31
Odp: Problem FE650 03r.
Chciałbym dalej zrozumieć ten temat karterów. W Apce również ma cylindry zamykane karterami. Realizowane jest to tak, że tuleja aka cylinder jest osadzona w karterach, ale opiera się o nie na oringu. Po założeniu wystaje około 0.5-1mm nad powierzchnię płaską karterów. Dopiero wtedy dociskana jest głowicą "na płasko". Nie wiem w którym momencie mógłaby się ta tuleja "wyosiować". Zdażały się przypadki, że jej górna część nie była idealnie płaska, przez co puszczały uszczelki pod głowicami, ale żeby zaraz przycierał się cylinder :-) ?
Może Bergi już takie są po prostu ;-)
32 Ostatnio edytowany przez Dzinkss (2018-03-08 07:59:09)
Łopatologicznie. składasz same połówki silnika wrzucasz tuleje a tam zonk, tuleja nie wpadanie do końca , bez zniwelowania tej wlasnie różnicy, nieświadomy takich cudów, ściskasz ja karterami i masz na startcie już jajo, dalej ustawiasz luz osiowy wału wg. serwisowki i jesteś szczęśliwy, a tak naprawdę to remont już kaput a jeszcze nie masz silnik w ramie. To są podstawy w tych silnikach, a gdzie reszta. Ty znasz na wylot Apke i nikt Cię nie neguje tylko ewentualnie mądrze skorzysta na twoich spostrzeżeniach, z Bergiem jest podobnie i to nie jest kolejny silnik jak Maćko myślisz bo się mylisz i nie jeden z takim podejściem zakończył żywot Berga na części w kartonie i później na złomie. Dlatego taka popularność i zainteresowanie tą marka, a ładnych kilka przykładów tutaj było właśnie takich remontów włącznie z 550 mojego kumpla po wymianie samych pierścieni przez szpecow od ktm, samodzielny dokładny remont i fura lata po dziś dzień, tym bardziej ja już nie miałem wątpliwości co do wyboru 650 i następny kumpel zaraz 570. Praktycznie w tym samym czasie zaczęliśmy od drz, razem działamy przy okazji coś chl.apniemy, części sobie pod.pierdalamy, śmiechu co nie miara przy tym i zapytaj któregokolwiek czy zamienił by na coś innego:) Mojego tez to najprawdopodobniej dotyczy, stad znikający olej, sralem się ze hoho, sprawdziłem co się da ale nie będę przecież rozbierał silnika który nie okazuje żadnych słabości, stan oleju to świętość, a jakiekolwiek niedomagania, czyli np. spadek mocy, to wiem ze odrazu jest stop gdzie bym nie był i pierwsze co to właśnie zaczynam od tego co tu piszemy, a wy tam swoje dalej. Jest tez dział Husaberg i tam można wszystkiego się dowiedzieć ze szczegółami.
33
Potwierdzam żaden Berg nie ma idealnego koła w karterach.
Montujesz tuleję i po kilku mth tuleja jest już jajem. Każdy Berg ma wytartą tuleję i tłoka z przodu i z tyłu.
Robiłem korektę u siebie podczas pierwszego remontu.
34
czyli jak to się naprawia ? wywala się wszystko z karterów, skręca na sucho i daje do owalizacji dwóch otworów w karterach, w których osadzona jest tuleja ?
35
skręcasz i obrabiasz
36
Podsumowując Waszą dyskusje, strasznie mnie przestraszyliście... Wiem, że mój mechanik jest dobrym, doświadczonym mechanikiem.
Tuleja już do mnie leci, prosto z USA :P Pozostało czekać. Jak będę miał tuleję to zamówię tłok. Piec do tej pory nie został otwarty, więc tak na prawdę w 100% nie jestem w stanie określić co takiego się wydarzyło. Jak będę miał tłok z tuleją, mechanik otwiera silnik i patrzymy co dalej robić. Mi na naprawie się nie śpieszy, jednakże fajnie byłoby polatać w nadchodzącym sezonie...
Yamaha TZR50 ---> Yamaha YZ450F / SM ---> BigBore :)
                               Husaberg FE 650 E / SM
37
Pierwsze zamawiasz części, a później rozbierasz silnik? Cóż to za dziwna kolejność ?
Prawidłowa kolejność to:
- Demontaż silnika,
- Mycie części,
- Weryfikacja części,
- Wycena,
- Podjęcie decyzji o naprawie,
- Naprawa.
Remonty i tuning silników, zawieszeń, tulejowanie, szlify, wymiany korbowodów, naprawa wałów, wymiarowanie cylindrów. Chemiczne mycie gaźników. Prostowanie kolektorów wydechowych. Części i akcesoria. tel. 607198003
38
Hyhyhyh, dobre
39
Majster128 napisał/a:
- Demontaż silnika,
- Mycie części,
- Wycena,
- Naprawa.
To mój mechanik dzwonił dziś do Ciebie w sprawie Berga ;P
40
Lazuril napisał/a:
- Demontaż silnika,
- Mycie części,
- Wycena,
- Naprawa.
Mechanik mechanikowi łatwo skory nie sprzeda zapewne;)
41
Oto jak wygląda mój HSB po około dwóch latach serwisu u jednego z okolicznych speców, link poniżej:
https://zapodaj.net/5d2d89247b5c6.jpg.html
42
https://zapodaj.net/55176d1c6f958.jpg.html
43
TO jest spec?
Wisi i ile tak będzie wisiał?
44
dido1214 napisał/a:
TO jest spec?
Motor jest już u Majster128 ;)
