61
Odp: modifikacja KTM 690SMC
masz dokłądniejsze zdjęcia? ja u siebie miałem taki sam problem oraz z magnesem w tarczy,  Magnes zrobiłem go na gładko z tarczą i wkleiłem na zimny spaw, a czujnik że tak powiem ustawił się sam szybciej ponieważ j.w śruba go "ogoliła" ale działą cały czas poprawnie
62 Ostatnio edytowany przez PRELUDE2000 (2013-03-25 20:25:27)
Niestety zdjęć nie mam gdyż motocykl stoi w serwisie w Łodzi i czeka na dyspozycje dotyczące rozwiązania problemu - może kwkm cyknie jakieś fotki jak ogarnie temat malowania kół :)
63
Jestem dopiero wróciłem, byłem "za chlebem" i trochę mi dziś zeszło :)
Ide zaraz do garażu odkręce czujnik, zrobie fotę i obadam czy od wewnętrznej strony nie ma przymadkiem więcej mięsa żeby go szlifnąc, niestety dziś kończe malowac obręcze i dopiero jutro założę koła i będę mógł wtedy dopiero stwierdzic czy prędkościomierz działa, po zabiegu z czujnikiem.
SMCR AKR
_____________________________
64 Ostatnio edytowany przez kwkm (2013-03-25 22:46:39)
lepko napisał/a:
ale za to wiesz jakie oponki mam na tej dętce :P
Jak Bozia da, to może też się kiedyś takich dorobie :)
Kurde, sorrki za post pod postem, miałem doedytowac, dobra lepiej ide do garage.
SMCR AKR
65
Na wstępie wybaczcie jakośc zdjęc mojego kalkulatora. Sprawa wygląda na ogarniętą. Białe/jasne ślady na czujniku, to miejsce gdzie łebki śrub od tarczy ocierały o czujnik.
http://p1.bikepics.com/2013/03/25/bikepics-2533757-800.jpg
Tu druga strona czujnika, jak widac (albo i nie) z tej strony frezowac nie ma opcji, to od ten strony płytko zalana jest elektronika.
http://p1.bikepics.com/2013/03/25/bikepics-2533759-800.jpg
Tu zeszlifowałem jakieś 0,8mm co wystarczy aby śruby nie stykały się z czujnikiem a nawet miały luz. Zbierając taką warstwę nie dokopałem się do środka, myślę że do 1mm można zbierac (zeszlifowałem tylko ten róg po którym ocierały śruby)
http://p1.bikepics.com/2013/03/25/bikepics-2533760-800.jpg
Zrobiłem nawet próbę, mianowicie włączyłem zapłon i machałem tarczą po czujniku, prędkościomierz w tym czasie odmierzał prędkości, niestety do tej czynności potrzebowałem obu rąk i nie byłem w stanie tego udokumentowac.
PRELUDE Myślę że możesz zadysponowac aby w serwisie śmiało zrobili to samo.
SMCR AKR
66
Tam nie ma zbyt wiele elektroniki ;-) Jedynie malutki kontaktron,myślę że możesz ten plastik uważnie szlifować bo ten kontaktron powinien być umiejscowiony w linii magnesu a nie śrub. W starszym SMC (jak u mnie) ten czujnik wygląda zupełnie inaczej i można sobie go na gwincie regulować bliżej/dalej to raz, a dwa to nie koliduje on ze śrubami bo nie jest w ich linii tylko w linii magnesu
PS Dajcie znać jak nity łączące i ten alu środek wam się konkretnie wybiją i tarcza zacznie drżeć, warczeć przy hamowaniu  i terkotać podczas jazdy a sama tarcza będzie jeszcze w  super stanie. Mam tez ta tarcze i nie mam pomysłu co dalej, tarcza super a nity... masakra, podobno "one tak mają" :-/ suuuper....
67 Ostatnio edytowany przez kwkm (2013-03-26 01:09:25)
michal_lc4 napisał/a:
To dowaliłeś teraz a tak się cieszyłem na tę tarczę..
Może głupie pytanie, ale zarówno na oryginalnej tarczy, jak i na wave, nie zauważam nigdzie żadnego magnesu ..
SMCR AKR
68
Weź coś metalowego i pojedź po nitach na tarczy a znajdziesz :) Chyba, że jest na lince, ale wątpię.
69
Takie "cuś" ;-) [url]http://aviciouscycle.ca/images/ProductImages/KTM-Speedomagnet.jpg[/url]
W zaznaczonym miejscu [url]http://p1.bikepics.com/2013/03/25/bikepics-2533769-full.jpg[/url]
Przynajmniej u mnie tak to wygląda
70 Ostatnio edytowany przez PRELUDE2000 (2013-03-26 09:01:10)
michal_lc4 a po jakim przebiegu od założenia tarczy tak się u Ciebie zaczęło dziać???
kwkm napisał/a:
PRELUDE Myślę że możesz zadysponować aby w serwisie śmiało zrobili to samo.
Dzięki Krzysiu!
71
PRELUDE2000 napisał/a:
Właśnie, dobre pytanie.
SMCR AKR
72
Dobra u mnie temat ogarnięty:
http://images44.fotosik.pl/645/3f2ed9b08c333404gen.jpg
Mam nadzieję że luz jest wystarczający i podczas jazdy nie zerwie czujnika :)
Ciekawe czy problem michała_lc4 z nitami u mnie tez wystąpi...
73 Ostatnio edytowany przez kwkm (2013-03-26 22:56:43)
Gitara, szacuję że ok 1mm zeszlifowali Ci czujnik, ja jutro wrzucam koła i jestem dobrej myśli, nie powinno ruszyc czujnika, mogłoby się to zdarzyc gdyby łożyska w piaście były mocno wysłużone, ale zakładam że takowe nie są :)
Z tymi nitami również się postresowałem.
PRELUDE Widzę klocki zostawiłeś ori, ja niby zakupiłem nowe, ale stare jeszcze dobre więc je zostawie.
SMCR AKR
74
Nie wymieniałem - nie było jeszcze sensu.
Wrzucaj jutro foty jak wyszły koła :) - jak wyszło dobrze to tez się zastanowię nad tematem
75
no ale tarcza pływająca ma mieć przecież luz z letka na tych nitach łączących? chyba inaczej nie miałaby sensu jej "pływalność". Każdą tarczę pływającą troszkę słychać i jak się hebel zaciśnie w miejscu a motorem rusza przód tył to będzie stuk-puk robiło
