Temat: jak zmienić wielkość kół w liczniku ktm
Jak zmienić wielkość kół z 21' na 17' w liczniku ktm 525 2005 licznik wygląda tak:
Odp: jak zmienić wielkość kół w liczniku ktm
Odpinasz wtyczkę 3 pinową, 2pinowa pozostawiasz spięta. Wzbudzasz licznik i trzymaj prawy przycisk do czasu możliwośći zmiany funkcji. jak dojdzie do WS ładujesz wartość 1882 i masz na 17" :)
SMR 505
a ja własnie poszukuje takiego licznika, KUPIE ! :D taki lub ten wiekszy do 525/450
BYŁY:
Robię zgodnie z instrukcja i nic mi się nie dzieje. Chyba nie działają mi przyciski bo żaden nie reaguje jak wciskam. Czy po wcisnięciu przycisku głównego powinno się coś zmienić na wyświetlaczu? Mi pokazuję mh a jak ruszę to odo. Jak wciskam to nic się nie zmienia. czy to normalne?
Witam, zwracam się z tym samym problem, jak zmienić wielkość koła ale w takim liczniku [url]http://allegro.pl/licznik-elektroniczny-ktm-exc-super-stan-i1578614906.html[/url] mam tylko jeden guzik.
W jakiej odległości od ośki powinien być ten dzyndzel na tarczy co daje sygnal do czujnika?
EXC 450 SM-sprzedany
CRF450R 08'
plaster220 napisał/a:
No to przyciski Ci nie działają. Wciskając ten po prawej stronie powinien zmieniać funkcje. Rozbierz go i zobacz czy nie odpadł przycisk.
bnk napisał/a:
2-4mm czujnik-magnes
SMR 505
Ok pojąłem mniej wiecej jak to wszystko działa:) a Więc tak, załóżmy że mam 3 przyciski '+'; '-'; 'set'
Jak przejść do ustawiania obwodu koła?:)
BTW. Myśle, że może sie przydać:) [url]http://www.enduro-adventure.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=244:modyfikacja-prdkociomierza-ktm-exc&catid=37:poradniki&Itemid=234[/url]
CRF450R 08'
rozebrałem i wszystko wygląda niby ok. jak go wciskam to słychać tak dźwięk wciśnięcia ale nic nie zmienia.
Dałem rade :D
Odłączyłem kostke 3 pinową, przytrzymałem 3sekundy przycisk SET, nacisnąłem 12 razy przycisk SET tak aby przejsc do pozycji WS i przyciskiem - zmieniłem wielkość koła:)
Dzięki za wsparcie:D
CRF450R 08'
Przytrzymaj chwilę na rozpiętej kostce 3pinowej!
SMR 505
nie da się. mam coś z przyciskami. ciekawe co?
a przerabial ktos zmiane WS w tym starszym liczniku exc (2004r) ? bo wszystkie funkcje opisane w serwisowce ale o zmianie WS ani slowa
525 EXC
Mam maly problem ktm 525 2007 nie idzie przestawic licznika na kola 17. Wypinam kostke 3 pinowa wzbudzam licznik przytrzymuje prawy przycisk pojawia sie 2205 WS i zaraz powraca do normalnego licznika...
Druga sprawa, mam wypieta kostke 4 pinowa i nie mam jej do czego wpiac? Do czego ona jest i czy przypadkiem przez to nie moge przestawic licznika na kola 17.
GSX-R 750 1999
KTM 520 EXC 2001
KTM 525 EXC 2007
AFI napisał/a:
Mam wrażenie, że nie czekasz aż licznik uruchomi się w pełni. Włącz licznik, poczekaj aż wyskoczy to co normalnie na nim jest, przytrzymaj do wejścia w ustawienia i wtedy szukaj WS.
4 pinowa kostka jest do zewnętrznego przełącznika, nie ona jest problemem.
PBM
Jak wlaczy sie normalnie i przytrzymam to zalacza mi sie tylko ustawienia zegara ...
GSX-R 750 1999
KTM 520 EXC 2001
KTM 525 EXC 2007
