Temat: [KTM LC4 640 SM] Problem z wbiciem 1 biegu
Cześć,
mam problem z wbiciem pierwszego biegu, raz wchodzi raz nie. Jak nie wchodzi starczy puścić klamkę sprzęgła i znowu wcisnąć i wtedy wchodzi. Podczas jazdy wszystko ładnie działa. Co to może być?
Za odpowiedź z góry dzięki.
KTM LC4 640 SM 2004
Honda CB600F Hornet 2010
Odp: [KTM LC4 640 SM] Problem z wbiciem 1 biegu
Nie możesz wbić bo coś blokuje dźwignię czy dźwignia wchodzi na sam dół a wskakuje luz?
Sprawdź ustawienie dźwigni zmiany biegów czy nie jest za nisko i o coś się nie zapiera np. o ramę?
hacker33 napisał/a:
no sprawdzę o tym nie pomyślałem,
ale jak nie wchodzi puszczę klamkę sprzęgła, znowu wcisnę klamkę i ładnie wchodzi... podczas jazdy wszystko ok czy to z 1 na 2 czy z 2 na 1 czy z 2 na N wszystko ok tylko na postoju jakieś takie akcje...
KTM LC4 640 SM 2004
byłem sprawdzić i jest jakiś ślady jakby dźwignia uderzała w podnóżek, ale na wyłączonym silniku jedynka ładnie wchodzi tyle ze przy zapięciu biegu uderza w podnóżek, ale zapina bieg zawsze....
[url]https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3253bf3724343d20[/url]
może spróbuje faktycznie dźwignie ustawić wyżej, ale w sumie wolałbym niżej lub obecną pozycję... chyba że w podnóżku trochę podebrać ale to już trochę lipa... jakieś jeszcze sugestie?
KTM LC4 640 SM 2004
Imadło :D
                      SMCR 2016 <3
Podnieś, pojeździj/sprawdź sprawa będzie jasna.
Musisz mieć idealnie działające sprzęgło, skoro po wciśnięciu klamki zatrzymuje się wałek sprzęgłowy i masz potem problem ze zesynchronizowaniem się sprzęgieł kłowych w skrzyni biegów. Jest na to pewien sposób, robisz przegazówkę, wciskasz sprzęgło i wbijasz bieg. Swobodny wybieg wałka sprzęgłowego pomaga w synchronizacji (której de facto w skrzyniach motocyklowych nie ma synchronizatorów jak w samochodach).
Ale jak widzę tak ustawioną dźwignię zmiany biegów, to tylko jedna opinia o użytkowniku przychodzi na myśl...
wracam z tematem,
miejsce pod dźwignią jest. Dziś trochę po testowałem i znowu to się pojawia. Ale jak nie chce wejść trzymam ciągle nacisk na dźwignię i cofnę trochę moto to wchodzi...podczas jazdy wszystko ok...
KTM LC4 640 SM 2004
To by potwierdzało moje przypuszczenia. Tylko dziwne że tak dobrze sprzęgło działa, że skrzynia stoi jak na zgaszonym silniku. Z ciekawości spojrzałem do katalogów, pod sprzęgłem masz łożysko wałeczkowe promieniowe które przy działaniu siły osiowej (wciśnięte sprzęgło) może hamować skrzynię. Poniosło kogoś z tym łożyskiem... W starszych modelach (2002 r.) było stosowane zwykłe łożysko kulkowe.
Ale dla pewności, pokaż jak masz ustawioną tą dźwignię zmiany biegów (widok na moto z lewej strony).
Wrzuć filmik jak wbijasz ten pierwszy bieg na odpalonym silniku. Przestawiles ta dźwignie?
11 Ostatnio edytowany przez Kamiroz (2018-07-21 21:52:32)
W moim KTMie mam dokladnie to samo, jak jestem na postoju to jedynka mi rzadko wchodzi, musze puścic sprzęglo po czym wcisnąć sprzęgło i od razu wrzucic jedynke, wtedy wchodzi zawsze, lub tak jak mówi BANANvanDYK, spróbuj przygazować, od razu sprzegło i wbić bieg, póki jeszcze wałek sprzęgłowy się kręci. Ja tak robie tylko bez przygazowki, z przygazowką masz dłuższy czas na wbicie biegu bo ja jak puszcze to moze z 0.5 sek mam na wbicie. Powinno jeszcze zadziałać przygazowanie z już wciśnietym sprzęgłem bo o ile na jałowym sprzężenie hydrokinetyczne tarcz i przekladek jest na tyle niskie, że wałek sprzęgłowy stoi, o tyle przy zwiększonych obrotach moze juz lekko zacząć obracać tym wałkiem, jak wróci mi moto z serwisu to tak sprobuje, chociaż z tego co kojarze podobny problem mialem 2 lata temu w Hondzie NC700 z mojej szkoły jazdy, występował rzadziej, raz na 5-10 prób jedynka nie wchodziła to mi kazał gościu wlasnie przygazować z wcisniętym sprzęgłem i wbić bieg ;) Dodam, że na zimnym silniku mi wchodzi zawsze, ale olej gęsty, sprzężenie hydrokinetyczne duże więc wałek sprzęgłowy się kręci, charakterystyczne szarpnięcie przy wbiciu jedynki jest wywołane nagłym zatrzymaniem wirującego wałka sprzęgłowego.
Rower -> KTM LC4 640 SM BLUE '05
12 Ostatnio edytowany przez Michał2008 (2019-02-25 21:23:44)
widzę, że pojawiło się pare nowych odpowiedzi a dawno nie zaglądałem do tego tematu...
BANANvanDYK napisał/a:
jak możesz to rozwiń tą myśl???
mam na dzień dzisiejszy tylko takie...
[url]https://zapodaj.net/images/bb33209853b10.jpg[/url]
KTM LC4 640 SM 2004
Kamiroz napisał/a:
czyli co to jest norma? czy jest coś nie tak?
KTM LC4 640 SM 2004
Ciężko mi powiedzieć, może jest to spowodowane zużyciem tarczek sprzęgłowych, chociaż nie mam problemów ze sprzęgłem, żadnego uślizgiwania czy coś, w sumie nie zagłębiałem się bo sie nauczyłem z tym jeździć, ale spytam się swojego znajomego mechanika czy może być jakiś konkretny powód tego niewchodzenia jedynki ;)
Michał2008 napisał/a:
Szukałem zdjęcia aby oddać to w formie mema, ale za to zobaczyłem rzeczy "nie do odzobaczenia".
Patrząc na zdjęcie, może i jest ustawiona pod Ciebie prawidłowo, ale zdjęcia katalogowe sugerują że powinna być ustawiona o ząbek wyżej. Przykładowo [url]https://www.mivv.com/wp-content/uploads/2016/02/KT006L9_a_640.jpg[/url]
Swoją drogą. Kiedyś robiłem taki motocykl, w którym nie dało się wrzucić biegu do góry, nie dało się przestawić dźwigni wyżej (kolizja z obudową), trzeba było biegi zmieniać piętą.
