Temat: Akumulatory motocyklowe
Nie wiem za bardzo gdzie miałem wstawić ten temat czy tu czy może w polecane firmy ?
Zajmuje się sprzedażą akumulatorów motocyklowych wiec jakby były jakieś pytania z tym związane walić jak w dym.
Tak czy tak polecam się na przyszłość :)
        Witam Wszystkich
Zmieniłem pracę z punktu telefonów komórkowych w branże bardziej mnie interesującą.
W końcu połączyłem pasje w obowiązkami
Tam, gdzie motocykle tam JA
Firma nazywa się PROFI - SYSTEM, można nas znaleźć w sklepie on-line 24h
dobreakumulatory.pl
Zajmujemy się sprzedażą, serwisem akumulatorów do wszelkiego typu pojazdów, maszyn i urządzeń.
Ja przede wszystkim zajmuje się akumulatorami motocyklowymi !!
Mamy dostępne wszystkie modele baterii jakie montowane są w motocyklach, quadach, skuterach itd.
Ładowarki do akumulatorów żelowych, AGM, kwasowych itp.
Oferujemy firmy
Varta, Motopower, Mbike, Powerbat, Poweroad, Fiamm, Deka
Adres :
Profi - System
Ul.Waryńskiego 21
43-180 Orzesze
http://images45.fotosik.pl/1247/383d1e373e7dd18c.jpg
Jestem kowalem własnego lotu !
SUZUKI DRZ 400 SM KOZA
####MATEUSZ ŻORY####
http://www.bikepics.com/members/malyzory
Odp: Akumulatory motocyklowe
W sprawach ustalenia cennika reklamy na Supermoto.pl zapraszam na priv
Crazy pozdrawia
#30
czy się różni ładowarka-prostownik do "zwykłego" aku  od takiej do aku żelowego ?
Z tego co wiem akumulator żelowy wymaga rozładowywania co jakiś czas.
5 Ostatnio edytowany przez grey_pl (2012-03-05 23:09:58)
hej
tak na szybko
prostownik to prostownik używa się do akumulatorów kwasowy-ołowiowych
ładowarka impulsowa mikroprocesorowa potocznie niektórzy nazywają ją prostownikami lecz ma całkowicie inaczej podawany prąd i inna charakterystykę ładowania.
Do akumulatorów żelowych , AGM używamy ładowarek impulsowych. Sterowane są mikroprocesorem i ładowane są impulsowo które pilnują żeby prąd ładowania nie wędrował wysoko zabezpieczając przed zniszczeniem akumulatora.
pozdrawiam
6 Ostatnio edytowany przez grey_pl (2012-03-05 23:17:23)
Peka napisał/a:
Peka aku które mamy w motocyklach  to nie akumulator niklowo-kadmowy
to też grubszy temat na rozmowę
bo zelówki tez rozróżniamy na rozruchowe , do głębokiego rozładowania , buforowe i cykliczne
Najważniejszym jest żeby akumulator nieważne jaki nie stał długo rozładowany poniżej 12,5 bo traci swoje parametry :)
czyli  ... :) ..jak "prostownik" jest .... ,nowszy,  mikroprocesorowy-  to się nadaje do żelu i do zwykłych aku ?
HEMP napisał/a:
prostownik tradycyjny ma swoje zalet  i swoje wady
ale do zelówek i AGM się nie nadaje
Prostowniki transformatorowe to starsza zabawka,
Ładowarka impulsowa nadaje się do takich i do takich ale często wymaga dłuższego czasu na pełne naładowanie akumulatora.
Moto stało teraz na dworze ze dwa dni, na mrozie do -10stopni. Poszedłem dzisiaj w dzień, wyjąłem aku zelowy przy -1 przyniosłem do domu. Po ok 0.5h pojawiła się na nim rosa (to normalne - nagła zmiana temperatur), ale sprawdziłem napięcie a tu 16V !!!!!!!.
Teraz, po kilku godzinach ma ok 12,9V.
Czy przy dość gwałtownej zmianie temperatury taki skok napięcia to normalka?
Najlepsze MOTO to SUPERMOTO
SUPERMOTO napisał/a:
to raczej niemożliwe - masz prawdopodobnie uszkodzony miernik ( sprawdź innym ),
chyba że masz uszkodzony regulator napięcia w moto i ładowało po 2oV.
Co do rosy nic się nie przejmuj mogła być od różnicy temperatur.
Jak masz czas zostaw aku jeszcze w ciepłym na dobre 24 godziny (żeby wykluczyć zamarznięcie aku)  jeżeli napięcie będzie lecieć
doładować ładowarka impulsową.
Nawet, przy ładowaniu 20V, to akumulator wyjęty z motunga i mierzony w domowym zaciszu miałby około 12V. Coś ten profesjonalizm sklepowy chyba niezbyt.... W następnym odcinku naładujemy 1,5V "paluszka", tak aby miał 750V i zasilimy nim warszawskie metro :)
12 Ostatnio edytowany przez grey_pl (2012-03-06 21:39:54)
i tu się mylisz, chyba mało widziałeś
A dokładniej sprawne aku ładowane  zgodnie z zaleceniami po ładowani ma ponad 13V .
po ładowaniu własnie może mieć wartości zawyżone dla tego napięcie spoczynkowe mierzy się o 24 godzinach odstania
a dwa gadamy o napięciu a nie pojemności
wiec w paluszka nie wkładaj 750V bo troche zły przykład :P:P
grey_pl napisał/a:
Widziałem książkę do fizyki- wystarczy.
Jak zapoznasz się z podstawami budowy akumulatorów, kilkoma prawami fizyki to może zaczniesz być bardziej kompetentny w sprawach, w temacie których się wypowiadasz. Tak tylko dla przypomnienia- ogniwo po osiągnięciu niecałych 2,5V zaczyna rozkładać wodę na tlen i wodór. Nie wiem, czy wiesz, ale można w to powątpiewać wnioskując z Twoich wypowiedzi, pomimo Twojej nowej profesji, w aku jest 6 ogniw. Średnio przy napięciu 14,7V następuje przeładowanie, co powoduje wydzielanie właśnie wspomnianego wodoru i dosyć spore prawdopodobieństwo ładnego jebuuuut.
grey_pl napisał/a:
a dwa gadamy o napięciu a nie pojemności wiec w paluszka nie wkładaj 750V bo troche zły przykład :P:P
Nigdzie nie napisałem o pojemności. To był przykład, który miał Ci uzmysłowić, że nie da się uzyskać różnicy potencjałów pomiędzy anodą a katodą akumulatora kilkukrotnie większej (czy nawet o kilkadzisiąt %), tylko poprzez przyłożenie odpowiedniego napięcia w trakcie ładowania.
SUPERMOTO a jest taka możliwość, że przy pierwszym pomiarze ustawiłeś na mierniku ACV a nie DCV?
wtedy by było zero na mierniku
