U mnie też lagi pociekły od stania przez zime. Tak sie zdarza, nie znajdziesz przyczyny.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Aprilia » Aprilia SXV 450 - historia mojego egzemplarza
Strony Poprzednia 1 … 32 33 34 35 36 … 40 Następna
Gdzie robiłeś zawieszenie? Też mnie czeka serwis, a nie chciałbym umoczyć.
Wczoraj przeprosiłem się z Apką, zarwałem nieco nockę, żeby pogrzebać.
Okazało się, że nie odpowietrzyłem zawieszenia i to pewnie stąd był ten mały wyciek.
Za radą Barnababa, używając kawałka cienkiej kliszy, oczyściłem przestrzeń pomiędzy golenią a uszczelniaczami.
Wyczyściłem resztę i zawieszenie jest w porządku i nie cieknie.
Obecnie ma 40godzin po serwisie i pomyślałem, że pora wymienić olej. Otworzyłem lagę, a tam olej czysty jakbym go dopiero co nalał z butelki. Wymienię go, bo i tak już kupiłem nowy, ale bardzo mnie to zdziwiło.
Przy okazji zwiększę poduszkę powietrzną. Aktualnie było ustawione 100mm
Oprócz tego pierwszy raz od nowości przesmarowałem dolną część zawieszenia - o dziwo nic tam nie było przytarte ani zepsute. Wszystkie łożyska igiełkowe były w porządku. Dołożyłem nowego smaru do łożysk, pozamykałem wszystko i jest cacy.
Wymieniłem amortyzator na prawidłowy oraz założyłem tylne koło.
Chwilowo złożę przód na seryjnej półce i hamulcu, żeby nie tracić sezonu, ale w niedalekiej przyszłości chciałbym dokończyć adapter pod inne półki.
Z ciekawostek zobaczyłem, że opona z tyłu Metzeler Racetec RR K2 wygląda w porządku, nie jest jakaś zmasakrowana, ale boki są 1-1.5 mm do ogranicznika
A mnie nie dziwi. To zależy od oleju jeden będzie czysty cały czas a w innym zlejesz po godzinie jazdy i już będzie mocno brudny:)
cofam co powiedziałem. Olej był już trochę przepracowany. Wymieniłem i zwięszyłem poduszkę powietrzną ze 100mm do standardowych 125mm.
40mth dla zaawansowanego zawiasu eksploatowanego tak jak trzeba to jest całkiem sporo. Obadaj teleskopy czy nie są porysowane.
Wszystko w porzadku zadnych rys ani luzow :-)
Ja to amatorsko jezdze :-)
BTW. bardzo długo czysty jest olej WP. Zlewałem go po 15latach i wyglądał zajebiście, byłem w ciężkim szoku. Inna sprawa że w moto szosowym.
Apka po zmianie zawieszenia przestała podawać. Chodziłem, główkowałem. Nawet spray w airbox nie pomagał. Przyczyna okazała się błacha - zakładająć bak zagiąłem nieco przewód paliwowy.
Teraz podaje jak trzeba :)
Do zobaczenia na Bemowie :)
Po zainstalowaniu 8L baku, musiałem wrócić do "małej" kanapy. Ta miała na sobie jaieś dziwne, co prawda oryginalne, ale strasznie śliskie obicie. Ogólnie rzecz biorąc Apka po prostu ucieka mi spod dupy, nawet trzymanie kolanami nie za bardzo pomaga ;/ i całe obciążenie leci na przedrabiona, przez co po 2 kółkach miałem dość treningu :P
Pierwszym krokiem było założenie antypoślizgowego poszycia, które zdjąłem z poprzedniego siedzenia po 12L bak. Efekt jest chyba spoko, jakość też. Mogę polecić produkt - Ceet Racing - nie wiem czy jeszcze istnieją i czy coś produkują :)
Kolejnym krokiem będzie zrobienie jakiegoś "stomp gripa" po słowiańsku. Prawdopodobnie skończy się to kupieniem 4 sztuk podkładek pod telefon i użycia jakiejś mocnej taśmy dwustronnej. Potem naklejenie 2 sztuk na bak, tam gdzie trzymam się kolanami podczas hamowania i przyśpieszania, oraz 2 kolejnych na plastikach, mniej więcej pod środkiem kanapy, tam gdzie trzymam się kolanami podczas jazdy na stojąco.
[url]http://allegro.pl/podkladka-antyposlizgowa-esperanza-przezroczysta-i7247987906.html[/url]
Jesli nie goni Cie czas to kliknij sobie coś takiego:
[url]https://www.ebay.pl/itm/Tank-Traction-Pad-Side-Gas-Knee-Grip-Protector-3M-Honda-CBR-600-1000-RR-CB400-B/142778597374?hash=item213e447ffe:g:ca0AAOSwshpa6HeS[/url]
Klej trzyma dobrze, kolana również.
Apka dostała dzisiaj zaległy przegląd. Ciężko się jeździ. Dzisiaj zrobiłem z 25 km, to dojechałem do roboty mokry jak pies. Trzeba ciągle zapierdalać, nie da się jechać spokojnie :D
Dzisiaj doszedłem do wniosku, że lepiej wcale nie jeździć, niż męczyć się na nie do końca sprawnym sprzęcie.
Świadomy ryzyka, pojechałem na trening i od samego początku pod górkę, więcej się napchałem niż najeździłem, a każde kółko sprawiało mi ból w podświadomości... także ten, dopóki nie ponaprawiam tego co trzeba, to nie ruszam trupa z garażu
do rzeczy...
po 103 motogodzinach rozsypało się łożysko jednokierunkowe w mechanizmie przekazującym rozrusznik -> silnik
także, trzeba zdjąć pokrywę magneta, magneto i wymienić łożysko.
Muszę zamówić nowe linki od rollgazu, ale to było by za proste. Przez to, że mam podwyższoną kierownicę, muszę je jeszcze oddać do przedłużenia - myślę, że tak ze 4-5cm.
Coś jest nie tak z wiązką za puszką przekaźników - jak coś zagrzebię kablami z tyłu, to silnik szarpie lub od razu gaśnie.
Muszę dokończyć tubeless przedniego koła i wrócić do dłuższych przełożeń - na obecnych Apka jest dla mnie za nerwowa :(
Jak już wszystko powyższe będzie ok, to jeszcze przerobię temat mappowania i będzie ok.
także chwilowo odkładam rękawiczki, zamawiam części i robię syfa, żeby na Poznań był w 100% zrobiony.
Pewnie niektórzy z Was już wiedzą - niestety silnik w Apce wybuchł po 105 godzinach. Jeszcze nie wiem co było przyczyną. Silnika jeszcze nie rozebrałem, ale po kawałkach aluminium, które wyleciały po zdjęciu obudowy magneta, wygląda na to, że do wymiany na 100%:
- tłoki
- cylindry
- zawory
co dalej, to nie wiem i jeszcze trochę będę musiał poczekać, zanim się dowiem...
załóż konto na [url]https://pomagam.pl[/url]
Łączę się w żałobie po bożej Apce.
Wygenerowano w 0.054 sekund, wykonano 77 zapytań
