Odp: KTM 380 EGS by hacker33
A jednak nicasil?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » KTM 380 EGS by hacker33
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 … 60 Następna
A jednak nicasil?
A jednak nicasil?
Jak nie teraz to i tak na wiosnę by mnie to czekało.
A lepiej teraz czekać 4tyg. na cylinder niż na wiosnę jak jest ciśnienie na latanie.
Przy okazji może wymienię korbowód itd. Silniczek będzie na cacy gotowy do kilku kolejnych sezonów.
Jak się sprzeda DRZ będzie pieniądz - będzie można działać na szeroką skalę.
Mam też pytanie do znawców pomarańczy - czy tylny wahacz można dowolnie zmieniać nie zależnie od roczników?
Czy szerokość w miejscu gdzie montuje się go do ramy jest zawsze taka sama?
Myślałem o wstawieniu wahacza z od SX z rocznika 200+ i nie wiem czy przypasuje.
Wiem, że nie będzie pasować tylny zacisk - musi być z rocznika wahacza.
I kolejne pytanie jak szeroka felga SM wchodzi do sx/exc?
Nie mówcie tylko, że 4.25"? Bo takie kółka głównie widzę na alledrogo.
No na pewno wahacz od 2004 rozni sie tym od 2007 a od 2008 w gore jeszcze bardziej. Wachacz do ramy powinien pasowac ale nie wiem jak mocowanie PDS'a. A z tego co pamietam to wieksze kola maja to do siebie ze obcieraja o lancuch (moze nie felga ale opona na pewno) z tym ze juz nie pamietam od jakiego rozmiaru sie zaczyna ten problem.
Co do nicasilu to masz racje zeby zrobic to teraz, przy okazji zmienic korbe itd. Wedlug mnie nie ma co oszczedzac bo zazwyczaj wychodzi sie na tym jeszcze gorzej. A co bedziesz robic z "grucha"? wymiana czy jakies chromowanie badz jeszcze co innego?
5-5,5" wchodzi do wspólczesnych ktm'ow bez obcierania
Grucha jest już wyczyszczona i wypolerowana, nie wygląda jak nowa...ale w stosunku do tego co było to niebo a ziemia.
Jutro wstawię fotki jak się teraz prezentuje.
Cross a możesz zmierzyć wewnętrzną szerokość wahacza jaką masz w swoim "współczesnym" Ktm-ie? Tak na wysokości opony.
Jeżeli będzie zbliżona do mojej w EGS to znaczy że mogę 5" zapodawać.
Mój brat w 250'tce z 99' ma wahacz od nowszego modelu (z przetłoczeniem), wg. poprzedniego właściciela jego mechanik wymienił gładki (taki jak twój) właśnie na taki z przetłoczeniem.
No i właśnie ja też taki chcę:) Z tym że, znalazłem taki na allegro z 525sx 04 ale chyba nie będzie pasował. Raczej bym musiał szukać takiego z rocznika 2000.
A ta pomarańcza była na sprzedaż. Byłem strasznie chętny na jej kupno:)
W moim bardzo współczesnym EXC 250 5" z tyłu weszło, ale opony szerszej od 165 nie polecam :).
A no i weszło - trzeba się trochę nagimnastykować żeby zdjąć/założyć kółko.
Niestety prace idą bardzo powoli, ogólnie to co się wydaje proste zajmuje kilka dni.
Dzisiaj cylinder został zapakowany i wysłany do rabittsport celem wysłania go do Holandii celem regeneracji nicasilu:) Wróci pewnie za kilka tygodni.
Dotarł też do mnie w tym tygodniu nowy używany wahacz z rocznika 2000 - czyli nie kanciaty a już obły.
Zamówiona została też tabliczka znamionowa na ramę.
Rama wyczyszczona, pewne miejsca naprawione, otwory zakręcone i wszystko gotowe do piaskowania i malowania.
Niebawem powinny zacząć przychodzić części z ebaya.
Gdyby co to poszukuję kompletnych półek do KTM pod lagi 48 z offsetem poniżej 16 - najlepiej od jakiegoś SMR.
hacker, miarowo mkniesz do przodu, za miesiąc wszyscy się tu będziemy slinić nad nicasilem itp... a co z ebaya przyjdzie?
No mam nadzieje bo mało ten nicasil nie kosztuje.
Z ebay przyjdzie: lagi od 07 smr, kanapa sdg step seat, V-force3, napinacze tylnego koła, pompa tylnego hamulca z wbudowanym zbiorniczkiem.
Rozne opinie kraza nt nakladanego ponownie nicasilu... Ze lubi sie luszczyc itp. Ogolnie przebudowa mega, podziwiam twoj zapal do pracy :D
Ramę będziesz malował?
Tak. Rama i wahacz już są w lakierni.
Wygenerowano w 0.046 sekund, wykonano 81 zapytań
