271
Dla ciekawskich - tylny amortyzator, a dokładnie shimming kompresji na górze i odbicia na dole. Jak widać jest na czym pracować. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku przednich amorków, Marek z Power4Suspension udzieli mi porady jak poprawić charakterystykę amortyzatora w związku, ze zmianą sprężyny na twardszą.
https://lh3.googleusercontent.com/-3ZTlTuN3Eeg/VsJGlGZ9UgI/AAAAAAAAIQg/Qfd-1z4bU5w/s1152-Ic42/DSC_0282.jpg
272
Udało się również dogadać u polskiego dostawcy części MotoOSW, na zniżkę 8% i darmową dostawę, dzięki temu, całość zakupów wyjdzie 1200 złotych, czyli o 150 drożej niż z USA, ale o 200 taniej niż z UK. Czas oczekiwania na części 5-14 dni.
W tym czasie postaram się dokończyć sprawę przednich amortyzatorów oraz tylnego. Dla ciekawskich wklejam seryjny shimming tylnego amortyzatora:
kompresja
1    18x12x0,50
2    20x12x0,30
3    22x12x0,30
4    24x12x0,30
5    26x12x0,30
6    28x12x0,30
7    30x12x0,30
8    32x12x0,30
9    34x12x0,30
10    36x12x0,30
11    38x12x0,30
12    38x34x0,25
13    34x12x0,20
14    38x12x0,20
15    38x12x0,20
odbicie
1    44x12x0,20
2    44x12x0,20
3    44x12x0,20
4    44x12x0,20
5    36x12x0,15
6    44x12x0,20
7    42x12x0,20
8    40x12x0,20
9    38x12x0,20
10    36x12x0,20
11    34x12x0,20
12    32x12x0,25
13    30x12x0,25
14    28x12x0,25
15    26x12x0,30
16    24x12x0,30
17    22x12x0,30
18    34x12x2,50
19    32x12x0,30
273
Zawory tytanowe po kąpieli i czyszczeniu. Posłużyłem się wiertarką i gąbkami ściernymi, które używa się w hydraulice.
https://lh3.googleusercontent.com/-wH9LyKCMr40/Vsq8TZ0rnNI/AAAAAAAAIQ8/H8ULjzMZwSY/s1280-Ic42/DSC_0315.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-q94QRPscotM/Vsq8TWTH9mI/AAAAAAAAIQ4/YLBO_A0uws0/s1280-Ic42/DSC_0318.jpg
274
mam już części, tylko weny i czasu brak na składanie... może powalczę ze złożeniem głowic w przyszłym tygodniu...
275
Przed chwilą skończyłem składać głowice, a dokładniej założyłem nowe uszczelniacze i zapiąłem zawory. Dwie głowice zajęły mi godzinę i 15 min, więc nie ma tragedii.
Kolejnym krokiem będzie zmierzenie odległości serwisowej od główki zawory do górnej płaszczyzny górnej "miski" trzymającej zawór. Jeżeli wartość będzie niezgodna, to trzeba wymienić miskę.
276
Pomierzyłem dzisiaj odległość główki zaworu od płaszczyzny górnej miski trzymającej zawór. Wszystkie wartość mieszczą się w przedziale 1.59-1,64. Limit to 1,90, więc jeden problem z głowy.
Luzy zaworowe powinny być w zakresie:
IN: 0,07-0,12
EX: 0,17-0,22
czyli w sumie taki standard. Mam tylko dylemat jak je ustawić, bo z doświadczenia wiem, że luzy tam gdzie są szklanki lubią się zacieśniać, a tam gdzie kiwak lubią się powiększać. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w podobnym systemie (np CRF) to chętnie posłucham.
Obecnie po zmianie szklanek wygląda to tak:
PRZÓD:
IN: 0,12 , 0,10
EX: 0,24 , 0,22
TYŁ:
IN: 0,09 , 0,08
EX: 0,23 , 0,23
Ustawiłbym 0,10-0,11 DOLOT i 0,18-0,19 WYDECH - wszystkie sugestie mile widziane :)
PS
w celu rozruszania zaworów po ich ponownym założeniu, użyłem wietarki, po uwcześniejszym porządnym nasmarowaniu olejem. Nawet spory opór stawiają te sprężyny zaworowe. Przekręciło się kilka razy, zawory dobiły do gniazd i pomierzyłem.
277
Tam są pastylki jak w Yamaha, Suzuki czy jakaś śrubka do regulacji zaworów?
Pozdrawiam,
Piotrek
278
maly - wszystkie reguluje się podkładkami.
Z ciekawostek - w pewnym roku produkcji, Aprilia stwierdziła, że aby poprawić żywtność rozrusznika i rozruch silnika, zmieni przełożenia. Aby można było tego dokonać, to w starszych modelach trzeba zeszlifować 0.5mm z obudowy karteru. Można to zrobić bez rozpołowiania silnika, bo to miejsce po zewnętrznej stronie karteru.
Co ciekawe u mnie było to już zrobione, więc musiał to zrobić dealer przed sprzedażą. Ciekawe czy mam też nowe przełożenia rozrusznika, czy stare, a szlif był tylko na przyszłość.
Tak wygląda fotka z oficjalnego biuletynu informacyjnego Aprilii:
https://lh3.googleusercontent.com/-S_ZJFirti68/VuHqUlg4Y1I/AAAAAAAAITQ/FkS2uxMynk0/s647-Ic42/orig_sprag.jpg
a tak u mnie (średnio widać, ale na 100% było szlifowane):
https://lh3.googleusercontent.com/-81e0SA0Naik/VuHmtg-zNcI/AAAAAAAAITI/SwAI6EopxBM/s1152-Ic42/DSC_0327%25255B1%25255D.jpg
279
a skok płytek nie jest tak jak w innych  co 0,05? Bo jak tak, to jak chcesz  z 0.09 zrobić 0.10 ;)
Pozdrawiam,
Piotrek
280
Zgadza sie, ale plytki mozna szlifowac nawet o 0,01 i tak bede robil. Gostek mowil, zeby wszystkie ustawic w gornej tolerancji, bo te maja tendencje do zaciesniania.
281 Ostatnio edytowany przez karol128 (2016-03-11 16:06:25)
W intercarsie sprzedają co 0.025. Bawienie się w aptekarza nie wiem czy ma jakikolwiek sens. Byleby były w normie.
Kiedyś czytałem u amerykańców, że najlepiej ustawiać na dolnej granicy bo wtedy niby zawory mają dłuższą żywotność. Nie wiem ile w tym prawdy ale może mieć to sens. Ja w każdym razie ustawiam  w normie. Płytki są ponoć powierzchniowo utwardzane więc ich szlifowanie to niekoniecznie najlepszy pomysł.
Żeby luzy się powiększały to musiałaby się płytka zużywać albo wałek więc prawie zawsze luzy się zmniejszają bo sprężyna zawsze dociśnie zawór.
282
ja też bym nie szlifował płytek...
Pozdrawiam,
Piotrek
283
W międzyczasie wystrugałem sobie o to taki przyrząd - kto zgadnie do czego to :-) ?
https://lh3.googleusercontent.com/-WHCqldEtB2o/Vv0cH62iACI/AAAAAAAAIT8/8LuCGCpAuz4Liwar5qDbg3UzvF1WpGVJwCCo/s640-Ic42/klucz2.jpg
284
Osłona dźwigni hamulca, a`la MotoGP ;)
285
zimno :P
