Odp: DR-Z Kopci na biało/Remont co, jak, gdzie, kiedy?
Ile ci mechanik powiedzial za wymiane ?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » DR-Z Kopci na biało/Remont co, jak, gdzie, kiedy?
A skąd wiesz, czy korbowód po przejechaniu 2000km nie złapie luzu? Jak sprawdzałeś ten luz?
Edytowałem, nie to miałem napisać sorry no korba nie może mieć luzu góra/dół a na boki tak jak w serwisówce.
Trzeba wyciągać silnik żeby to sprawdzić?
Nie pytałem mechanika ile za to weźmie, lecz to znajomy ale nie znajomy który mówi że się zajmie a się ch** zna, tylko znajomy mechanik kilka rzeczy mu załatwiłem wiec wiele nie weźmie :)
A i jeszcze jedno mogę docierać na oleju motul 300v? I jak w ogóle docierać?
300v Ci nie jest do DRZ potrzebne. Kup motula 7100 w 100% wystarczy.
Jeśli chodzi o docieranie to zasada jest prosta.
Po 1 nie przegrzej - czyli normalnie się przemieszczaj nie stój w korkach
Po 2 używaj pełnego zakresu obrotów płynnie, duzo redukcji czyli hamowania silnikiem
Ustal sobie że tak polatasz 100-200km w przypadku DRZ i wystarczy.
Jeśli chodzi o sprawdzenie korby to lepiej Ci powiem - nie dość że silnik trzeba z ramy wyciągnąć to jeszcze trzeba go rozebrać:P
Do stopy korbowodu nalej benzyny i dopiero sprawdzaj wszystkie luzy inaczej nic nie zobaczysz.
Chodzi o to ze mam na takim oleju przejechane 200km i został on zlany do pojemnika i po złożeniu myslalem ze go znów zaleje.
Mogę dotrzeć na takim? Kupiłem wcześniej 4l jego wiec mam go dość sporo :)
I po 100km wymienić olej?
Ma ktos link do książki serwisowej po Polsku? Potrzebuje ile luzu moze mieć korba itp
nie ma raczej, jest clymer po angielsku i tyle
Starczy :) masz moze linka? Na forum DRZ nie ma tego.
Słabo szukasz, ale i tak ciężko o linka, bo zdejmują raz dwa. Priv :)
W sumie, serwisówka to to nie jest, ale instrukcję obsługi motocykla masz na oficjalnej stronie suzuki, ta, po polsku.
Okej mam dzięki :)
[url]http://imgur.com/14vzLdr[/url]
Czyli korba nie ma prawa latać góra/dół?
no jeśli w ogóle czujesz jakiś luz pod reką to jest koniec. Luz dopuszczalny nie jest wyczuwalny pod ręką.
Okej:)
Zakupy robię
A pytanie o cylinder jeżeli do DR-Z 400 SM 2007r wsadzę nowy cylinder 90mm ale 12:2:1 to coś się stanie? Czy wystarczy inną uszczelkę?
Bo taki zakupiłem, w instrukcji doczytałem że to 12:2:1 a w wersji SM oryginalnie jest 11:3:1.
I teraz nwm co mam z tym fantem zrobić...
Okej:)to coś się stanie?.
Większa kompresja = więcej mocy! :)
Ale nic się nie stanie? :D
Bo nie bardzo rozumiem jak ta kompresja ma być zwiększona skoro jest 90mm tak jak w oryginale.
Dokładnie - co ma cylinder do kompresji?
To tłok, uszczelka, głowica może coś zmienić.
Wygenerowano w 0.050 sekund, wykonano 74 zapytań
