Temat: Yamaha wr 450 alu rama- zawieszenie tył problem!!!
Siemka!
A wiec tak jak w temacie ma problem z tylnym zawieszeniem a dokładnie z kołyska wahacza i oska wahacza, wszytko zaczęło się od tego ze agresywnym środkiem myłem okolice przedniej zębatki, nie wiem źle spłukałem później środek i trochę dostało go się do łożysk wahacza i i kołyski wahacza, moto stało kilka tni siadam na moto a tu jeden wielki pisk całe zawieszenie trzeszczy jak stara wersalka, zabrałem się wiec za zdjęcie wahacza i rozebrania kołyski, miałem zamiar to wszytko staranie wyczyścić w ropie  i nasmarować smarem o zwekszonej przyczepności i odpornym na wode, ale nastał problem nie moge wybić oski wahacza jak i równiez rozebrać kołyski a nie chce napieprzać w to młotem, teraz pytanko do was czy macie jakies sprawdzone i bezpieczne sposoby na wybicie juz nawet samej oski wahacza bo jesli wyjme juz wahacz to z kołyska sobie poradzę na prasie hydraulicznej
Yamaha dt125x rok 2007
Yamaha wr450f rok 2007- SUPERMOTO
Odp: Yamaha wr 450 alu rama- zawieszenie tył problem!!!
Ja wyjmowałem u siebie ściągaczem zrobionym z pręta gwintowanego, kilka młotków się przyda + warto podgrzać :)
3 Ostatnio edytowany przez achcik (2016-09-18 20:27:24)
hermes napisał/a:
niestety i to nie pomaga miałem gwintowany pręt ale chyba jakiś chinski bo zaraz strzelił w poł, muszę chyba załatwić jakaś 12 albo 8.8, trzyma tylko oska na silniki :(
achcik napisał/a:
hermes napisał/a:
Podgrzej!!!! i Wez z nierdzewki + odrobina udaru młotkowego powinno wyjść
hermes napisał/a:
achcik napisał/a:
hermes napisał/a:
nie wiem czy grzanie palnikiem będzie dobre dla uszczelnień silnika :/
Raczej opalarką a nie palnikiem + jakiś odrdzewiacz
Pozdrawiam,
Piotrek
Grzejesz przy ramie śrubę nie przy kraterze :) - ja grzałem takim małym palnikiem.
nasączam wuthem od kilku dni a to jeden z lepszych środków, WD to przy nim cipa :D I nic zero
ośka w ogóle ruszyła czy nawet nie drgnęła ?
Miałem podobny problem - jak rozbierałem YZF 250 to nie dało rady wysunąć ośki w żaden sposób + popukiwanie młotkiem w nakrętkę nakręconą na ośkę też nic nie pomagało. Ostatecznie skoczyło się na tym że dorobiłem ściągacz ze śruby M8 kl. 8.8 + przedłużane nakrętki. Najpierw palnikiem rozgrzałem wahacz i silnik (silnik nie stanowi tutaj jednak problemu a ośka zapieka się w wahaczu), później napiąłem ścigaczem ośkę (dalej nie drgnęła) i w tak napięty zestaw waliłem 5kg młotem w kierunku wychodzenia ośki ;) i tak powtarzałem czynność czyli napinałem, uderzałem, ośka trochę drgnęła i tak w kółko przez jakieś 30 minut do godziny aż udało się ją zdemontować.
P.S. Nagrzewanie tak naprawdę tutaj nie pomaga raczej za wiele ponieważ  tulejki wsadzone w silnik w których jest ośka są stalowe i łożyska również więc mają podobny współczynnik rozszerzalności jak stalowa ośka więc luz pozostaje taki jak i na zimno ;)
DR 650SE/SM - na torowej emeryturze,
RMZ 450 SMR - może będzie  szybsza ; -)
są jeszcze takie spraye do "zamrażania" - jak kiedyś regenerowałem tylną belkę, to grzanie w palenisku nie pomagało. Ale po użyciu spreyu parę stuknięć młotkiem i zeszło...
12 Ostatnio edytowany przez achcik (2016-09-19 16:03:04)
ja już sie poddałem :( szpila m10 8,8, naciągnięta na maksa wtedy kilka młotów nic cały czas psiukane odrdzewiaczem i nic, naciągam dalej przez rurę kilak młotów nic, aż wreszcie naciągnąłem wielki strzał i mój ścigacz przeleciał pól warsztatu :/ zamówię jeszcze szpilkę klasy 12.8 i wtedy zobaczymy
trzyma silnik, wahacz ma delikatny luz osiowy wiec nie może trzymać.....
weź wrzuć tego fotkę...
Tak sobie myślę czy rozszerzalność cieplna podczas ogrzewania nie przeszkadza w wybijaniu? Lepiej schłodzić jak pisał l.
dabljuer250x
Luz osiowy wahacza może się pojawić po odkręceniu nakrętki bo rama wtedy się rozpręża delikatnie ale ośka jest zapieczona w bieżniach wewnętrznych łożysk - a wahacz i tak będzie miał luz występujący pomiędzy wałeczkami z łożysk wahacza a bieżniami. Sprawdź to poprzez odkręcenie pozostałych mocowań silnika i spróbuj go obrócić wokół ośki wahacza - w moim przypadku dało się nim ruszać - ciężko ale się dało. Wydaje mi się mimo wszystko że jest zapieczone właśnie na łożyskach wahacza - jakiś częsty temat w Yamahach. W żadnym innym moto podobne cuda się nie działy.
