31
Odp: KTM SMR 690 nie odpala, uciekający płyn, nieciekawy kolor oleju...
Silnik na stole...
Pytanie czy tak ma wyglądać pokrywa pompy wody ? Wygląda na wyrobioną od wirnika pompy, chyba że to po obróbce..
https://zapodaj.net/images/74a99d2d44d1c.jpg
Po wyjęciu pierwszego uszczelniacza wylało się trochę płynu na wałku jest lekki rowek. Drugi jest podmoknięty olejem z płynem. Ogolnie kolor plynu w układnie wyglada dobrze.
https://zapodaj.net/images/baae4d2a037b0.jpg
https://zapodaj.net/images/948f19ca5e07c.jpg
Było pytanie kiedyś jak wygląda świeca..
https://zapodaj.net/images/6e627e84ca5c0.jpg
Czy przez uszczelniacze na walku pompy płyn dostaje się do oleju ? Olej pracuje pod większym ciśnieniem więc raczej powinno iść w druga stronę...
Silnik na stole ściągać głowice czy zmienić tylko uszczelniacze i silnik w ramę? Przypomnę że wąż który idzie z chłodnicy na silnik strasznie puchnie...
32 Ostatnio edytowany przez gierwi (2019-02-13 09:13:34)
Olej pracuje pod większym ciśnieniem - to prawda -, ale niekoniecznie w tym miejscu. Sama wymiana uszczelniaczy nie ma sensu. Piszesz o rowku na wałku pompy wody i nie masz zamiaru go wymieniać? Jak się ułoży nowy uszczelniacz? Jak dobrze pamiętam, zestaw naprawczy zawiera wałek i uszczelniacze. Co do wirnika, to sprawdź czy na wirniku nie ma śladów "współpracy" z obudową.
Sprzedam
KTM 690 SMC-R
33
Zestaw zawiera nowe dwa uszczelniacze, podkładka i wirnik pompy.  Wałek    75030057044  owszem możliwa wymiana ale nie jest w zestawie.
https://emphu.eu/15986-home_default/ktm-sm-690-2007-balancer-shaft-cpl-07-75030057044.jpg
A co do przetarc na obudowie. Na wirniku nie zauważyłem żadnych śladów.
34
Może tak ma być, a może to ślad poprzedniej awarii. Jeśli to jest gładkie, bez zadziorów to bym to olał.
Sprzedam
KTM 690 SMC-R
35
Widziałem na innych forach walki poważnie zjedzone od uszczelniaczy. Mój ma mikro rowek wyczuwalny pod paznokciem  więc raczej wałek zostawiam stary.
Poza tym wymiana wałka to już dość czasochłonne i kosztowne
36
W Bergu przy takim rowku woda nadal mi leciała.
Tylko tam miałem otworek i nic mi się nie mieszało. Jedyny tani sposób naprawy to znaleźć uszczelniacz o tych samych wymiarach tylko z wargą w innym miejscu. Lub o 1mm grubszy lub węższy - warga wtedy też wypadnie w innym miejscu.
A pompa ewidentnie miała kiedyś jakąś katastrofę. Może to jest powód twoich problemów. Ktoś przed tobą zajechał pompę wody i wiadomo jakie mogły być tego skutki.
https://imperialsportbikes.com/EzLister/Images/2010_KTM_690_DUKE_V731972__Engine_Cover_Water_Pump__id_872807204_07_Scratch.jpg
37
Silnik mam na stole Moto prawie 40k na zegarze.
Więc zaraz ściągam głowice i wszystko pójdzie do sprawdzenia plus zestaw naprawczy pompy wody. Koszty jakieś olbrzymie nie są. A przy tym przebiegu kontrola nie zaszkodzi..
Jedno mnie zastanawia czy uszczelniacze tak powinien wstawać czy raczej schować się cały?? Wystaje 2mm
https://zapodaj.net/images/4cfb93a2ea639.jpg
38
Schować się cały.
Ten uszczelniacz nie powinien być odwrotnie?
39
hacker33 napisał/a:
Schować się cały.
Pytanie czy to ktoś robił czy fabryka tak złożyła..
Jedyny plus tego ze jest za mało włożony to taki ze wałek się tu wypracował a jak nabije nowy prawidłowo będzie siedział na idealnie gładkiej powierzchni ośki.
Odwrotnie na pewno nie. Są dwa ten na zdj oddziela płyn od oleju a za nim jest drugi w drugą stronę i oddziela olej od płynu.
40
Według mnie powinien być odwrotnie, zresztą serwisówka też to potwierdza.
550 FS
41
Uszczelniacz zawsze zakłada się sprężynką do strony cieczy więc jeśli jest to widok od strony wirnika to jest źle założony
