Temat: Dziwne zachowanie hamulca..
Cześć.
Spotkała mnie dzisiaj dosyć niemiła niespodzianka. Mianowicie jadę sobie dr-ztą, korki i te sprawy - prędkości nieduże, gorąco, ciągle gaz - hamulec. No i w pewnym momencie chciałbym zwolnić a tu klamka hamulca wpada do samego końca  :rolleyes:
Szybko bardzo nie jechałem, na szczęście nie musiałem mocno zwalniać więc jakoś tylnim hebelkiem się zatrzymałem i na bok.
Ściskam klamkę - czuć delikatny opór ale od razu mięknie - tak jakby była gdzieś nieszczelność. Obejrzałem wszystko: pompe, przewód, zacisk - niby wszystko suche, czyste.
Stoję tak i nie wiem za bardzo co robić ;)
Jak naciśnąłem klamkę parę razy to wydawało się, że trzyma, ale za chwilę znowu miękko.
No nic, do celu miałem może z 1km, więc powoli pojechałem, dojechałem na miejscu byłem ze 20min, może pół godziny. Podchodzę do motocykla - klamka - działa. Naciskam ile wlezie - trzyma, hamuje. Wystygło?
Dodam że mam klocki hamulcowe na wykończeniu.
Poradzi ktoś co sprawdzić? Na co zwrócić uwagę?
Czy tylko zmienić klocki, wyczyścić tłoczki, zmienić płyn i zapomnieć? :)
Co to mogło być? Drobna nieszczelność ujawniająca się przy wysokich temp? Przecie płym się nie zagotował - efekt byłby chyba odwrotny (wzrost a nie spadek ciśnienia w układzie)??
Pozdr.
Hubert
Pozdrawiam
Hubert
Odp: Dziwne zachowanie hamulca..
Wygladało to tak jakby uszkodziła Ci sie pompa ale nie mam pojecia dlaczego zaczeło działac. A potem juz normalnie hamowało? hamowało chociaz lekko w chwili gdy klamka wpadła do końca?
Husqy SMR-R 450
3 Ostatnio edytowany przez hubert (2011-04-27 19:01:31)
gdy klamka była miękka tj. nie stawiała oporu nie hamowało nic. Później, po przerwie wszystko działało normalnie - klamka twarda, spowalniało przyzwoicie.
Wróciłem spokojnie jakieś 20km do domu bez problemu, hamulec cały czas ok..
Pozdrawiam
Hubert
Sprawdź, czy nie masz zapieczonego zacisku - wtedy może trzeć o tarczę cały czas i rozgrzewać się.
Miękka klamka może być spowodowana zagotowaniem płynu - jeśli jest stary to nawet nie trzeba do tego dużej temperatury.
Obecnie mam podobny problem ze sprzęgłem hydraulicznym - podejrzewam, że niewypłukana resztka DOT'a (ktoś wpadł na pomysł, żeby hamulcowym sprzęgło zalać) się gotuje i sprzęgło wcina.
Jesli była by nieszczelnosc jakas to uciekł by Ci płyn i by sie nie "naprawiło"
Klocki nie maja nic z tym wspolnego. Jedyne co mi pasuje to jakies uszkodzenie pompy. Jesli masz choć małe pojecie o tym to zdemontuj ją. Rozłoz i zobacz czy nic nie jest pekniete itd a jesli nie to idz do mechanika. Na odległość nie jestem w stanie bardziej pomoc :)
Husqy SMR-R 450
Dzieki za odpowiedzi.
Jak to w końcu jest z gotowaniem płynu?? Zaciśnięte szczęki hamulcowe czy odwrotnie? Ktoś mnie oświeci?
Płyn nie jest stary, ale za to dot 3, więc byłaby szansa że to płyn niedomaga :)
Pozdrawiam
Hubert
Gdy sie przegrzewa koło sie blokuje lub hamuje. Napewno nie przestaje hamowac. Płyn mozesz wymienic bo to praktycznie nic nie kosztuje. Ale to tez raczej nie jego wina :)
Husqy SMR-R 450
zmien klocki i plyn, jak dla mnie to stary sie zagotowal i na dodatek pewnie jest go zbyt malo skoro klocki sie koncza...
plyn ci się gotuje i to cala tajemnica. wymień plyn, zmień klocki i dobrze odpowietrz zacisk. czesto miewalem takie efekty w drz szczegolnie jak walnąlem kilka stopali pod rzad.
kusloncu napisał/a:
Jesteś gotów się o to założyć ?
jasne ze  przestaje hamować  ... ja majac stary płyn hamulcowy  na treningu na hali w tarnowie  na dochamowaniu po prostej bym sie o sciane rozjebał to klamka poprostu wpadla  do manetki ;)
No to teraz mam zonka bo u mnie jak sie zaczoł przegrzewac to zaczynało hamowac a zanim dojechałem do celu zablokowało sie i juz nie dało sie jechac po ok 5 min wszystko było ok i pojechałem dalej. Nigdy pozniej sie to nie powtorzyło :D
Husqy SMR-R 450
bo ci sie przegrzał  na dobrym płynie ;)
I nie mam pojecia co to było u mnie skoro przy przegrzaniu nie hamuje jednak.
Husqy SMR-R 450
15 Ostatnio edytowany przez Kwiatek89 (2011-04-27 21:37:43)
Masz gumowe przewody hamulcowe Hubert?
