601 Ostatnio edytowany przez Black-Jack (2014-08-09 16:57:52)
Odp: gumowanie na tylnym kole
MartinezKtm525 napisał/a:
Dell, a nawet lepiej jest na tyłach Gillette. Szczegóły tutaj; [url]https://www.facebook.com/groups/smldz/[/url] Zapraszam ;)
na Della to śmigałem pare lat temu jak jeszcze plastikami latałem, teraz mam całe miasto do przejechania zeby tam dotrzeć ;)
uncatchble - znajomy latający 525 ćwiczył gume podnosząc jak najwyzej koło tylko po to żeby uzywać hamulca w ostatniej chwili, po 6 dniach gość odwala takie rzeczy więc ...można :) gleba oczywiscie była bo jakzeby inaczej,ale hebel ogarnał całkiem fajnie.
fajna guma Raczek , ja niestety rzadko kiedy mam fotografa ;)
fota z pierwszych dni sezonu.
http://static.pokazywarka.pl/i/3134014/228459/10494486-550912661680099-2223936544618994339-o.jpg
602
Black jack masz seryjny naped czy wymieniles tylna zebatke ?
603
seria,ale jak sie skończy chce parę zębów więcej.
604
Ja jezdze bez hamulca i Ci co mnie widzieli ( kilku z tego forum ) wiedza że z pierwszej łapanki nie jestem, tak sądze he he... Ostatnio skończyła mi sie najdłuższa prosta naszej miejscówki w łodzi
Taaa, jasne, mistrz prostej :P
[url]https://www.youtube.com/watch?v=hIwYp5duVm0[/url]
605 Ostatnio edytowany przez MartinezKtm525 (2014-08-11 09:10:45)
michal_lc4 napisał/a:
No nie!!! Bez mojej wiedzy takie rzeczy na YT??? Przecież to tylko mała część tej drogi ;)
606
Nikt nie mówił że to Ty, no ale jak już się przyznałeś... :P
607
może głupie pytanie dla niektórych, czy z power wheelie na dwójeczce da rade ogarnąć dłuższą gume niż te kilkadziesiąt metrów bo czuje jak już mi się bieg kończy a biegów na gumie nie ogarniam jeszcze, dopiero rozpoczynam przygode z gumowaniem proszę o wyrozumiałość. I jak zapiąć trójeczke wrazie czego jak wy to robicie.  pozdro!!!
608
Jak sama nazwa mówi, bedziesz przyspieszał, czyli w koncu dwójka sie skonczy... po paru metrach. Jak zaczynasz przygode z gumowaniem, to odpuść sobie przynajmniej na początku zmiany biegów, no chyba że masz dobry ( stary, zużyty) strój i motor do styrania ;) Tak od serca Ci radze. Najpierw ogarnij dobrze balans. Gdybyś jednak był uparty to zmiane biegów przynajmniej ja robie raczej na niskich obrotach, wtedy nie ma takiego szarpnięcia, bo jak wykrecisz przykładowo tą dwójke i wbijesz przy prawie max. obrotach trójke, to bankowo masz zdartą dupe i plecy ;( Zmieniam ze sprzęgłem, lub bez jak mi sie chce, to jest bez znaczenia jak sie cos tam juz kuma temat...
609
Bez przesady, tak wszyscy straszą początkujących tą zmianą biegów że ja długo bałem się dzwigni ruszyć, a potem jak się zdobyłem na odwagę to się okazało że to nic skomplikowanego nie jest. Oczywiście każdy uczy się inaczej, ale pisanie że wrzuci trójkę i plecy to przesada. Latam na KTM 450 EXC z tyłu ok 50z więc trójkę mam mocną ale na plecy nie przewala tak NAGLE...
hmmmm...
610
Ja "latam" opór chujowo na gumie i nie widzę również niczego trudnego w zmianie biegów na gumie, już drugiego dnia zapinałem od 2 do 5.
KXF 250 '14
611
ja mam inny problem gdy opadam z gumy ( jak robie wolne gumy jest ok ) a przy szybkich tak opadanie od 100 do 160  gdy kolo dotknie ziemi łapie mnie tak zwana szima  czyli 3do 5 razy zatelepie kierownica próbowałem rózne cisnienia rózne ustawienia lag ale to nic niedaje jakieś pomysły ?
ktm 640 06r
612
Może dlatego że przednie koło musi się napędzić to przednie koło do tych 100-160km/h. Mi się tak wydaje jak ja ląduje, aczkolwiek dużo Ci też da jak wylądujesz kołem równo. tzn że kierownica nie będzie skręcona.
UrbanStreetWorkshop
#444 KTM 530EXC Supermoto
         KTM 300EXC enduro
613
skrecona nie jest napewno  bo tez na to patrzyłem :)   5 min temu próbowałem  i juz wiem gdzie leży problem jak jade na kole patrze na licznik  a tu 30 km/h jak opadłem wzrosło do 150  koło poprostu traci takcje
ktm 640 06r
614 Ostatnio edytowany przez karol128 (2014-08-29 19:02:40)
Od takich rzeczy to amor skrętu jest, choć w SM to raczej zbędny wynalazek. Dobrą szimę idze poznać po tym, że tak telepie, że się tłoczki w hamulcach cofną i trzeba podpompować je klamką:)
615
helmex, mam to samo, przy opadaniu z większej prędkości, przednia guma przy kontakcie z ziemią potrafi puścić dymek nawet :)
Ból jest najlepszym nauczycielem, lecz nie każdy chce być jego uczniem.
GSXR 750 K6
