61
Odp: DR-Z Kopci na biało/Remont co, jak, gdzie, kiedy?
No też tak myślę, teraz pytanie :)
Głowica oryginalna, tłok wraz z cylindrem kupiony i uszczelki mam winderosa i z tego cylindra.
Jaką uszczelkę zakładać? I czy to ma znaczenie? Zestaw kupiony to athena 90mm cały komplet.
62
Athene
Pozdrawiam,
Piotrek
63
Okej,
Dzieki mallly, widziałem że też składałeś swoją DRZ  :)
Jakieś jeszcze sugestie?
Nic się nie stanie?
64
Z tego co pamiętam to niektóre uszczelki pod cylinder są cieńsze niż oryginalne i stąd 12.2:1. Sam taką zakładałem u siebie po wymianie tłoka i wszystko śmiga ok.
65
Na Twoim miejscu bym wymienił ten korbowód, zwłaszcza jak jest nowy tłok.
EXC 525 in progress
66
ecetera napisał/a:
Olsztyn napisał/a:
Okej:)to coś się stanie?.
Większa kompresja = więcej mocy! :)
Przepraszam za pisanie głupot, oczywiście myślałem o uszczelce pod głowicą.
67
Dziku napisał/a:
+1 i łożyska wału
68
Olsztyn napisał/a:
Okej,
Nic się nie stanie?
Jak koledzy wyżej. Korba + łożyska i sprawdzić plastikową zębatkę od pompy oleju + pompę oleju.
Pozdrawiam,
Piotrek
69
Dobra dzieki wielkie wszystkim bedzie zmieniane :D
70
A docieranie jak przeprowadzic?
Mechanik powiedzial mi to co w serwisowe 3/4 gazu, nie przeciążać przez 1000km.
71
Pełny zakres, pełna maneta, duzo redukcji/hamowania silnikiem - najwazniejsze nie przegrzać silnika. Reszta mało istotna. Jakieś bzdury o jeździe do jakiegoś zakresu obrotów nie mają sensu.
72
Tez tak myslalem, teraz jest wszystko tak precyzyjnie spasowane :) ze dużo nie trzeba :)
A po jakim czasie olej zmienić 1000km?
73
Jak na DRZ to bedze OK
74
Napisz na koniec podsumowanie kosztów - co konkretnie wymieniłeś i ile piniądza Cię to kosztowało - będe/będziemy wdzięczni,
tu poprzenia wycena :
Suzuki DRZ 400 :
http://suzuki-motocykle.com.pl/wp-conte … 400-sm.jpg
mallly200sx napisał/a:
    Zawory Vesrah 320zł
    sprężynki 4szt ASO 360zł
    prowadnice 4szt ASO 450zł - można dorobić za 50zł/sztuka ale nie będę ryzykował.
    zamki zaworowe ASO 86zł
    uszczelniacze ATHENA 30zł
    robota za głowice 250
    prowadnica łańcucha rozrządu 216zł
    Łożyska na dół silnika KOYO 165zł z przesyłką
    Łożyska wału HOTRODS 198zł
    Korba Wossner 398zł
    Pompa Oleju + zębatki i rotory ASO mi wyszło 667zł ale normalnie około 740zł przy 13%rabacie
    Uszczelki 190zł na cały silnik.
    Klej do gwintów 50zł za 10ml.
    Uszczelniacze do silnika i łańcuch rozrządu DID SV 139zł
    płyn chłodniczy 40zł
    CYLINDER WORKS CYLINDER KPL. BIG BORE 94MM (434CC) - 1 686,75 zł
    HOT CAMS WAŁEK ROZRZĄDU dolot - 486,75
    HOT CAMS WAŁEK ROZRZĄDU wydech - 524,25
    3 filtry oleju K&N 45zł
    4l motula 20W50 na docieranie 76zł
    FCR 39MX 350zł
    Dysze wszystkie, iglica, adapter do FCRa 400zł
    Razem 7136zł.
    W czym tjunink to 2070zł
    Bez tjuniku 5066zł
    I to wszystko po rabatał w ASO 13%
    W olku 20-30%
    Wymienione wszystko co uważałem za ważne- niekoniecznie było zużyte.
    Głowica zrobiona proforma.
Całość :
http://forum.supermoto.pl/post173532.html#p173532
75
O jeszcze wycenę chcieliście okej :) nie wiedziałem o tym :)
Dobra jeszcze pytanie mam,
Wymienilem olej po przejechaniu 1000km
I zobaczyłem malutkie Platki jakiegoś metalu na filtrze i sitku. Mam sie bać?
Na magnesie to z sitka
http://imgur.com/a/sVvQj
