	Aktywne tematy Tematy bez odpowiedzi
		Informacja przez RSS
		Posty [ 5,101 do 5,115 z 6,527 ]
- levis
- król gadki
- Nieaktywny
- Zarejestrowany: 2011-05-25
						haker - to zależy od rodzaju motocykla. Jeżeli przy wylocie z chłodnicy jest korek ciśnieniowy, to wtedy płyn nie ma prawa wrócić ze zbiorniczka do układu
- hacker33
- m
- Nieaktywny
- Zarejestrowany: 2008-10-04
						levis napisał/a:haker - to zależy od rodzaju motocykla. Jeżeli przy wylocie z chłodnicy jest korek ciśnieniowy, to wtedy płyn nie ma prawa wrócić ze zbiorniczka do układu
 W DRZ jest korek ciśnieniowy. Jaki niby inny korek ma być?
						- helmex
- król gadki
- Nieaktywny
- Zarejestrowany: 2014-01-12
						ej być może ze to prawda. przecież może być to załatwione  róznicą  cisnien. ?  i płyn wraca ?
						ktm 640 06r
- levis
- król gadki
- Nieaktywny
						wszystko zależy od moto - u mnie przelewowy jest pod silnikiem i na 100% płyn nie wraca z niego do układu...
						- helmex
- król gadki
- Nieaktywny
						w każdej drz która była umnie mysle ze około 5 sztuk to tylko w jednej nie wiem ale reszta miała popękane zbiorniczki
						ktm 640 06r
				5,106 Odpowiedź przez mallly200sx 2016-03-06 13:18:40 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-03-06 13:29:31)
- mallly200sx
- król gadki
- Nieaktywny
- Zarejestrowany: 2012-10-02
						Levis twoje moto to jakiś ewenement. Nadciśnienie w układzie chłodzenia pozwala na wyższą bezpieczna temperaturę silnika, czyli na większą sprawność.   Jezeli korek wypuścił płyn lub powietrze na zewnątrz to musi wyrównać cisnienie do atmosferycznego po osiągnięciu silnika. Inaczej rury by się zapadły,  byłoby wieksze ryzyko kawitacji w pompie i zagotowania silnika podczas następnego rozgrzewania. Bez znaczenia czy układ jest ze zbiorniczkiem wyrównawczym atmosferycznym, czy ciśnieniowym.
						Pozdrawiam,
Piotrek
- velkurczak
- król gadki
- Nieaktywny
- Zarejestrowany: 2012-11-19
						mallly200sx napisał/a:Levis twoje moto to jakiś ewenement. Nadciśnienie w układzie chłodzenia pozwala na wyższą bezpieczna temperaturę silnika, czyli na większą sprawność.   Jezeli korek wypuścił płyn lub powietrze na zewnątrz to musi wyrównać cisnienie do atmosferycznego po osiągnięciu silnika. Inaczej rury by się zapadły,  byłoby wieksze ryzyko kawitacji w pompie i zagotowania silnika podczas następnego rozgrzewania. Bez znaczenia czy układ jest ze zbiorniczkiem wyrównawczym atmosferycznym, czy ciśnieniowym.
 Mechanika płynów poziom MEiL :)
Husaberg TE 250
Husaberg FS 570 sztos
- levis
- król gadki
- Nieaktywny
						mały - moje moto po prostu jest sprawne i w każdym sprawnym moto płyn nie powinien być wywalany do zbiorniczka wyrównawczego... no chyba, że w DRZecie czy w innych motocyklach zbiorniczki wyrównawcze zamontowane są wyżej niż wlew do chłodnicy - jak w samochodach...
						- helmex
- król gadki
- Nieaktywny
						lewis szczelny układ mpoze zaciągnać  płyn jezeli zrobi sie podcisnienie.  np gdy moto stygnie.
						ktm 640 06r
- mallly200sx
- król gadki
- Nieaktywny
						Zbirniczek nie musi być najwyższym punktem układu. W ukladzie ze zbiorniczkiem atmosferycznym przepływ płynu jest dopuszczalny,  ponieważ w ukladzie niema spoduszki powietrznej kompensujacej wzrost objętości płynu spowodowany wzrostem temperatury.
						Pozdrawiam,
Piotrek
- levis
- król gadki
- Nieaktywny
						w DRZcie może i wraca, w SXV nie wraca, nawet przerabiają oryginalny zbiorniczek wyrównawczy na zlewki oleju.
- figiel
- m
- Nieaktywny
- Zarejestrowany: 2010-03-29
						Levis może tu ci podpowiedzą [url]http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?216271-Expansion-tank-and-cooling-system[/url]
				5,113 Odpowiedź przez mallly200sx 2016-03-07 13:25:46 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-03-07 13:44:49)
- mallly200sx
- król gadki
- Nieaktywny
						Levis w crf, yz, drz jak dobrze się nagrzeje to płyn idzie do wyrównawczego. tak samo jak w samochodach np.honda. układ w sxv jest taki sam.Jak silnik się mocno nie nagrzeje to nie przelewa się do zbiorniczka i nic nie wróci jak ostygnie.Pozatym przelewowy atmosferyczny może leżeć na jezdni i będzie spełniał swoje zadanie o ile płyn będzie zasysany z jego dna i rurka łącząca będzie szczelna. Masz to rozebrane to dmuchnij w rurkę ze zbiorniczka do chodnicy i zobacz czy zakręcony korek puszcza.
						Pozdrawiam,
Piotrek
- MarcinS
- naprawdę się rozgadał
- Nieaktywny
- Zarejestrowany: 2013-09-17
						Mam pytanie czy rama z WR450 06' jest taka sama jak w YZF 04' lub YZ 06'?
						Suzuki DRZ 400 - Sprzedane
KTM EXC 450 - Sprzedane
KTM SMR 450 - Sprzedane
Husqvarna FS 450 - Sprzedane
- MarcinS
- Nieaktywny
						MarcinS napisał/a:Mam pytanie czy rama z WR450 06' jest taka sama jak w YZF 04' lub YZ 06'?
 Sam odpowiem co się dowiedziałem ;) "...rama powinna być taka sama. Jedyny problem jaki jest to z subframe'em. Z tego co pamiętam to rama ma inne mocowanie do subframe'a...." (Dotyczy to rocznika wr 04' i yz 04')
	Forum oparte o: PunBB
Currently installed 10 official extensions. Copyright © 2003–2009 PunBB.
