Odp: XR400R SM Staruch
Kurna, są same 160mm, ale myślę, że starczy.
Starczy, górny poziom oleju jest na 100mm od korka.
BTW jeśli rozważasz kupno amora skrętu to wskaźnikiem temperatury eliminujesz 2 z 3 możliwych sposobów zamocowania go:)
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Honda » XR400R SM Staruch
Strony Poprzednia 1 … 6 7 8 9 10 … 33 Następna
Wiem, ale nie chce spawać. Może coś takiego:
No, to ten 3 sposób:) Chociaż wydaje mi się że można jeszcze inaczej, ale ogarnę to jak przyjdzie do mnie amor.
Takie mocowanie nie odpowiada mi z 1 powodu: mam pełny licznik i nie wiem czy wejdzie.
Na razie zamówiłem termometr, olej i opony. Na więcej budżet nie pozwala :)
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/191/scottso.png/]
[/url]
O czymś takim myślałem, ale z tego co widzę to chyba trzeba to będzie przykręcić do wlewu oleju.
Chłopaku po co Ci amor skrętu?
W mojej XR600R nie widzę potrzeby, kierą zaczyna lekko trzepać dopiero przy 140km/h a to pewnie przez pęd wiatru na ramionach.
joł
A na piasku? U mnie miota jak szatan.
na piasku?
dupa do tyłu i pełen ogień.
zawsze pomaga
To jasne ale nie zawsze możesz dawać pełny ogień (np. przed dużą hopką albo na whoopsach).
Nie jeździłem nigdy z amorem ale miałem kilka sytuacji że by się przydał i nie były to rzeczy które dałoby się nadrobić techniką,
poza tym z tego co czytałem jest to jedna z lepszych inwestycji w moto.
Najważniejsza rzecz to że nie musisz walczyć z drobnymi ruchami kierownicy, przez co jazda jest mniej męcząca.
Opony przyszły. Muszę polecić firmę motogumy.pl z ul. Mińskiej 25. Tanio, szybko, profesjonalnie.
Tak, Hubert dobrze ogarnia temat
Ostatnio rozmawiałem z kolesiem z jednego z serwisów moto i mówił, że z Motulem jest tak, że po 2 latach olej jest wywożony do Indii gdzie robi się z niego opałowy, ale ale podczas transportu często podmieniają i stąd biorą się potem takie promocje np. na alledrogo.
Podobno Liqui Moly jest o wiele pewniejsze. Firma o wiele bardziej dba o jakość. Często robią kontrole w miejscach gdzie sprzedawany jest olej (również w Polsce) i jeśli trafią na beczkę z ułamanym kranem to więcej oleju tam nie dadzą. Taki kran jest jednorazowy - nie da się go odkręcić.
Ja motula odpuściłem. Ostatnio na pytanie w poważnej firmie co lać: byle co, byle często zmieniać :)
Polecam BelRay thumper 20W50 semi lub Liquid Moly 10W60 synt.
Mario: belray 60pln za nie cały litr? Czy to pokłosie sławnego artykułu z 2004 r?
Wygenerowano w 0.059 sekund, wykonano 75 zapytań
