31
Odp: supermoto od SWM
no dobra, wracająć do tej chińskiej Husqvarny - jakie są zalecenia serwisowe, przy użytkowaniu drogowym ?
mianowicie, co ile km
- wymiana oleju
- sprawdzenie/regulacja luzów zaworowych
- sprawdzenie / wymiana tłoka
- wymiana zaworów
- sprawdzenie / wymiana korby
oczywiście wymieniłem, te główne...
32 Ostatnio edytowany przez Dziku (2018-12-29 10:48:13)
Masz w manualu :D
Zblokowany do 27 koni zawory co 4000km, ich wymiana co 10 000km, olej co 2000km, tłok - kontrola przy 8 000km, wymiana przy 10 000km, kontrola cylindra przy 10 000km, korbowód wymiana przy 10 000km. Na pełnej kurwie 52 kunia to chyba sam wiesz.
EXC 525 in progress
33
Sm z fabrycznym hoppingiem to 690 ktm-a.
Pozdrawiam,
Piotrek
34
Dziku napisał/a:
Masz w manualu :D
o ch*j, to nawet bym takiego moto na drogę nie rozpatrywał :-)
35
SMCR dobra sprawa, tylko czy to jest 100% SM to nie sadzę (waga), no i jest 16500zł droższy.
EXC 525 in progress
36
levis napisał/a:
Dziku napisał/a:
Masz w manualu :D
A pamiętam jak w 2010 wszyscy się grzali na smr 510 lub 450. Wtedy to byl topowy mociak na ulice. Niestety projekt sie nie rozwijal a konkurencja poszla do przodu.
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
37
No z takimi interwałami to się nie dziwię, że się nie rozwinął.
Wystarczyło zrobić porządną odmłodzoną, lżejszą DRZtę, o długich interwałach serwisowych, a nie moto, gdzie po 10 tyś, trzeba wymienić zawory za 2.5k :D
Biorąc pod uwagę, ze zwykle ludzie, którzy chcą mieć blachę, jednak trochę jeżdżą, to taka perspektywa szybko zakopała ten projekt do piachu. A tutaj ciągle mowa o zablokowanej wersji :P
38 Ostatnio edytowany przez Oui (2018-12-29 12:46:11)
zalecenia w serwisówce , a realia to 2 różne rzeczy :)
w CRF450 bodajże co 15mth zalecają wymiane tłoka , ciekawe kto się tego trzyma :)
39
levis napisał/a:
W czym zawory za 2,5k?
40 Ostatnio edytowany przez Dziku (2018-12-29 13:31:00)
Levis kurła nie wierzę, że to napisałeś, kto się trzyma zaleceń z serwisówki? Zawory wymieniasz, jak nie trzymają luzów po korekcji tak, czy nie? Jakie 2.5K? Komplet do kompletnej regeneracji czyli wszystkie graty + prowadnice, gniazda, płytki to koszt 2150zł, bez tego 1830zł, taki sam ori komplet do EXC 500 koszt 1500zł, SAME zawory do WR450 to 2 klocki, i ludzie wymieniają je zgodnie z serwisówką?
levis napisał/a:
Wystarczyło zrobić porządną odmłodzoną, lżejszą DRZtę, o długich interwałach serwisowych.
No popatrz, przez tyle lat 6 największych firm w tym samo Suzuki nie wpadło na ten pomysł, jakaś przyczyna musi być. Może rynek za mały, z samej Ameryki nie wyżyją, a zjebane normy Euro kastrują wszystko.
Z tym brakiem postępu to właściwie o co chodzi? W 2009 i później roku żadna poważna firma nie oferowała legalnego wyczyna na asfalt, wszyscy poszli w rozwój enduro, a Husqvarna zastosowała później jakiś dziwny silnik :)
Edit: No dobra, był Husaberg 570 i Aprilia których dzisiaj nikt nie chce kupić :D
EXC 525 in progress
41
maniek-rr312 napisał/a:
Jako motocykl na ulice jest ok.
Dokładnie, do polatania nacodzień spoko opcja. Niezły zawias, niezły hebel, sensowna waga. Pewnie o niebo lepiej skręca niż drewniane smc.
42
Wymienić tylną obręcz na 5 cali, dać radialną pompę na przód pokroju RCS-15 i jest bajunia. Tzn. powinna być :)
EXC 525 in progress
43
Dziku napisał/a:
Masz w manualu :D
W Husqvarnie zawory i olej co 5kkm, więc pewnie i tu by się tak dało, chociaż olej to grosze.
Czyli olej na start rzadziej niż SXV, no i nie trzeba wymieniać 2 tłoków co 6kkm jak w SXV.
PBM
44
Gdzie jest napisane, że tłoki w SXV co 6 tyś przy jeździe ulicznej ?
45
DumDum - serio byś jeździł poblokowaną wersją na 27 koni? Jaki ma to sens?
EXC 525 in progress
