Temat: ktm duke 690 problem
Witam wszystkich jestem szcześliwym posiadaczem ktm duke 690 2008.niestety mam problem ktory mnie dosyc solidnie zmeczył i mam nadzieje na waszą pomoc.motor był przewrócony na prawa strone musiałem kupic nowe siedzenie i gorna częsc foltra powietrza zaraz po wynianie programem usunełem bład ktory informował o otwartym fltrze powietrza. po zapaleniu motocykl działał bardzo dobrze silnik pracował idealnie na całej gamie obrótw i chcąc ruszyc wrzuciłem jedynke lecz nie zchowałem podnózki i motor zgasł.Od tej pory motor pali i jezdzi aczkolwiek nie chce wychodzic na obroty pomiędzy 3000-6000 strzela okrutnie w tłumnik Idle reset nie mozna zrobic poniewaz motor zgasnie po paru minutach.. po podłoaczeniu kabla + ecutune wyskakuje błąd unnown p1532 nikt nic niewie na ten temat wiec z proźbą zgłaszam sie tutaj.Moge napisac tylko tyle ze świeca jest czarna wyglada jakby dostawał zbyt bogatą mieszanka poniewaz po paru minutach od zapalenia rura od kolektora robi sie zaraz czerwona co raczej w tak krótkim czasie nie powinno sie dziać. Wyczysciłem wszystkie wtyczki oraz nasmarowałem specjalnym preparatem do konserwacji przewodów równiez wyczysciłem cały układ paliwowy łacznie z pąpą paliwa i wtryskiem. Nadal zapalac zapala ale pózniej strzela i gaśnie naprawde jestem zrezygnowany i bardzo prosze o pomoc jesli ktoś z was miał podobny przypadek lub mniej wiecej wie co to moze byc i co na to poradzić.. Tadeusz
Odp: ktm duke 690 problem
a to jest na wtrysku?
Materka napisał/a:
TAk
sprawdzałeś sondę lambda?
Materka napisał/a:
+1
zwłaszcza że w duku jest po prawej stronie, może się uszkodziła przy glebie albo coś z wiązką elek.
Materka napisał/a:
powiem Tak znajomy poradził ją poprostu odłoaczyc i spróbowac zapalic bez bo podobno komputer powinien sobie z tym poradzic aczkolwiek bpo jej odłaczeniu nadal strzela
pożycz od kogoś i sprawdź
Materka napisał/a:
u mnie praktycznie nikt nie ma takiego motorka wiec bede musiał raczej kupic ale dzieki za rade myslisz ze to moze byc przyczyną tego strzelania?
może być, komp może myśli że jest dużo powietrza i dolewa benzyny której silnik nie przepala
oki dzieki Wielkie sprawdze to
11 Ostatnio edytowany przez fistach (2012-04-17 23:36:17)
jaka mape masz wgrana? ori czy pod akrapa itp ?
nie do konca wierzyc mi sie chce, ze sonda by powodala taki symptom...
Choc przy ORI mapie jak sonda zle zczytuje spaliny, to ECU faktycznie moze dawkowac za bogato.
Ja w swoim SMC 690 wylaczylem sonde, zeby prawidlowo czytal cala mape a nie dostrajal dawkowania sondą.
Huska 701 '17
ale w jaki sposób wyłaczyłeś?? tak poprostu z wtyczki czy za pomoca jakiejś mapy czy programu takze?
tak jest mapa oryginalna a niewiesz moze jeszcze jaka jest procedura by mozna było zmienic mape?
pisales ze uzywasz ecutune.
Tam masz opcje zeby wylaczyc sonde.
Wylacz ja i zobacz jaka bedzie reakcja. Po wylaczeniu, powinien czytac wartosci w calym zakresie mapy i nie dostrajac sie sonda.
A mapy sciagasz z neta i wrzucasz poprzez ecutune.
ps. przy ori mapie nie ma sensu wylaczac Sondy na stale, takze tylko dla sprawdzenia wykonaj ten manewr.
Huska 701 '17
Powiem tylko ze zamiast kupować nową sondę można ją najpierw sprawdzić miernikiem
