5,101
haker - to zależy od rodzaju motocykla. Jeżeli przy wylocie z chłodnicy jest korek ciśnieniowy, to wtedy płyn nie ma prawa wrócić ze zbiorniczka do układu
5,102
levis napisał/a:
W DRZ jest korek ciśnieniowy. Jaki niby inny korek ma być?
5,103
ej być może ze to prawda. przecież może być to załatwione  róznicą  cisnien. ?  i płyn wraca ?
ktm 640 06r
5,104
wszystko zależy od moto - u mnie przelewowy jest pod silnikiem i na 100% płyn nie wraca z niego do układu...
5,105
w każdej drz która była umnie mysle ze około 5 sztuk to tylko w jednej nie wiem ale reszta miała popękane zbiorniczki
ktm 640 06r
5,106 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-03-06 13:29:31)
Levis twoje moto to jakiś ewenement. Nadciśnienie w układzie chłodzenia pozwala na wyższą bezpieczna temperaturę silnika, czyli na większą sprawność.   Jezeli korek wypuścił płyn lub powietrze na zewnątrz to musi wyrównać cisnienie do atmosferycznego po osiągnięciu silnika. Inaczej rury by się zapadły,  byłoby wieksze ryzyko kawitacji w pompie i zagotowania silnika podczas następnego rozgrzewania. Bez znaczenia czy układ jest ze zbiorniczkiem wyrównawczym atmosferycznym, czy ciśnieniowym.
Pozdrawiam,
Piotrek
5,107
mallly200sx napisał/a:
Mechanika płynów poziom MEiL :)
Husaberg TE 250
Husaberg FS 570 sztos
5,108
mały - moje moto po prostu jest sprawne i w każdym sprawnym moto płyn nie powinien być wywalany do zbiorniczka wyrównawczego... no chyba, że w DRZecie czy w innych motocyklach zbiorniczki wyrównawcze zamontowane są wyżej niż wlew do chłodnicy - jak w samochodach...
5,109
lewis szczelny układ mpoze zaciągnać  płyn jezeli zrobi sie podcisnienie.  np gdy moto stygnie.
ktm 640 06r
5,110
Zbirniczek nie musi być najwyższym punktem układu. W ukladzie ze zbiorniczkiem atmosferycznym przepływ płynu jest dopuszczalny,  ponieważ w ukladzie niema spoduszki powietrznej kompensujacej wzrost objętości płynu spowodowany wzrostem temperatury.
Pozdrawiam,
Piotrek
5,111
w DRZcie może i wraca, w SXV nie wraca, nawet przerabiają oryginalny zbiorniczek wyrównawczy na zlewki oleju.
5,112
Levis może tu ci podpowiedzą [url]http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?216271-Expansion-tank-and-cooling-system[/url]
5,113 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-03-07 13:44:49)
Levis w crf, yz, drz jak dobrze się nagrzeje to płyn idzie do wyrównawczego. tak samo jak w samochodach np.honda. układ w sxv jest taki sam.Jak silnik się mocno nie nagrzeje to nie przelewa się do zbiorniczka i nic nie wróci jak ostygnie.Pozatym przelewowy atmosferyczny może leżeć na jezdni i będzie spełniał swoje zadanie o ile płyn będzie zasysany z jego dna i rurka łącząca będzie szczelna. Masz to rozebrane to dmuchnij w rurkę ze zbiorniczka do chodnicy i zobacz czy zakręcony korek puszcza.
Pozdrawiam,
Piotrek
5,114
Mam pytanie czy rama z WR450 06' jest taka sama jak w YZF 04' lub YZ 06'?
Suzuki DRZ 400 - Sprzedane
KTM EXC 450 - Sprzedane
KTM SMR 450 - Sprzedane
Husqvarna FS 450 - Sprzedane
5,115
MarcinS napisał/a:
Sam odpowiem co się dowiedziałem ;) "...rama powinna być taka sama. Jedyny problem jaki jest to z subframe'em. Z tego co pamiętam to rama ma inne mocowanie do subframe'a...." (Dotyczy to rocznika wr 04' i yz 04')
