31
Odp: Wr 450 źle schodzi z obrotów
Nie mam takiego gaźnika i podałem przykładową do Keihin'a, nadmieniając że mają też inne. A może taka spasuje [url]http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MzQ3MTE3Ng==&t=dysza+keihin[/url]. Niestety również zero na stanie, ale można zadzwonić i dopytać.
Ja dobierając swoją po prostu pomierzyłem po demontażu i dobrałem taką samą porównując wymiary.
KTM LC4 690 SMC R 2012, Husqvarna TE610/SM 1993
części zamienne - multimoto@o2.pl
32 Ostatnio edytowany przez Barteksm (2011-11-07 11:27:39)
Nie chce mi sie wszystkiego czytać , ale może to coś ze składem mieszanki paliwowo powietrznej , może za bogata lub za uboga - u mnie było tak i schodzenie z obrotów własnie nie było równe .
policho napisał/a:
Ta jest dobra:)
Nie ma na stanie ale na 19.11 mogą mieć.
Cena bardzo kusząca - 12zł ja w Rapidzie płaciłem z 50zł
Za tą cenę brałbym 48 i 50 i się nie szczypał. 25 zł to nie majątek.
34
może głupie pytanie ale jak zmierzyć rozmiar dyszy głównej i dyszy od wolnych ?
Jedyne co mam namazane na dyszy wolnych to jakaś gwiazdka i numer "*42" a na dyszy głównej od góry "148"
35
Fikoł napisał/a:
No masz podane rozmiar dysz.
42 - dysza od wolnych obrotów
148 - dysza główna
42, 148 to są właśnie rozmiary dysz.
36 Ostatnio edytowany przez Fikoł (2011-11-07 20:52:44)
Czyli mam za małe obie te dysze :/ Dobrze zrobie jak kupie jak w oryginale 45 od wolnych obrotów i główną 165 ? :)  Zrobiłem jeszcze taki eksperyment ,że przy odpalonym moto i zdjętej górnej pokrywce gaźnika sam palcem dociskałem lekko przepustnice i wtedy też nie było tego zawieszenia obrotów ;/ (prowadnica  od samochodzika się wyklepała i dlatego przepustnica lata góra, dół )
Zna ktoś taki sposób aby nad prowadnice wstawić sprężynę ,żeby dociskała dobrze przepustnice ?
37
Czy te dyszę będą pasowały do mojego gaźnika ?
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MzQ3MTE3Ng==[/url]
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MzQ3MDQzOA==[/url]
38
Fikoł napisał/a:
Na 99% będą pasowały jutro pomierze i dam ci znać.
39
ok dzięki, czekam !
40
Dysze będą pasować dziś pomierzyłem u mnie i wszystko się zgadza.
Pamiętaj jednak ze jeśli zestroisz moto przy temperaturze 5 stopni to latem nie koniecznie musi chodzić idealnie
(może być za bogato) wiec znów trzeba będzie skorygować.
41
witam
mam podobny problem, w wr426, to samo na jałowym wolno schodzi na niskie obrotyyy, reszta gitara ale ten mankamencik mnie denerwuje, myslicie ze to tez dyszaaa ????
42
u mnie dysza pomogła poprostu dostała wieksza i jest miod :):)
43
Witajcie. Jestem tu nowy i mam pewien problem z moją Yamahą WR 450 z 2005 roku. Otóż moto odpala mi bardzo dobrze i ma sporą moc jednak po zamknięciu gazu zawiesza mi się i stoi na obrotach. W takim wypadku gdy wykonam gwałtowny ruch manetą, obraoty są ok. Rozrząd wszystko jest ok, dyszę są troszkę większe niż oryginalne i nadal to samo. Pewnego razu przestawiłem rozrząd na wałku ssącym o jeden ząb i schodził elegancko z obrotów ale za to nie miał mocy. Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc z waszej strony. Pozdrawiam
44
Kris1240 czytaj post wyżej.
