Odp: Keihin FCR 39 w DRZ 400 SM
witam, wymontowałem dzisiaj fcr z motocykla. Wrzucam poniżej fotki blaszki przepustnicy. Nada się jeszcze do latania, czy zastanawiać się nad zmianą? widać, że jest troche złuszczona ale raczej nie popękana
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Suzuki » Keihin FCR 39 w DRZ 400 SM
Strony Poprzednia 1 … 10 11 12 13 14 … 18 Następna
Part number linek do DRZ kopanej :
CABLE ASSY, THROTTLE MODEL Y/K1/K2
58301-29F01
Link do serwisowki FCRa montowanego w DRZ:
[url]http://www.suzukipartshouse.com/oemparts/a/suz/50d39c0ff8700229982f407b/carburetor-model-y-k1-k2[/url]
Witam wszystkich:)
Pytanie kieruje głównie do hacker33, odnośnie starszego modelu FCRa 39 montowanego fabrycznie do DRZ400 Y i E ( ten nie MX).
Czy montaż obudowy pompki przyspieszającej firmy R&D POWER PUMP-2 + leak jet (która jest w zestawie), zlikwiduje "muła" podczas gwałtownego odkręcania manetki. Czy ten zestaw wystarczy do zlikwidowania "muła" czy trzeba jeszcze coś modyfikować?
Jest wiele tematów o modyfikacji tym kitem (R&D POWER PUMP-2) ale gaźników FCR-MX. Do starszego modelu nie znalazłem. Niechajbym wydawać 600zł na modyfikację, która nie spełni zadanie.
Ja tez mam pytanie:dlaczego jak sie przweroce na DRZ to pozniej nie moge jej przez kilka minut odpalic ;/
obstawiam że podwiesz się wtedy pływak i zalewa Ci świecę.
Tego to i ja sie domyslilem, tylko co zrobic zeby tak nie bylo :)
nie wywracaj się
A masz ciepłe ssanie? Jak masz to kop/ kręć z ciepłym.
hacker pisz w temacie bo mod Twojego posta usunie ;p
Nie mam cieplego ssania;/(rozumiem ze cieple ssanie to przewod ktory idzie od cylindra do zaworu 0 1ynkowego , czyli zwane rowniez hot startem ? )
Cieopłe ssanie w fcr 39mx to po prostu dodatkowa czerwona wajcha.
Z tego co rozumieme działa odwrotnie jak zwykłe ssanie.
FCR bez ciepłego ssania to musi być ciężka sprawa.
Jedna z częściej używanych dźwigni:)
Ja nie mam nic takiego w swoim gazniku. rozumiem ze jest opcja zeby to zalozyc? Nie mam nawet zadnego wezyka ktory wychodzi z gaznika. Ja jeszcze nie widzialem takiego gaznika jak swoj(bez zaadnych wezykow z niego wychodzacych)
Pytanie co zrobic zebym nie musial jej kopac x minut po glebie :)
Te rurki do okoła gaźnika, mają spowodować, że przy wywrotce paliwo nie lało się na silnik, wydech, tylko pod moto.
u mnie jedyna rurka łącząca gaźnik z moto, to był dopływ paliwa z baku.
Na pewno nie ruszaj gazem (otwierać, zamykać) bo będzie jeszcze gorzej.
I nie wiem czy ten stary gaźnik da się doposażyć w ciepłe ssanie...
Moj gaznik wyglada tak samo, z malym wyjatkiem. Nie mam tych dzwigni. Ponawiam: czy jest opcja zeby to zamontowac do mnie ?
daj fotę swojego gaźnika
Wygenerowano w 0.051 sekund, wykonano 76 zapytań
