Tez tak myśle ze paliwo, paliwo i jeszcze raz paliwo muszę sprawdzić priorytetowo. Najlepsze jest to ze trzy motocykle na gaznikach odpaliły bezproblemowo z tego garażu, a wtrysk zaniemógł:))
Strony Poprzednia 1 … 387 388 389 390 391 … 436 Następna
Normalnie kręci ten motocykl tak? Próbuje załapać w ogóle? Na zwietrzałym paliwie zazwyczaj moto odpala ale pracuje jak czołg, nigdy nie miałem tak żeby w ogóle nie odpaliło z racji na zwietrzałą wachę a ostatnio odpaliłem virago z wachą z rocznika 2013:D Po zimie to kurde raptem pare miesięcy paliwo więc w miarę normalnie powinno palić
Mi na wtrysku po zimie nie chciał odpalić bo coś się przytkalo syfem i wypłukanie baku z przesitkowaniem paliwa rozwiązało problem. A na tym paliwie potem latał normalnie. Stary gsxr
Cooo? Paliwo wietrzeje? Na ścigaczu mówią, że to bajki :O :O
Hehehe:))) Bede Sherlockował temat w tym tygodniu to dam znac co i jak z tym paliwskiem wynika.
Nie no bajki to nie są, waha się starzeje i czuć to nawet po zapachu. Z tym że moze nie tyle samo paliwo ulega jakimś zmianom co dodatki które się tam znajdują.
BTW. Z FCR'a leje mi się waha przewodem odpowietrzającym przy stopalach ktoś coś wie w temacie? Trochę mnie to denerwuje.
Poziom paliwa ok. Zastanawiam się nad innym poprowadzeniem przewodów odpowietrzających, tak aby były powyżej komory pływakowej.
Ja co prawda w KXie (tam jest PWK) miałem tak. Wstawiłem zbiornik na zlewki ale taki z buteleczki 250ml i tylko przewody z gaźnika tam idą. Przy wolnej gumie na 4L benzy to z litr spokojnie szedł w naturę. Jak wstawiałem gdzieś zdjęcia adapteru tył to widać taki biały pojemnik który idzie pod kątem tak, że przy gumie jest praktycznie w pionie. Zamocowałem go tak aby łatwo się wyciągało i wlewałem ponownie do zbiornika. Kombinowałem różne inne rzeczy ale ta zdała egzamin najlepiej.
Hehe:D Tak myślałem właśnie że nie ma na to jakiejś super rady. Wrzucę większy zbiornik na zlewki i inaczej poprowadzę przewody, może coś z tego będzie.
Kup wtrysk :P
Lubie sie utytłać z gaźnikiem;)
Przy moto na wtrysku nie ma co robić:P a jak już trzeba coś zrobić to nikt nie wie jak:D
Wie ktoś dlaczego przy wolnych prędkościach podczas hamowania piszczy hamulec? Po zmianie tarczy i klocków myślałem że się układa i dotrze ale zrobiłem już 20mth i dalej skrzeczy. Wcześniej miałem tarczę pływającą a teraz dałem sztywną ale to chyba nie ma różnicy w brudasie.
Zeszkliły się klocki, wyciągnij przetrzyj papierem ściernym i będzie gites.
Dzięki, będę próbował
Czasami tez kiepskie klocki potrafią piszczeć same z siebie.
Wygenerowano w 0.070 sekund, wykonano 44 zapytań
