kiedyś mordowałem się z pompą wody, stąd to pytanie
Strony Poprzednia 1 … 83 84 85 86 87 … 99 Następna
Oprócz pompy wody nic więcej nie masz na przeszkodzie.
Dźwigienki zdejmiesz razem z pokrywą i tyle.
30min roboty ze spuszczeniem płynu.
Pamiętaj tylko o ustawieniu luzów zaworowych po założeniu jej z powrotom.
ok, jak będę coś niewiedział wiem gdzie się zgłosić
dzięki mistrzu!
Czy wymiana simmering na wałku zmiany biegów możliwa jest z zewnątrz? Ktm lc4
tak, wydłubać będziesz miał ciężko.
Potwierdzam, trochę się będziesz musiał natrudzić :)
Na wydłubanie to już mam pomysl. A jakieś problemy z wbiciem? Bardziej się martwię, że to takie malutkie, że rozbije kilka zanim uda się to dobrze ulokować i przykryć vringiem
Szybkie pytanie. Czy koła enduro od ktm exc 530 2010 podejdą do ktm-a exc 300 z 2018 roku ?
Tak
Pytanie.
czy podejdzie sonda lambda do duka 3, sonda z innego modelu ? Czy pojemność ma znaczenie w tym przypadku czy muszę mieć od 690 sondę ??
Podejdzie ale po co Ci lambda? Btw. jak koniecznie chcesz to mam sterty wąskopasmówek z tym że z poucinanymi kostkami.
ogolnie mam problem z tym ze chodzilo wszystko elegancko ale wyswietlil sie blad sondy lambda i gasnie mi na na wolnych teraz. kolejna sprawa ze stal bez aku dlugo i mu moc spadla. mam akrapa dedykowanego. mozliwe zeby sie mu mapy pokasowaly albo cos ??
Mapy raczej się nie pokasowały, wyłącz lambdę w kompie i ją odłącz całkowicie. 15min reset i zobacz co się wydarzy. Lambda odpowiada za wolne obroty więc może coś być na rzeczy. Ew. jak nie chcesz sie bawić w kompie to mogę Ci sprzedać zaślepkę na lambdę która swoją opornością oszukuje kompa. Mimo wszystko najlepiej jest wyłączyć w kompie.
gdzie da się dokupić blaszki na sztuki ? amory kayaba
[url]http://www.racetech.com/HTML_FILES/sh-shim.html[/url]
google -> "valve shims" + model i producent zawieszenia.
Odezwij się do Moto Wysocki albo BFG Suspension pewnie będą w stanie odsprzedać co potrzebujesz.
Wygenerowano w 0.063 sekund, wykonano 61 zapytań
