121 Ostatnio edytowany przez levis (2015-03-26 10:10:14)
Ok, dojdzie chyba jeszcze jeden temat. Muszę sprawdzić ile oleju ze skrzyni biegów będzie po spuszczeniu. Jeżeli będzie ponad to co wlałem, to oznacza, że olej silnikowy przedostaje się do oleju w skrzyni biegów i trzeba będzie zdemontować kosz sprzęgłowy, dostać się do pompy wysokiego ciśnienia i wymienić kolejny uszczelniacz.
Jeżeli okaże się, że faktycznie oleju jest więcej, to pewnie skorzystam z pomocy brata Małego, Krystiana, który z resztą ściga się z nami w klasie Amator.
Swoją drogą naprawiam u niego wszystkie pojazdy i śmiało mogę polecić :-)
122
No dobra, lewa strona silnika złożona. Wymieniłem 4 oringi oraz ten sławny uszczelniacz, wkładając go oczywiście ostrożnie dobrą stroną. Użyłem do tego 7 szpilek , która pomogły mi naprowadzić pokrywę na miejsce.
Oleju silnikowego było trochę mało, bo 900ml, powinno być koło 1250, ale to jeszcze sprawdzę, czy faktycznie go ubywa, czy po prostu za mało lałem.
Olej w skrzyni był szary, o charakterystycznym zapachu, 520ml, więc dokładnie tyle ile powinno być. Zakładam, więc, że nie ma konieczności sprawdzania uszczelniacza za koszem sprzęgłowym :-)
Pozostało mi jeszcze zrobić inspekcję pod pokrywą sprzęgła - w sumie to nawet nie wiem co mogę tam sprawdzić oprócz śladów/wżer od tarcz i przekładek na koszu sprzęgłowym...
Może coś doradzicie ?
Z ciekawostek mogę dodać, że podstawowy serwis, czyli wymiana płynów, filtrów ( w tym powietrza), można zamknąć w 10-15 min, co uważam, za bardzo dobry wynik :-]
123 Ostatnio edytowany przez maniek-rr312 (2015-03-27 16:19:26)
Złożyć i zapierdalać :)
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
124
spoko, narazie do zapierdalania u mnie daleko, obecnie mogę się jedynie co turlać i uczyć od innych :D
125
ok, inspekcja sprzęgła zakończona - na moje oko, wygląda jak nowe, a to w końcu 2007r. :-)
Zalałem 530ml oleju 75w90 full syntetic do skrzyni, oraz 1250 ml oleju 10w60 Ipone do silnika.
Do zrobienia zostało zalać płyn chłodniczy, nasmarować linkę sprzęgła no i wystrugać dbkiller do tłumika :-)
https://lh3.googleusercontent.com/-pD92P1c7GlQ/VRg65tB-pKI/AAAAAAAAHQY/4Whjo_qwXTQ/w1566-h881-no/DSC_0522%5B1%5D.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-X1uJf6_wDqU/VRg60Go47nI/AAAAAAAAHQI/uTOrq1MQyDU/w1566-h881-no/DSC_0521%5B1%5D.jpg
126
Dzisiaj aprilka dostała crashpady na wahacz i lagi. Tył jest udealny, nastomiast na przodzie kurcze mogłem dać taklie wypustki, które wchodziłyby do ośki. Mimo to, wg mnie jest schludnie i stabilnie :-)
Przymierzyłem też nie łąmiącą się klamkę sprzęgła, którą kupiłem do crossa - do SM się nie nadaje, za dużo siły trzeba używać...
127
Ciekawe ile takie silniki przy amatorskim użytkowaniu wytrzymują, czytałeś gdzieś może na zagranicznych forach?
Masz service manual do niej? co ile się zmienia olej i ile go wchodzi? co ile zawory? co ile ew. jakiś grubszy remont wg serwisówki oczywiście?
128 Ostatnio edytowany przez levis (2015-04-16 10:23:39)
Kolega dibo, sprzedał swoją 550 z przebiegiem 13000km, na oryginalnych tłokach i nowy właściciel dalej na nich śmigał.
Ja na koniec sezonu będę zrzucał silnik, żeby zrobić regulację zaworów.
Wychodzę z założenia, że jak dbasz tak masz.
