76
Odp: Kupno DRZ
Apropos zakupu DR-Z SM mam jeszcze jedno pytanie diagnostyczne :
W 'Instrukcji Użytkownika' jest wpis dotyczący łańcucha napędowego oraz jego utrzymywania (specjalny łańcuch napędowy nieposiadający spinki, z o-ringami) , czytając dalej jest tam wzmianka :
"Łańcuch ten jest łańcuchem typu niekończącego się, bez spinki. W celu jego zmiany trzeba zdjąć
wahacz. Praca ta musi zostać zlecona Autoryzowanej Stacji Obsługi. Nie należy stosować
łańcucha ze spinką." itd.
I teraz pytanie, a raczej dwa :
- czy rzeczywiście używacie łańcuchów bezspinkowych i podczas zmiany konieczny jest demontaż wahacza ? (ew. czy są trwałe zamienniki z możliwością zakucia? jak to wygląda w realu)
- jeśli już będe miał przed sobą moto (mowa o DR-Z 400 SM) to jak sprawdzić zużycie łańcucha - chodzi mi o ustawieniu luzu/naciągu przy wahaczu i ośce tylnej (nie mówię tu o samym luzie łańcucha). Jest tam 'nakrętka kontrująca' oraz 'podziałka' - i teraz czy w normie jest że 'kwadratowa' podkładka wskazuje połowę podziałki czy powinna być właśnie gdzieś na krańcach podziałki ? typu : im dalej od "silnika/zębatki zdawczej" tym lepiej czy to już koniec regulacji luzu ? Pytanie laickie ale proszę o wyrozumiałość -dobrze by było wiedzieć przy zakupie czy "kończy mi się łańcuch"... (ufff) ;)
Z góry dzięki
77 Ostatnio edytowany przez SFMario (2011-01-21 10:02:38)
Odp: Kupno DRZ
OMG...
Nie czytaj tyle...
Ja mam 600ccm i łańcuch na spinkę jeszcze mnie nie strzelił po plecach.
Co do kontroli jego zużycia to po prostu odciągasz go do tyłu na tylnej zębatce. Jeśli się daje mocno odciągnąć to napęd do śmietnika.
Looknij też na zęby zębatek, jeśli mają kształt zębów piły to kwalifikują się do wymiany (wraz z łańcuchem).
Regulatory naciągu-im bliżej końca wahacza tym bardziej rozciągnięty (zużyty) łańcuch, no chyba że ktoś założył kapkę dłuższy łańcuch, lub inne zębatki i regulatorami to skompensował.
jol
78
Odp: Kupno DRZ
zawsze można jeszcze skrócić łańcuch, jeśli nie odstaje za bardzo na zębatce ;)
79
Odp: Kupno DRZ
Dzięki (!!) , właśnie o taką odpowiedz mi chodziło !
80
Odp: Kupno DRZ
Podłącze się do pytanai Belzebuba z demontażem łańcucha. ostatnio chciałem wyczyścić go tak totalnie i niestety nie znalazłem spinki. Macie na to jakieś sposoby zęby wymyć z tego całego syfu?
Suzi DRZ 400 SM K5.
81
Odp: Kupno DRZ
ConQest napisał/a:
1) Rozkuć łańcuch, wyczyścić go, kupić spinkę i założyć łańcuch z powrotem.
2) Bierzesz szorstki pędzel, naftę i szorujesz łańcuch tym pędzlem maczając go w nafcie. Najlepiej robić to ze zdjętym kołem aby se go nie nasmarować bo będziesz szedł bokiem nie tylko na winklach.
82
Odp: Kupno DRZ
Próbowałem tak wcześniej tylko że z założonym kołem i ropą to robiłem. Trochę dało ale to nie to czego oczekuje :(
Suzi DRZ 400 SM K5.
83
Odp: Kupno DRZ
Ktoś mi kiedyś powiedział, żeby takie rzeczy czyścić naftą świetlną (do kupienia np. w Castoramie) bo nie wchodzi w żadne reakcje z gumą. Polecam to również do czyszczenia felg itp.
Ja to robię tak, że wlewam sobie tą naftę świetlną do pojemniczka, biorę mały pędzel malarski i smaruję. Brud schodzi niemalże sam. Jak coś jest bardzo zabrudzone to przetrę szmatką i nie ma śladu. Bez żadnego szorowania itp. Polecam ;)
KTM 660 SMC 2006 :D
84
Odp: Kupno DRZ
można zawsze wypiaskować  :lol:  :lol:  :lol:
#969
CA Technology
85
Odp: Kupno DRZ
robocop napisał/a:
kupić nowy ;D
86
Odp: Kupno DRZ
Także polecam naftę, najlepiej czyści smary z łańcucha.
0,654l SMC AKR
87 Ostatnio edytowany przez młody85 (2011-01-21 19:12:34)
Odp: Kupno DRZ
jak możesz zdjąć łańcuch to ja robiłem w rowerze <lol> że wkładałem do metalowej puszki zalałem ropą na parę godz i terapia wstrząsowa po 3-5 łańcuch był ok nie wiem czy w motungu się sprawdzi ;)
88
Odp: Kupno DRZ
-względem serwisówki : "używać tylko nafty, najlepiej nafty świetlnej".
Sumując -benzyna lub inne środki są żrące i mogą rozszczelnić/uszkodzić o-ringi, które utrzymują smar w wałkach łańcucha.
Patent z pędzelkiem chyba najprostszy.
Po czyszczeniu i osuszeniu standard : nasmarować ogniwa ciężkim olejem silnikowym lub spreyem do łańcuchów moto.
89
Odp: Kupno DRZ
Dziękuje za przydatne informacje. Jutro trzeba zadziałać a później cały w nafcie cisnąć na studniówke :D:D
Suzi DRZ 400 SM K5.
90
Odp: Kupno DRZ
Spotkałem się z opiniami że łańcuchów lepiej nie czyścić. Podobno nafta może wypłukiwać smar stały który jest fabrycznie pod o-ringami i żadne smarowanie już nie dostarczy do wewnętrznych części łańcucha tyle smaru ile jest go fabrycznie.
Czy to prawda czy też nie, nie wiem. W sumie to sam nigdy nie czyszczę łańcucha tylko bardzo często smaruję. W mojej Husce siedzi fabryczny napęd i przy przebiegu 8800 (mam od 3500) naciągałem raz, jeszcze sporo naciągu zostało. Monsterem też zrobiłem przeszło 10tyś tylko smarując i jak kupiłem z dobrym napędem to gdy sprzedawałem nie był w dużo gorszym stanie.
