co masz go z gazu szarpać na trójce jak możesz machnąć ze sprzęgła zwłaszcza, że te motocykle mają bardzo długie przełożenie...
Dlaczego znosi na prawo lub na lewo? Bo masz za nisko przednie koło.
716
Okej, dzięki. A ułożenie nóg ma znaczenie? Którą ręką mocniej trzymam kiere i czy jest w któraś stronę skrecona?
Jak widzę "wheelie boys" to dochodzę do wniosku, ze nic nie ma znaczenia :D
Będzie 690 niebawem
717
Wszystko ma znaczenie, a najbardziej pion, im będziesz miał wyżej koło tym będziesz miał łatwiej jechać i skręcać w łukach na jednym kole. Skręcenie kierownicy też ma znaczenie, ja sobie w powietrzu kręcę kierownicą żeby było łatwiej łuki pokonywać. Trenuj i pamiętaj że jak się nie wypierdolisz, to się nie nauczysz :P
Husaberg TE 250
Husaberg FS 570 sztos
718
velkurczak napisał/a:
Tu mnie zmartwiłeś ;)
lc4 prestige ---> lc4 orange
719
pepik napisał/a:
Jest to stara powszechnie znana prawda i trzeba się z tym liczyć. Gdyby było inaczej każdy motocyklista potrafiłby latać na kole a jak jest wiemy wszyscy...
SPIDI
Facebook.com/SpidiFreestyle
720
No nie wiem. Ja pleców (tfu tfu) jeszcze nie zaliczyłem. Stopala to nie raz wyglebiłem...
