61
Odp: Ktm SMC-R 2019
LukAs_525 napisał/a:
Czyli tak jak zwykła redukcja z międzygazem tylko automatycznie? Takich rzeczy to powinni na kurcie prawka uczyć ;)
Nie. To co piszesz to oczywista oczywistość. W trybie quickshiftera robi to automat, a to jest co innego:
MSR (Motor Slip Regulation) engine brake control, is a standard feature and it works in the opposite direction of the MTC. When, due to sudden down shifting or abrupt throttling-off, or if the engine drag torque gets too high, the ride-by-wire system balances throttle input as much as needed to ensure controlled deceleration. MSR complements the slipper clutch and is especially effective in low grip situations.
62 Ostatnio edytowany przez gierwi (2018-11-08 23:33:33)
Odp: Ktm SMC-R 2019
No i dwie mapy zamiast trzech, ale nareszcie z przełącznikiem na kierownicy i możliwością zmiany "w locie". Jestem ciekaw, czy rama ma wzorem Huski 701 węższą część przednią, bo poprzednie modele nie grzeszą zbyt dużym kątem skrętu kierownicy.
Macie też jakieś doświadczenia z oponami Bridgestone S21? Takie teraz będą fabrycznym wyposażeniem.
63
Odp: Ktm SMC-R 2019
Ciekawa opcja z tymi redukcjami w takim razie. I ciekawe od kiedy będą dostępne jazdy próbne bo warto sprawdzić sprzęt. Rozmawiałem z 2 miesiące temu w salonie o wyprzedaży exc 500 2018, to wyszło, że mimo, że na stronie wisiały taniej to i tak wszystkie były sprzedane już od dawna.
Kurna, że też nikt nie wpadnie na pomysł upakowania silnika typu 690 w ramę i zawieszenia podobną do exc i zrobienia takiego dzikusa tylko z innym serwisem niż exc ;)
Yamaha DT125X
KTM EXC 525
64
Odp: Ktm SMC-R 2019
Ten silnik jest naprawdę duży w porównaniu z powiedzmy 530. Nie widzę tego w żaden sposób.
65
Odp: Ktm SMC-R 2019
Za poważnie to wziąłeś chyba :)
Podejrzewam, że kolejki do jazd próbnych będą spooore
WR250X -> Husaria 701
66
Odp: Ktm SMC-R 2019
Ja już dziś byłem w salonie się umówić!
67
Odp: Ktm SMC-R 2019
gierwi napisał/a:
Nie no, śmieję się tylko, ale taka hybryda by rozwiązała wiele problemów większości użytkowników SM :)
Yamaha DT125X
KTM EXC 525
68
Odp: Ktm SMC-R 2019
Ktoś już wpadł. Kiedyś widziałem 690 w ramie EXC. Dużo cięcia było :D
PBM
69
Odp: Ktm SMC-R 2019
No tak typowo customowo to wiem, bo sam myślałem nad podobnym projektem :D Upychali już silniki ze ścigów do crossów ale to sztuka dla sztuki, bo jedyne co to robi to daje moc, a jeździć tym normalnie to już trochę ciężko ;)
Yamaha DT125X
KTM EXC 525
70
Odp: Ktm SMC-R 2019
DRZ 500 to byłoby to ;) Dać trochę więcej mocy niż w 400 E, zostawić plastik bak, ramę zrobić z alu, 6 bieg, lepszy hebel, dobry wtrysk i wsio ;)
71
Odp: Ktm SMC-R 2019
anderson10 napisał/a:
Chcesz bana? Co to za rozwalanie tematu o jeszcze nie sprzedawanym, a już kultowym SUPERMOTO? KTM 690 SMC-R jest najlepszy i nic tego nie zmieni!
72
Odp: Ktm SMC-R 2019
gierwi napisał/a:
Dokładnie. Oczywiście do momentu jak Yamaha nie wpadnie na pomysl zrobienia SM ;)
Pozdrawiam,
Piotrek
73 Ostatnio edytowany przez Koso (2018-11-09 12:08:47)
Odp: Ktm SMC-R 2019
gierwi napisał/a:
Raczej dopiero na Orange Days o ile będą dostępne do testów nowe 690
Dodam ze dealer KTM w Warszawie nic nie wie, ale czego się spodziewać jeśli zamiast wiedzy do klienta wysyłają nawet atrakcyjna panią od sprzedaży
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
74
Odp: Ktm SMC-R 2019
W 2019 jest antyhop, czy tylko software'owy ?
75
Odp: Ktm SMC-R 2019
levis napisał/a:
I to i to. Zwykły antyhopping jest w SMC_R od 2008 roku.
