Temat: jak zmienić wielkość kół w liczniku ktm
Jak zmienić wielkość kół z 21' na 17' w liczniku ktm 525 2005 licznik wygląda tak:
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » jak zmienić wielkość kół w liczniku ktm
Odpinasz wtyczkę 3 pinową, 2pinowa pozostawiasz spięta. Wzbudzasz licznik i trzymaj prawy przycisk do czasu możliwośći zmiany funkcji. jak dojdzie do WS ładujesz wartość 1882 i masz na 17" :)
a ja własnie poszukuje takiego licznika, KUPIE ! :D taki lub ten wiekszy do 525/450
Robię zgodnie z instrukcja i nic mi się nie dzieje. Chyba nie działają mi przyciski bo żaden nie reaguje jak wciskam. Czy po wcisnięciu przycisku głównego powinno się coś zmienić na wyświetlaczu? Mi pokazuję mh a jak ruszę to odo. Jak wciskam to nic się nie zmienia. czy to normalne?
Witam, zwracam się z tym samym problem, jak zmienić wielkość koła ale w takim liczniku [url]http://allegro.pl/licznik-elektroniczny-ktm-exc-super-stan-i1578614906.html[/url] mam tylko jeden guzik.
W jakiej odległości od ośki powinien być ten dzyndzel na tarczy co daje sygnal do czujnika?
No to przyciski Ci nie działają. Wciskając ten po prawej stronie powinien zmieniać funkcje. Rozbierz go i zobacz czy nie odpadł przycisk.
2-4mm czujnik-magnes
Ok pojąłem mniej wiecej jak to wszystko działa:) a Więc tak, załóżmy że mam 3 przyciski '+'; '-'; 'set'
Jak przejść do ustawiania obwodu koła?:)
BTW. Myśle, że może sie przydać:) [url]http://www.enduro-adventure.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=244:modyfikacja-prdkociomierza-ktm-exc&catid=37:poradniki&Itemid=234[/url]
rozebrałem i wszystko wygląda niby ok. jak go wciskam to słychać tak dźwięk wciśnięcia ale nic nie zmienia.
Dałem rade :D
Odłączyłem kostke 3 pinową, przytrzymałem 3sekundy przycisk SET, nacisnąłem 12 razy przycisk SET tak aby przejsc do pozycji WS i przyciskiem - zmieniłem wielkość koła:)
Dzięki za wsparcie:D
Przytrzymaj chwilę na rozpiętej kostce 3pinowej!
nie da się. mam coś z przyciskami. ciekawe co?
a przerabial ktos zmiane WS w tym starszym liczniku exc (2004r) ? bo wszystkie funkcje opisane w serwisowce ale o zmianie WS ani slowa
Mam maly problem ktm 525 2007 nie idzie przestawic licznika na kola 17. Wypinam kostke 3 pinowa wzbudzam licznik przytrzymuje prawy przycisk pojawia sie 2205 WS i zaraz powraca do normalnego licznika...
Druga sprawa, mam wypieta kostke 4 pinowa i nie mam jej do czego wpiac? Do czego ona jest i czy przypadkiem przez to nie moge przestawic licznika na kola 17.
Mam wrażenie, że nie czekasz aż licznik uruchomi się w pełni. Włącz licznik, poczekaj aż wyskoczy to co normalnie na nim jest, przytrzymaj do wejścia w ustawienia i wtedy szukaj WS.
4 pinowa kostka jest do zewnętrznego przełącznika, nie ona jest problemem.
Jak wlaczy sie normalnie i przytrzymam to zalacza mi sie tylko ustawienia zegara ...
Wygenerowano w 0.051 sekund, wykonano 78 zapytań
