Temat: Tubeless - how to, czyli robimy koła bez dętek
Powoli przygotowuję się do zrobienia moich kół bezdętkowymi.
I mam pierwsze pytanie.
Jak przygotować powierzchnię przy przyklejeniem taśmy?
Czym wyczyścić i czym odtłuścić?
Czytałem coś o IPA alkoholu izopropylowym jak skuteczny odtłuszczacz.
Podobno super odtłuszcza ale nie czyści.
Więc czym umyć obręcz przed nim?
Jest troszkę od smaru miedziowego który dawałem pod nyple.
Wiem, że są tu osoby co kładą różne folie na auta itd. więc z odpowiedzią nie powinno być problemu.
Chodzi mi o produkty ogólnie dostępne i nie rujnujące portfela.
Odp: Tubeless - how to, czyli robimy koła bez dętek
mały offtop pytanie: czemu ma służyć pozbycie się dętki ?
Husqa smr 570
Sam sobie odpowiedziałeś :D
KXF 250 '14
IPA - to dobry odtłuszczasz. Stosuje się go między innymi do pozbywania się środka do polerki, przed przejściem na niższą gramaturę...
co do oczyszczania - ludzie polecają APC - czyli all-purpose-cleaner - jednak w tym przypadku wątpię, żeby poradził sobie ze smarem miedziowym.
Najlepiej chyba sprawdzić co sobie najlepiej z nim poradzi - benzyna ekstrakcyjna, rozpuszczalnik, nafta itd...
Tez sie zastanawiam po co pozbywac sie detki, ta wg mnie to plus. Jak przedziurawisz kolo to wymieniasz tylko detke za 50 zl i sie niczym nie martwisz opona mize se miec dziure. A poza tym dziurawe opony sa tansze bo wielu ludzi sie ich boi a ja je biore i sie ciesze :-D
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
Pozbywa się dętki bo wtedy wymiana opony jest dużo szybsza i przyjemniejsza. Ponoć opona wtedy się też lepiej zachowuje bo jednak nie jest przeznaczona do dętki (raczej tylko pro wychwycą).
Mnie tylko zastanawia czy taśma wytrzyma pierwsze pompowanie - ostatnio musiałem nabić 7 atmosfer aby opona wskoczyła na rant.
7 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2015-01-02 14:58:59)
W dętce jak będzie dziura to z reguły powietrze od razu znika. Bez dętki da się dopompować, schodzi dużo wolniej. Dodatkowo nie ma zabawy z instalowaniem. Dętka jest dużo wrażliwsza na uszkodzenia mechaniczne.
Taśmę powietrze będzie raczej wbijało, niż odrywało od powierzchni. Tak mi się wydaje.
Pozdrawiam,
Piotrek
Panowie nie offtopujcie po co dętka i czy to ma sens.
Zgodzę się z Mallym ze tasmę bedzie dociskało. Z mojego doświadczenia wiem że nafta dosyć dobrze usuwa smary, sam odtłuszczałem np oczyszczaczem do hamulców albo są takie specjalne do szyb też da radę, ja bym jeszcze przed odtłuszczaniem sprezonym powietrzem każdy otwór z nyplem wyczyścił.
znajac hackera to pewnie chce zejść z wagi :D
Husqa smr 570
A może denaturat?
Jakiej taśmy używasz?
wiem, że nafta dobrze usuwa smary ale jest dość tłusta i też ją później trzeba porządnie zmyć
Kup zmywacz do hamulców - wyczyści i odtłuści elegancko.
Do czyszczenia używam: [url]http://www.leroymerlin.pl/artykuly-gospodarcze/srodki-czystosci/srodki-czyszczace-i-pielegnujace/opinie-srodek-czyszczacy-cleaner-spray-3m,p174233,l1174.html[/url]
Do odtłuszczania: IPA, czyli 80% alkoholu izopropylowego i 20% wody lub na gotowo chusteczki nasączone: [url]http://sklep.dalpo.pl/product/3m-chusteczki-czyszczace.html[/url]
14 Ostatnio edytowany przez wyrzyk969 (2015-01-02 21:17:21)
Ja używam do mycia benzynki ekstrakcyjnej, a przy mocniejszych nitro. Przed przyklejaniem oklein czy jakiej innej naklejki używam nitro, najlepiej odtłuszcza i szybko odparowuje, minus nie można stosować na niektórych plastikach. Większość plastików do krosiawek to PP i nitro tego nie rusza. Powierzchnie pod malowanie, także nitrem jadę. Na bezbarwnym samochodowym czy lakierze proszkowym też zdaje egzamin, unikać sprayów i samych baz bo zmywa. Co do elementów metalowych możesz śmiało użyć nitro. Pzdr.
#969
CA Technology
Koła gotowe a przepis na nie wygląda następująco.
