Odp: gaśnie przy większej prędkosci
a czy jak odkręcisz po tych 100km wlew to później nie jest lepiej?
może ci się robi podciśnienie w zbiorniku?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Inne marki » gaśnie przy większej prędkosci
Strony Poprzednia 1 2 3
nie, nic to nie daje, jechałem na odkręconym całkiem korku wlewu paliwa i dalej było to samo. jest to na pewno powiązane z ilością paliwa w baku!
A nie masz jakiegoś syfu w kraniku? I wtedy wieksze ciśnienie paliwa by dawało rade popłynąć a mniejsze za wolno by leciało i dlatego. Choć sam przyznam ze brzmi to dziwnie.
niby tak brzmi ale też uważam że może być taki powód.
Może odkręć kranik od zbiornika, wężyk od gaźnika i cały ten przewód dygnij sprężony powietrzem od strony gaźnika.
i w stronę baku zrób to samo
niebawem spuszczę paliwo i odkręcę kranik, możliwe że tam się coś nagromadziło. jakiś czas temu wyciąłem króćce z kranika (te z siateczką - od rezerwy i ten od normalnego przepływu) a za kranikiem założyłem mały filtr przepływowy w którym obserwuję gromadzenie się czarnego syfu, który kiedyś zalepiał te wycięte króćce...
Wygenerowano w 0.048 sekund, wykonano 81 zapytań
