Odp: Olejowe pytanie
ja leje MOTULA 300V 10w50 :p
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Olejowe pytanie
nie ma takiego jak już to 15 w 50 lub 10 w 40 :)
Ja do DRZ, przebieg blizej nieznany ale spory zalalem 300V 10w40. Wczesniej latala na pol syntetyku.
Co do wyplukiwania nagarow to mozna mowic ale w przypadku WSK albo MZ. W ktorejs gazecie byl artykul gdzie w jakims starym moto z b. Duzym przebiegiem zrobili plukanke silnika. Efekt? Na hamowni wyszlo ze moto ma wiecej mocy.
wsk i mz to 2t...
ja używam agip 10W60 jak zaleca producent;)
dzieki za odpowiedzi, olej zmienilem na motula 300v 10w40 (ładny kolor ma). A przy okazji chciałem zapytać o opiłki, na śrubie spustowej i na tej siateczce metalowej można było zauważyc troszke opiłków (przy pierwszej wymianie, teraz nie) czy powinienem szykować kase na jakis remoncik?:D (nie bylo duzo tych opilkow ale troszeczke było)
pozdro
opiłki to normalna sprawa. Po to masz magnes na śrubie
kurde w życiu bym nie pomyslal ze zwykla wymiana oleju bedzie mnie tyle nerwow kosztować... Po dzisiejszym wypadzie, okazało sie że olej wycieka mi u góry z ramy (chyba za słabo śrube dokreciłem) i z filtra na dole ramu tez (chyba? sam juz nie wiem czy to z gory zlecialo czy filtr tez za słabo dokręciłem) jutro bede kombinował dokladniej... Tylko teraz pytanie.. skoro z ramy mi uleciało troche (nie wiem ile) to dolać olej do silnika czy do ramy? czy to nie ma wiekszego znaczenia? no bo niby do ramy trzeba 0,6l lac ale jak naleje wiecej to chyba samo przeleci do silnika? czy jak?
pomocy bo w niedziele mam rozpoczecie sezonu moto musi chodzic!
pozdro!
pomóżcie cos chlopaki... dzisiaj chciałem dolac tego oleju ale narazie sie nie dotykam bo nie chce czegoś spier...
pozdro!
Sprawdź poziom oleju i jak za mało to dolej, proste.
no tak... tylko czy do ramy czy do silnika? czy jak w ramie bedzie wiecej oleju niz 0,6l (albo mniej) to sie samo pozniej wyrowna ?
lepiej pojedź do mechanika
Jak jest za niski stan to dolej do silnika.Skoro Ci się ulało z ramy to znaczy że masz dobrze odpowietrzony układ :) .
ok, oleju dolałem ale nieszczelności zostały... z tej śruby co sie olej do ramy wlewa mam lekki wyciek, dokręciłem ja dzisiaj naprawde mocno (mocniej nie bede bo boje sie że ja ukrece) ale nie pomogło i tak mysle, że może włożyć pod ta śrube gumową podkładke? (bo jest tam metalowa) chyba nie bedzie to miało negatywnego wpływu?
powinna być miedziana
no jest miedziana ale jak juz pisalem przepuszcza olej... wiec chce wsadzić tam gumową. orientuje sie ktoś czy może to w jakiś sposób zaszkodzić?
Wygenerowano w 0.034 sekund, wykonano 79 zapytań
