796
Odp: gumowanie na tylnym kole
A ja dwoma palcami. Najlepiej (przynajmniej dla mnie) jak klamka jest skrócona żeby na pozostałe dwa palce nie zachodziła. Jak strzelam na moto przy długich (normalnych) klamkach to mam dyskomfort że klamka uciska w palce trzymające kierownicę
EXC 300 TPI 2019
797
Mam to samo właśnie, a jakie masz klamki?
KTM SMC 690 - niestety sold
798
Ja ma przycięte: zarówno sprzęgła i hamulca. Tak żeby dwa palce miały zawsze kontakt z kierownicą przy strzale ze sprzęgła i stopalach
EXC 300 TPI 2019
799
u mnie w TE 250 też to działało....połamałem klamki przy glebie i potem lepiej mi się stawiało ze sprzęgła :P
Aktualnie : FZ01
Były :  XT125, CRM85, MX125, TE250, YZ450F, XTX660, DRZ400SM, SHIVER750 MT07
800 Ostatnio edytowany przez AntonioPL (2018-04-16 10:06:55)
W SM 690 mam tak ustawioną klamkę, że max wciśnięta nie dochodzi do kierownicy natrochę więcej niż grubość palca, więc trzymając do końca wciśniętą dwoma lub jednym palcem pozostałych nie uciska. Ale wolałbym krótkie klamki, a nie chcę ciąć, bo nie będzie kulki ;S
801
Przecież kulki nie ma po pierwszym wypadzie :P
Aktualnie : FZ01
802
Z mocnymi handbarami są ;d
803
Witam , czy ktoś jeździł dziobalem na gumie ?  jeśli tak to na którym biegu ? czy da się jechać długo..?  wiadomo że na smc jest lżej dlatego pytam o dziobala..
804
jachu76 napisał/a:
Ktoś na pewno jeździł, wystarczy zerknąć na YT. Przynajmniej do 3-4 powinno się w miarę sensownie dać jechać. Da się zrobić kilka km na jednym, ale do tego trzeba trochę praktyki. Nawet na Gold Wingu się da, więc czemu miałoby się nie dać na upasionym SM?
PBM
805 Ostatnio edytowany przez jachu76 (2018-05-08 16:27:25)
Czyli jak podnoszę  przednio koło z klamki na 2 biegu przy prędkości około 45/50km/h  mogę próbować wrzucić 3 bieg ? oczywiści już bez sprzęgła ?  ląduje z prędkością około 90km/h
806
Jak nie latasz dobrze w balansie, lub nie umiesz dobrze używać tylnego hamulca to lepiej nie próbować zmieniać biegów :) tylko próbować łapać balans na dwójce
Chyba, że będziesz zmieniał w takim położeniu, że po wrzuceniu biegu Cię nie przegnie do tyłu, co chyba jednak mija się z celem.
WR250X -> Husaria 701
807
https://images91.fotosik.pl/75/302e1e2afcdd9790gen.jpg
benzyna
808
https://images91.fotosik.pl/89/d94ed885dc40ecb0gen.jpg
benzyna
809
Może ja się trochę wypowiem. Najważniejsze to przełamać strach w lataniu na gumie jest taki moment kluczowy w którym motocykl bez gazu utrzymuje pion(moment w którym wydaje się wam że lecicie na plery) Najważniejsze nogi zapieramy o bak, balansujemy ciałem za pomocą kierownicy a raczej ramion a nie nóg. Ogólnie to "uczyłem" się na wr125x 15km a ja ten motocykl stawiłem do pionu nawet i z 3 biegu oczywiście poprzednio trzeba się rozbujać. Szybka guma na ktm690 to może być pikuś Moto jest na tyle silne że samym gazem udaje się go podnosić na koło, tylko gaz i hamulec do nauki tyle wystarczy. A potem samo "w krwi" sie utrwala aby zmienić bieg lub sporobować wolnej gumy. Aczkolwiek uczyć się latać dobrze na dziobaku będę w sezonie 2019.
Yamaha Wr125X -> KTM 690 SM-> KTM 690 SMC-> GAS GAS 700 SM
