46
Odp: Tubeless - how to, czyli robimy koła bez dętek
Czy firma dalej szuka królika doświadczalnego ?? :-)
Po rundzie w Toruniu będę miał przerwę, więc chętnie bym sprawdził te taśmy.
oczywiście w Warszawie :-]
SnowMoto napisał/a:
Ok, koledzy to jeżeli chodzi o produkty 3M, przekazałem już taśmę na testy jednemu koledze z forum i czekam na info- podzielę się dokumentacją.
Taśma 4412 ma 2mm grubości, 4411 ma 1mm grubości i powinna wystarczyć. Dostępne są rolki o wymiarze 38mm x 5m. Orientacyjna cena detaliczna to 39PLN (dystrybucja 3M-> [url]http://gdziekupic.3mpoland.pl/pl_PL/search/iatd.html[/url] ).
Ekstremalnie ważne jest dobre dociśnięcie taśmy i przy "zakładce" zdjęcie linera z taśmy. Łatki nie powinny być potrzebne- testowane na dachach pociągów osiągających 300km/h na nitach i spawach.
Pisałem o tym wcześniej, ale jeszcze raz: jeżeli ktoś z Warszawy ma ochotę przetestować pod okiem inżynierów 3M Polska (dokumentacja zdjęciowa do wykorzystania komercyjnego)- proszę o kontakt.
Wasik- mastyka to nie jest kierunek...
47
Levis ja jutro albo w pt atakuje kolegę :)
Pozdrawiam,
Piotrek
48
Te co myśmy stosowali z Hackerem działają w dzidę. Praktycznie bez ubytków (niezamierzonych).
49
Macie tą taśmę jeszcze? Tak żeby dwa koła 17 obstało?
TERROR KITTY CREW
Nienawiść do skuterów tak zostałem wychowany.
50
Taśmy już nie ma.
Jednak jest kilku chętnych więc chyba nie problem się zgadać lub kupić a co zostanie sprzedać dalej.
51
mnie zaraz czeka wymiana oponek (na pewno przed Toruniem) to przy okazji i ja bym taką tasiemką poleciał. Jakby się co kroiło to ja chętny. Pzdr.
#969
CA Technology
52
jak coś piszcie na pv
53
Widzę tutaj konkretnie zrobiony mod. U mnie też szczelnie i bezdętkowo. Niemiec już coś próbował zrobić i obkleił nyple jakąś grubą taśmą ale wąską i mimo wszystko powietrze uchodziło - co około 2h pompowanko było potrzebne. W zimie obkleiłem to taśmą jednostronną to klejenia paroizolacji która została mi z robienia sufitów podwieszanych. Jak narazie nie musiałem nic dopompowywać ;) A 25m taśmy chyba 20zł czy jakoś w tych okolicach. Nie wiem tylko jakby się tylko taka taśma sprawdziła. Jak będę robił kolejne koła to wtedy pewnie taką opcję przetestuje ;)
DR 650SE/SM - na torowej emeryturze,
RMZ 450 SMR - może będzie  szybsza ; -)
54
Kupiłem tą taśmę co polecił SnowMoto. 34zł + przesyłka do tego  2 wentyle 8,3mm. Dziś zamontowałem opony, powietrze nabite. działa.
Pozdrawiam,
Piotrek
55
Jaką szerokość tej taśmy użyłeś?
56
38mm/1mm grubości
Pozdrawiam,
Piotrek
57
Masz jakieś foty jak to zrobiłeś?
Kleiłeś na zakładkę na całej długości?
SPIDI
Facebook.com/SpidiFreestyle
58 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2015-05-31 08:51:51)
fot nie robiłem... a szkoda.
Ogólnie to umyty środek został  "nitro", za nośnik użyty został rękaw bluzy :D (wewnętrzna część ;) )  - to było pod ręką. Wcześniej zeszlifowałem nyple co wystawały.
W przedniej zakleiłem na jedno owinięcie. Po owinięciu do o koła zrobiłem zakładkę 3cm. Wydawało mi się, że to nie zadziała bo krawędź taśmy była tylko 5-10mm od nypla. Ale działa. W otworze na zawór taśma została wycięta, zawór przykręcony też przez taśmę (nie styka się od środka bezpośrednio z felgą)
Z tyłu dwa owinięcia z zakładką 1cm. Miejsca łączeń taśm na przeciwko siebie.
Na wyważarce nie było jakiś astronomicznych wyników, felga nie jest obklejona tysiącem ciężarków.
Chyba było 10 i 15g ale nie pamiętam.
Opony zamontowałem kolejnego dnia po instalacji taśmy.
Dziś jeszcze powietrze w kołach jest :)
Pewnie brat będzie robił ten mod u siebie w moto, to zrobimy zdjęcia.
Pozdrawiam,
Piotrek
59 Ostatnio edytowany przez andrzeju (2015-06-16 20:10:26)
Ja z kolegą też zrobiliśmy sobie takie kółka i wszystko śmiga  z drobnym "ale". Wentyle osadziłem na sylikonie takim jak do pokrywy zaworów. Jeden mam taki jak z tutoriala Hackera a drugi jakiś za 1,70zł, do wklejania w dętkę ale zasada identyczna - skręcony z podkładkami gumowymi z dwóch stron. Drobne "ale" polega na tym, że dzis chciałem wrzucić deszczówki zamiast ContiAttacków SM i okazało się że nie da sie tego napompować, przynajmniej z przodu. Opona jest na tyle miękka i wiotka że nie utrzymuje ani trochę ciśnienia a co za tym idzie nie wskoczy na rant i nie uszczelni wszystkiego. Można pompować do usranej śmierci i nic. Jakieś sugestie co  z tym zrobić? Z tyłem nie bawiłem się, może będzie inaczej.
Edit. Próbowałem z dwoma deszczówkami, zarówno michały jak i heidenau nie da się napompować. Conti Attack którego miałem wczesniej oraz obecny sportmax nie robią takich problemów, wskakują od razu.
TERROR KITTY CREW
60 Ostatnio edytowany przez SnowMoto (2015-06-16 20:10:23)
Kompresor o większym ciśnieniu- musi być "mocne dmuchnięcie". Jeżeli nie masz dostępu do takiego, to ściśnij pasem (takim, jak do mocowania moto) oponę po obwodzie i potem pompuj.
