16
Odp: łańcuszek rozrządu do drz 400 sm
gierwi napisał/a:
Weź nadgodziny :lol: !
Już brałem 4dni po 13h w pracy  :)  Ale to idzie na olej i rozrząd. Na sprzęgło musiałbym wziąć kolejne :P
17
hacker33 napisał/a:
gierwi napisał/a:
Masz PW
18
wszystko sie rozbija o tą pier..... kasę, a człowiek tak niewiele chce, powodzenia
19
Z łańcuszkiem rozrządu do DR-Z jest śmieszna sytuacja. DID w katalogu nie ma go przypisanego do tego modelu, ale po cichu sprzedają jakiś tam konkretny model do DR-Z. Generalny importer wie, który pasuje i ten zaleca. Zmieniałem łańcuszek (zakuty w całości) już w kilku DR-Z na DID SCR (zakuty, cichszy) i wszystko chula pięknie. Uszczelki jakie będą Ci potrzebne to przede wszystkim duża uszczelka pokrywy sprzęgłowej. Uwaga: bez klucza udarowego może być ciężko odkręcić nakrętkę wału korbowego.
pozdrawiam, samson
www.farmapomyslow.pl
20
Odświeżam nieco temat, ponieważ mam pytanie związane z wymianą łańcuszka rozrządu. Mianowicie czy przy wymianie łańcuszka należy również wymienić napinacz i wałki? i jeszcze jedno pytanie, w ogole ile tys. km jest w stanie wytrzymac rozrzad w DRZecie(oczywiscie SM, rok 2005) Prosze o odpowiedzi:) Z gory dzieki i pozdro!
Black RiDeR
21
KotiDRZ napisał/a:
wałki?, zn chodzi ci o wałki rozrządu ? :) raczej nie. Ja kupiłem manualny napinacz przy okazji wymiany łańcuszka rozrządu, ale okazał się zbędny bo oryginał działa dobrze, musisz sprawdzić czy wysuwa się poprawnie i przed zmianą łańcucha sprawdź na jakiej pozycji zatrzymuje się napinacz, być może wcale nie trzeba jeszcze wymieniać.
Ja wymieniałem bo coś mi wyło w silniku po stronie rozrządu, ale po wymianie niestety nic się nie polepszyło i  nadal wyje.
pozdr
22 Ostatnio edytowany przez tabul (2011-01-14 00:12:43)
KotiDRZ napisał/a:
u mnie napinacz przy około 10tys. jest w połowie ale pewnie zależy jak obciążasz silnik. wałków nie wymieniasz z łańcuszkiem a co do napinacza to trzeba by zerknąć do serwisówki ale pewnie nie jest to niezbędne jeśli działa dobrze.
23
Sądzę, że 15tys zrobisz na jednym łańcuszku
Napinacza ani wałków się nie wymienia. Chyba, że masz wersje E to wtedy wymieniasz wałki a stare sprzedajesz mi po dobrej cenie :lol:
24
Dzieki Pany za podpowiedz, musze hajs odlozyc i zrobic to przed poczatkiem sezonu:)
Black RiDeR
25
a i jeszcze jedno, jaki łancuszek polecacie? Did-a?  A napinacz w jakim przypadku sie wymienia? pozdro
Black RiDeR
26 Ostatnio edytowany przez hacker33 (2011-01-14 19:35:23)
KotiDRZ napisał/a:
To zależy czy wolisz zakuty - i troszkę rozbierać silnik, czy taki do zakucia i bawić się w jego przekładanie bez rozkręcania silnika.
Ja polecam tourmax-a który jest zakuty (mniejsze szanse, że się zerwie od złego zakucia) oraz oryginalnie montowany w DRZ.
Sam taki montowałem rok temu u siebie.
Natomiast o DID (który sam zakuwasz) pojawiają się różne złe pogłoski co do jakości. Na allegro podobno jest sporo podróbek.
Jak co to ja kupiłem go tutaj
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MjUwMDMyNA==&bid=109742[/url]
27
dzieki hacker za podpowiedz. Zaloze taki jak proponujesz, tez slyszalem o duzej ilosci podrobek dida, wiec wole byc pewny i kupie w larssonie tego Tourmaxa:), a co z napinaczem?
Black RiDeR
28 Ostatnio edytowany przez hacker33 (2011-01-14 19:51:59)
zostaw ten co masz.
Napinacz się nie zużywa i nie ma potrzeby go wymieniać.
Pamiętaj tylko aby podczas jego montażu schować wpierw ten "popychacz" do końca - czyli schować wszystkie zapadki bo inaczej będzie gnój.
Jak co to mam chyba sporo fotek z wymiany mojego łańcuszka więc gdybyś miał jakiś problem to pytać a wrzucę co trzeba z objaśnieniem.
Aczkolwiek tak jak i większość, tak i ja sugerowałem się jednym z opisów który jest na internecie.
29
http://usera.imagecave.com/DzBstrs/Junior_Bear.jpg
odkopuję, ktoś zakładał u siebie tą prostszą metodą na zakuwkę ? chyba nie ma jakiejś różnicy w działaniu ?
30
Ja już natłukłem prawie 30-tysi i jeszcze nic nie wymieniałem, wymieniałem tylko linkę sprzęgła i łożyska na tych łączeniach wahacz-amorek. W silniku mi coś dzwoni ale dzwoni tak już od 6-tysi \, czyli jak to suzuki stuki-puki
Najlepsze MOTO to SUPERMOTO