Silnik jest nietypowy, bo masz 2 cylindry, za to z tego co mi wiadomo, to korb się nie wymienia, panewek też nie, chyba, że się przytarły z zaniedbania.
Zawory są tytanowe - co może być pluem, dopóki się o nie dba - jak wiadomo tytanów nie można szlifować.
Kosz sprzęgłowy podobno dostaje mocno po dupie - u mnie tego jeszcze nie ma, może tylko przy bardzo agresywnej jeździe i raczej w 550.
Myślę, że te częste interwały nie są spowodowane tym, że silnik się zużywa, tylko po to, żeby przy wymianie płynów, kontrolować, czy np oleje się nie mieszają, nawzajem, z płynem chłodniczym, lub czy po prostu ich nie ubywa.
Ja jestem generalnie zadowolony, oprócz tego przypału z jazdą w deszcz i problemem z pracą na jednym cylindrze, to żadnych problemów
Aktualnie jestem w trakcie załatwiania tuneboya, żeby dobrze mapę zrobić :-)
a co do kosztów remontu - za rozebranie i złożenie silnika to jakieś 500-600 pln + części 1100 $. Zakładam, że spokojnie można przejeździć 120 mth przed takim gruntownym remontem, o ile dba się o interwały serwisowe.
Zawory co 6000km, lub 60 mth(racing)
olej - co 3000km lub 6mth(racing)
oleju silnikowego idzie 1250ml
do skrzyni 525 ml
http://www.af1racing.com/store/ProdImages/st3/af1-xveng-comp.jpg
129
levis napisał/a:
do skrzyni 525 ml
czyli w teorii wygląda to całkiem całkiem, ciekawe jak w praktyce, jak silnik wygląda po tych 120mh powiedzmy
500-600zł rozebranie i złożenie silnika? gdzie tak tanio?
k***a ładne te paździerze:D
http://i.imgur.com/stU6REr.jpg
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/134696_100950649979103_3832180_o.jpg
130 Ostatnio edytowany przez levis (2015-04-16 12:29:43)
kolega Dibo robi w takiej cenie, myślę, że z kolegą Majstrem128 też dałoby się dogadać z podobną ceną
No ta z pierwszego postu to odjebana fest :D ale kolesiowi strzeliło coś w silniku, a dokładnie odchudzone koło zamachowe się rozpadło - gostek nie wie, czy z powodu zbyt dużego odchudzenia, czy poluzowania się statoru.
latać też potrafią:
http://i102.photobucket.com/albums/m102/ropts/43DE4667-3EC6-4CF4-A9FE-C16153884AD2_zpsstu70qfr.jpg
http://i102.photobucket.com/albums/m102/ropts/131DF5CC-D958-4B74-8F20-64717C0BFD5D_zpsrbdqjlyt.jpg
131
+ krótkie info, dlaczego właściwie przestali je produkować:
Short story why they stopped making them... Aprilia had problems with the first XVs due to the wrong grade of case sealant, they developed a reputation as a lemon and people stayed away in droves. The public can be fickle beasts.
132 Ostatnio edytowany przez delta (2015-04-16 13:20:38)
przytuliłby taką
[url]http://www.subito.it/moto-e-scooter/aprilia-sxv-550-2009-si-puo-guidare-da-18-anni-ascoli-piceno-119399998.htm[/url]
[url]http://www.subito.it/moto-e-scooter/aprilia-sxv-5-5-2006-cagliari-116487921.htm[/url]
133
no fajny, ciekawe czy to oryginalny VDB, czy ktoś ciął ramę :-] ale to chyba trzeba mieć jaja ze stali, żeby nim jeździć :>
134
levis napisał/a:
a jakie są różnice w ogóle między zwykłą a VDB?
135
vdb to generalnie limitowana wersja seryjnej SXV (z tego co kojarzę były tylko 550), która z fabryki wyszła w takiej specyfikacji w jakiej ścigali się na mistrzostwach. Z tego co ja wiem to:
- krótszy wahacz
- pocieniona rama
- lżejsze lagi
- wiele tytanowych śrub
- inne wałki umożliwiające kręcenie silnika do 13 tyś obrotów
- wydech akrap albo arrow
- racingowa mapa wtrysku
- inne półki
- hamulce Brembo
i pewnie jeszcze trochę :-)
