Odp: Sezon 2018
Pączek masz PW.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Mistrzostwa Polski i Puchar PZM » Sezon 2018
Strony Poprzednia 1 … 12 13 14 15 Następna
Pączek masz PW.
Kalendarz Mistrzostwa Łotwy
1. posms 26.05.2018 Aukštadvaris (LT)
2. posms 16.06.2018 Madona
3. posms 17.06.2018 Madona
4. posms 14.07.2018 Siauliai (LT)
5. posms 21.07.2018 Aravete (EE)
6. posms 22.07.2018 Aravete (EE)
7. posms 25.08.2018 333
r6cup2011 napisał/a:barnabab napisał/a:Tak, bez lekarza nie ma co jechać na zawody :) To tak jak bez kasku.
Jasne, że warto zrobić badania dla własnego bezpieczeństwa... pod warunkiem, że nie są w wariancie "szybkim" - 100 zł; 1 min.; pieczątka = gotowe :):):):):):)
Ja bym byl zainteresowany wariantem szybkim,gdzie robia takie cos? :)
Pw
Zawodnik z licencją B może startować na zawodach w Mistrzostwach Łotwy?
Według regulaminu:
"1.7.7. Licencje sportowe SuperMoto
licencja B – licencja uprawniająca do startów w wyścigach niższych rang niż Mistrzostwa Polski, krajowa, nie uprawniająca do startów zagranicznych."
Wiem że niektórzy z PP startowali w rundach zagranicznych, więc jak to można formalnie zrobić?
Nie oplacasz licencji na dany rok , zdajesz egzamin na kazdej rundzie, a w zagranicznych lecisz jako wolny strzelec :-)
I wpuszczają tak ? :d
A nie wiem, tak na szybko wymyslilem :-)
Według regulaminu:
licencja B – licencja uprawniająca do startów w wyścigach niższych rang niż Mistrzostwa Polski, krajowa, nie uprawniająca do startów zagranicznych."Wiem że niektórzy z PP startowali w rundach zagranicznych, więc jak to można formalnie zrobić?
jezeli potrzebujesz dokładnych info to napisz na Priv udziele informacji :)
Pytania odnośnie regulaminu technicznego. Jakby ktoś był w stanie mi odpowiedzieć to będę wdzięczny.
2.6. OSŁONA UKŁADU NAPĘDOWEGO
Osłona musi być przymocowana trwale do wahacza. Osłona łańcucha musi być zamontowana
w ten sposób by zapobiegać wsunięciu nogi pomiędzy łańcuch a koło zębate na tylnym kole.
[url]https://goo.gl/images/aW4Soz[/url]
Trzeba mieć taką plastikową osłonę?
2.12. POMPY PALIWA
Elektryczne pompy paliwa muszą być automatycznie wyłączane w razie wypadku. Czynność
ta musi być sprawdzana podczas badania technicznego.
O co chodzi? Co to ma być za urządzenie rozłączające? Nie wiem czy mój sprzęt ma takie coś na stanie, nie wydaje mi się.
2.15. KOŁA I OPONY
Nacinanie opon lub wykonywanie dodatkowych rowków w bieżniku przez zawodnika jest
dozwolone.
Minimalna głębokość bieżnika opony, podczas odbioru technicznego musi wynosić min. 2,5
mm. Maksymalna nie może przekroczyć 10 mm.
Opona typu „slick” musi posiadać widoczne zagłębienie kontrolne, powtarzające się co 120
st. na obwodzie opony.
Mam nowe metzelery sm które nie posiadają takich znaczników po bokach tylko na środku te poprzeczne rowki. W sumie to wszystkie poprzednie slicki miały te otworki po bokach a te nie wiem dlaczego nie. Wiadomo że nowa opona przejdzie odbiór ale czy np już taka po jednym dniu treningowym? W sumie to bzdura że te laki nie mają znaczników bo skąd będę wiedział że się kończy....
jeżeli chodzi o osłonę, to wydaje mi się że chodzi o prowadnicę łańcucha przy zębatce. Przynajmniej to sprawdzają ;)
Dokładnie o nią chodzi
co do pompy paliwa - pewnie chodzi o to, że jak silnik zgaśnie, to pompa też musi się wyłączyć.
Na opony to raczej nie patrzą, chyba, że będziesz chciał wjechać na jakiś dojechanych, to wtedy mogą się doczepić
Dzięki pany:)
Nie zapomnij o wodzie w chłodnicy i drutingu ;)
I jeszcze wydech, żeby nie ryczał. Ja wczoraj pojechałem swoim z ciekawości na stację diagnostyczną i wyszło 122 dB...;)
Woda destylowana rozumiem? Jakie są dodatki do wody podwyzszajace temperaturę wrzenia i poprawiające smarowanie układu?
Wygenerowano w 0.046 sekund, wykonano 79 zapytań
