Temat: dziwne odgłosy z silnika - tracker 250
w moim zipp tracker 250 przy przebiegu ok 2000km pojawił się dziwny dzwięk z silnika od strony dekla skrzyni biegów, odgłos ten pojawia się zawsze przy określonych obrotach (średnich, nie wysokich) z początku brzmialo jak luźne zaworki, lecz po regulacji zaworów był słyszalny dalej, a teraz zmienił się na takie dzwonienie metaliczne. co to może być? czyżby łańcuszek rozrządu?
Supermoto is motorcycle racing on a circuit that alternates between three types of track: flat track, motocross and road racing
2 Ostatnio edytowany przez tabul (2011-09-12 20:16:33)
Odp: dziwne odgłosy z silnika - tracker 250
a z ktorej strony jest dekiel skrzyni biegow ?? ;) po wcisnieciu sprzegla odglosy cichna ??
a przy takim przebiegu on nie ma czasem gwarancji ??
tabul napisał/a:
z prawej strony jest skrzynia. po wciśnięciu sprzęgła odgłosy nie cichną. ma gwarancje ale właśnie jestem na etapie walki z moim dealerem, który zmusza mnie żebym robił u niego przeglądy obowiązkowe a zgodnie z unijnym GVO nie muszę ich robić w autoryzowanych serwisach...
4 Ostatnio edytowany przez HEMP (2011-09-12 20:26:19)
odkręć  to :) [url=http://imageshack.us/photo/my-images/813/magnetn.jpg/]http://img813.imageshack.us/img813/4660/magnetn.jpg[/url]
i przy wyłączonym zapłonie zakręć rozrusznikiem obserwując czy śruba mocująca koło magnesowe nie "bije na boki"  ... jak bije to wał+gniazda łożysk wału w silniku do wymiany( czyt.cały silnik)
a dźwięk jest z łańcuszka pompy , własnie od strony sprzęgła , bo bicia wału (krzywego) zębatki nie chodzą osiowo i łańcuszek strzela.
ale to daleko idąca teoria :) .... i nic się złego nie dzieje ,w tym dopracowanym motocyklu :)
ps.
i to na Fince wymyslona :)
5 Ostatnio edytowany przez donelvis (2011-09-12 20:35:59)
HEMP napisał/a:
ps.
a Ty miałeś podobne doświadczenia? podobne odgłosy w swoim trackerze?
to co pisze HEMP bym zrobił jako pierwsze ;) ale w takim nowym chyba nie może być aż tak źle...
tabul napisał/a:
ok to jutro sprawdzę to co radzi HEMP i dam znać, dzięki!
donelvis napisał/a:
Ja nie ,ale już robiłem trackera-wymiana wału własnie- ,tam ogólnie wszystko jest z plasteliny :) ... a czy podobne odgłosy to ... nie wiem :) nie słyszałem twoich :)  , no chyba że już Finka działa i nie pamiętam :)
HEMP napisał/a:
donelvis napisał/a:
a jakie sa koszty wymiany wału i gniazd łożysk?
Wal coś około 200pln - a gniazd :) nie wymienisz :) są w połówkach silnika:)(blok) ,tak jak pisałem wcześniej - wymiana silnika.
Niema co się srać ...zobacz co jest , i później coś pomyślimy.
Odkręcilem tą śrubę od filtra oleju i zauważyłem że ta śruba ma bicie ale czy to jest śruba od koła magnesowego czy muszę odkręcić tą śrubę od filtra oleju?
Od filtra oleju ??? !!! odkreć  to co pokazałem jak odkręcisz to zagladajac tam zobaczysz kolejna śrubę ,zakręć rozruszikiem i zobacz czy nie "lata na boki" ... sory ale jasniej juz nie potrafie .
HEMP napisał/a:
ok sorry, źle napisałem, myślałem błędnie że za tym odkręcanym "dekielkiem" znajduje sie filtr oleju, już sie poprawiam:
otóż po odkręceniu tej śruby-dekielka co kazałeś, i kręcąc rozrusznikiem na wyłączonym zapłonie, zaobserwowałem że tak jak mowiłeś, śruba mocująca iskrownik i ten wałek co przytrzymywany jest tą śrubą ma bicia! co to oznacza? czy nie jest tak że jak wał by miał bicia to by inne odgłosy były podczas pracy silnika (stuki i to od najniższych obrótów), może po prostu TTTM?
wiec wygląda na wał ... niestety ...  zwal olej do jakiegoś pojemnika i szukaj w nim skarbów :) ( opiłki,kawałki metalu)  i odkręć filtr oleju ,tam pewnie będą "fajne" rzeczy :) ...
jak masz gwarancje to .. jedź  do serwisu i mów że masz wibracje podczas  jazdy i te dziwne odgłosy w silniku ,nie mów ze zaglądałeś    do silnika :) ....
pzdr.
HEMP napisał/a:
pzdr.
ok jutro jade do serwisu (mam ok 70km ode mnie do nich) i niech kombinują.
ale dodam, że żadnych wibracji nie ma, więc to może nie wał? i jak wał jest luźny to inne odgłosy być powinny, jakieś stuki a takiego czegoś nie ma...
