Temat: KTM 520 Problem z dekompresatorem
Jak w temacie objawy :
-Silnik nie ma tak jak by siły odprężyć zakręci i zdechnie aku naładowane ale szybko słabnie przy takim wysiłku
-Z kopki odpali tylko na ssaniu trzymając lekko gaz z wciśniętym ręcznym odprężnikiem ??!!???
Czyli automatyczny dekompresator nie działa mam wrażenie że łożysko z klawiatury po prostu nie zawija tego trzpienia tylko cały czas przez niego przeskakuje tworząc za duży luz na zaworach wydechowych powodując dostawanie się powietrza i czasami występują też wystrzały niespalonej mieszanki przy próbie kopania nogą
[url=http://img140.imagevenue.com/img.php?image=966554886_2014_05_0921.10.15_122_518lo.jpg]
[/url]
Nie wiem czy dobrze widać na zdjęciu ale wydaje mi się że kant tego trzpenia jest minimalnie objechany przez co łożysko go nie zabiera (przekręcając) i nie tworzy się siła odśrodkowa zamykająca zawory wydechowe ?
Miał ktoś podobny problem czy jednak to może być coś innego pytanie dla posiadaczt KTM .
Dodam że luzy zaworowe i rozrząd jest ustawiony prawidłowo.
www.youtube.com/JG53Pogo