Potrzebujemy:
* koła supermoto
* taśmę 3M 4412N 75mm na tył 50mm na przód lub tylko 75mm i docinamy ją na 50mm
* 2 wentylki 8,3mm
* kółeczka z taśmy samoprzylepnej w ilości odpowiadającej ilości szprych (dla obręczy goldspeed średnica 18mm)
* alkohol izopropylowy tzw. izopropanol lub IPA
* ścierkę z mikrofibry
* opaskę na obręcze lub jakąś dobrą taśmę typu power tape
* nożyk
* wąski wałek do dociskania
Zdejmujemy opony, dętki i opaskę na obręcze.
Można zeszlifować (wyrównać) nyple dremelem a na pewno należy pozbyć się wystających szprych ponad główkę nypla.
Obręcze od środka dokładnie myjemy i suszymy.
Następnie dokładnie przemywamy izopropanolem i przecieramy szmatką z mikrofibry.
Zaklejamy nyple kółeczkami z taśmy tak aby nam się nie przykleiły do taśmy 3M. Ponieważ przy kręceniu nyplami może nam rozerwać taśmę.
Dodatkowo kółeczka chronią taśmę 3M przed przedarciem od krawędzi.
Jak już mamy zaklejone nyple czas na taśmę główną.
Taśmę zaczynam od przeciwnej strony w stosunku do wentyla. Tak aby wyrównać masę.
Nie zaczynamy też przy wentylu ponieważ mielibyśmy początek na otworze wentyla gdzie by mogło uciekać powietrze.
Dokładnie naklejamy taśmę na obręcz, bez zagięć i bąbli powietrza.
Zdejmujemy wierzchnia taśmę ochronną i dociskamy taśmę główną wałkiem a później palcami.
Na koniec w miejscu łączenia początku i końca taśmy naklejamy dodatkowy pasek zakrywający obie krawędzie.
Wszystko wykonujemy w sterylnych warunkach i w bardzo ciepłym pomieszczeniu.
Koła pozostawiamy na minimum 72h w pomieszczeniu powyżej 20'C. Ja położyłem je przy grzejniku.
Nie zakładamy na razie opon i nie pompujemy kół! Klej taśmy musi wyschnąć!
Po tym czasie robimy mały otworek i zakładamy wentyle.
Nie skręcamy ich za mocno. Delikatnie aby nie wykręcić taśmy ani nie  ścisnąć za mocno uszczelek wentyla. Ja dodatkowo dałem silikon wokół wentylka.
Po założeniu wentyla zakładamy opaski na obręcze lub zaklejamy je power tapem aby ochronić taśmę 3M przed uszkodzeniami mechanicznymi - od opon i łyżek.
Zakładamy opony, pompujemy i cieszymy się kołami tubeless własnej roboty:)
Koła napompowałem do 2,5 bara. Tył trzymał bez problemu. Przód uciekł mi raz dwa.
Okazało się, że ucieka mi między oponą a obręczą. Dokładnie w miejscu gdzie obręcz jest spawana. Spaw był za mocno zeszlifowany i obręcz była w tym miejscu zagłębiona - ktoś zbyt mocno zeszlifował. Taka jakość obręczy:) Excele raczej będą lepiej wykonane:)
Poradziłem sobie z tym przy pomocy kitu motoryzacyjnego technicqll (coś ala poxilina) i uszczelniacza do felg Bead Sealer.
[url]http://technicqll.pl/index.php/pl/produkty-mobile/epoksydy/22-kit-motoryzacyjny-epoksydowy[/url]
[url]http://gruszka2005.pl/p160,uszczelniacz-do-felg-bead-sealer-x-tra-seal-14-101.html[/url]
Ogólnie można używać przy montażu tego bead sealer, uszczelnimy tym oponę z rantem i dodatkowo opona nie będzie się obracać.
Jak ktoś ma poharatane ranty od łyżek też może dawać bead sealer-a.
http://www.bikepics.com/pics/2015%5C01%5C08%5Cbikepics-2717457-800.jpg
http://www.bikepics.com/pics/2015%5C01%5C20%5Cbikepics-2719749-800.jpg
http://www.bikepics.com/pics/2015%5C01%5C08%5Cbikepics-2717456-800.jpg
http://www.bikepics.com/pics/2015%5C01%5C08%5Cbikepics-2717458-800.jpg
http://www.bikepics.com/pics/2015%5C01%5C08%5Cbikepics-2717459-800.jpg
http://www.bikepics.com/pics/2015%5C01%5C08%5Cbikepics-2717460-800.jpg
http://www.bikepics.com/pics/2015%5C01%5C20%5Cbikepics-2719750-800.jpg
http://www.bikepics.com/pics/2015%5C01%5C20%5Cbikepics-2719751-800.jpg
