Odp: KTM SMR 690 nie odpala, uciekający płyn, nieciekawy kolor oleju...
Motocykl odpala problemem był slaby aku...
Świeca kolor kawa z mlekiem sucha
stary olej wymieniony na świeży dalej zły kolor nowy olej wymieniony na jeszcze nowszy razem z kompletem filtrów ten sam problem.
motocykl odpala pracuje idealnie obroty itp.
olej za każdym razem wygląda jak woda z błotem
Dodatko zauważyłem że przy wyższej temp. około 10 kresek(przy 10 włącza się wiatrak nie grzałem więcej.)
robi się dość twardy wąż którym idzie woda na silnik. Zbrojenie węża( białe nitki w środku węża) zaczynają się lekko pocić.
Stan płynu w chłodnicy full pod korek ale to co wleje do zbiorniczka wyrównawczego zawsze podczas stygnięcia wciągnie..
Więc Uszczelka pod głowica i przerwa między kanałami olejowy wodnym ?
czy może uszczelka pod cylinder i tam jest pękniecie dzięki czemu motocykl odpala i chodzi normalnie?
Kompresji nie sprawdzałem szczerze mówiąc nawet nie wiem jaki powinien być wynik nie znalazłem nigdzie parametru..
