61 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2014-03-12 22:57:11)
Odp: Remont DR-Z
Musiałem wymienić korbę (coś stukało), Cylinder i tłok też powoli wymagał wymiany. Reszta wymieniona przy okazji.
Spoko w CRF też pewnie wyjdzie tyle + tytanowe zawory ;)
Oczywiście można było zrobić po taniości- korba, tłok, cylek i uszczelki- koło 2tys i sprawa załatwiona.
Pozdrawiam,
Piotrek
62
Odp: Remont DR-Z
Troche mniej bo BB nie trzeba zakładać bo i tak masz te 450ccm:)
I podziwiam za taki remont
63
Odp: Remont DR-Z
Remont DRZ wyszedł drożej niż jakby remontować KTM czy Husaberga licząc te same podzespoły.
64
Odp: Remont DR-Z
Pięknie:) remont od a do z, ale za to jaki spokój teraz przez długi czas. Będzie najszybsza drz w amatorach:D
65 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2014-03-13 10:13:02)
Odp: Remont DR-Z
delta napisał/a:
Powrócił syn marnotrawny od Sancheza!
Małe podsumowanie:
Koszty części
Z usa korba, tuleja, balanser - 3200zł
Reszta części z Aunera w pl - 1350zł
Przebicie wału - 150zł
A nie wiem czy kolega wymieniał zawory, sprężynki, prowadnice, łożyska, pompę  oleju i resztę - łoźyska itd itp.
Wydaje mi się, że  nie.
Większość singli przy takich remontach wyjdzie podobnie.
U mnie wałki, pompa, gaźnik to prawie 2,5tysiąca... których tak naprawdę nie trzeba było kupować.
Cieszę się, że nie mam tytanowych zaworów :)
Pozdrawiam,
Piotrek
66
Odp: Remont DR-Z
delta napisał/a:
Ona może i tak :) Ja nie bardzo :)
Pozdrawiam,
Piotrek
67
Odp: Remont DR-Z
Daj znać za jakiś czas czy DRZ po remoncie pije olej czy to przypadłość tylko moto z konkretnym przebiegiem.
68
Odp: Remont DR-Z
Ja to cały czas czekam na opis jazdy na BB
69
Odp: Remont DR-Z
We wtorek jadę na hamownie. Zobaczę czy AFR jest ok i ile wypluje km. Jak AFR będzie ok to będę już ją męczył i opisywał co i jak.
Pozdrawiam,
Piotrek
70
Odp: Remont DR-Z
mallly200sx napisał/a:
Dobrze Ci się wydaje, nie musiałem.
Też tak myślę, co jeden będzie miał taniej to drugi będzie miał drożej=jeden ch..
71
Odp: Remont DR-Z
Mały i jak, byłeś na hamowni ? masz jakiś wykresik mocy, momentu i AFR ?
Kolejna sprawa, to czy zmieniałeś może zębatki, czy na serii ?
Przeczytałem cały wątek od dechy do dechy i jestem pod wrażeniem :-)
Dlatego dziwię się, że chcesz sprzedać.
72
Odp: Remont DR-Z
[url]http://forum.supermoto.pl/topic27583-drz-400-sm-wykres-z-hamowni.html[/url]
muszę pojechać jeszcze raz jak zmienię wydech, ale nie mam na to czasu.
zębatki mam seryjne, wcześniej były jakieś idiotycznie krótkie- mi przeszkadzały, ciągle wył silnik na wysokich obrotach...
DR-Z to kompromis pomiędzy zabawą a użyteczności. Sprzedaje jakbym chciał a nie mógł :) Gdybym miał $$$ na drugie moto to o sprzedaży bym nie myślał :)
Pozdrawiam,
Piotrek
73
Odp: Remont DR-Z
Pytam z ciekawości, bo widzę, że 6 koni więcej, a to jakieś 15% mocy seryjnej.
Ja na Twoim miejscu wpakowałbym na przód 16 zębów zamiast 15 i przejdzie Ci ochota na wyczynowe SM ;-)
AFR bardzo ładnie wystrojone 12.5 na 100% manecie, bardzo elegancko :-)
74
Odp: Remont DR-Z
Podepne sie pod temat. Ktory zestaw bedzie "lepsiejszy" do drz-ty,  cyl works i tlok prox, albo kompletny zestaw Atheny. Nigdy nie mialem doczynienia z produktami Atheny.
https://vimeo.com/128136519
75
Odp: Remont DR-Z
dyjakos napisał/a:
Athena to najdroższy i zarazem nalepsza jakościowo zestaw.
Cylinder Works standardowo jest z tłokiem Vertexa (kuty) i to taki sprawdzony średniak- taki montowałem u siebie i działa do tej pory
Inne zestawy to "może się uda"
Pozdrawiam,
Piotrek
