1,186
[url]http://www.gearingcommander.com/[/url] - pod koniec jest porównanie długości łańcucha. Podejrzewam że przy zmianie +5 zębów wystarczy dodać 2 ogniwa, max 4. A 5 na pewno nie dodasz bo nie zepniesz - musi być parzyście.
1,187
Użytkownik napisał/a:
^ Odpowietrzyłeś układ na dolnym i górnym odpowietrzniku? Mi w dziobalu tak się uszczelka zassała jak złapało powietrza do układu.
Nie ja to robiłem ale, Podobno tak :) Jesli sama poprawa tej gumki nie pomaga to probowac odpowietrzyc jeszcze raz?
1,188
marcin_t napisał/a:
Nic innego mi do głowy nie przychodzi, także spróbuj odpowietrzyć (zaczynając od dolnego cylinderka). Być może za mało płynu wlane i uszczelka ma za dużo miejsca do pracy?
1,189
Ilość płynu raczej nie ma nic do rzeczy.
Uszczelkę zasysa jak wciśniesz klamkę. Jak klamkę puścisz to płyn wraca do zbiorniczka i uszczelka wraca.
Mi to wygląda, że albo był wyciek i powstało podciśnienie albo ktoś upuścił odpowietrznikiem i zassało.
Druga sprawa bo nigdy tego nie rozgryzałem ale każda przykrywka od zbiorniczka ma nacięcie,rowek od dołu. Uszczelki też mają chyba rowek i służy to do regulacji ciśnienia nad uszczelką.
1,190
hacker33 napisał/a:
sprawdze, bo moze odwrotnie zalozylem pokrywke albo nie spasowalem rowkow w tej uszczelce...
1,191
ktm 690 sm "dziobal" - 1 czasie jazdy i zmiany biegu na wyzszy (chyba glownie 5-6) zdaza sie ze wskakuje jak by luz. Co to moze byc? czy to mzo ejakas w miare normalna przypadlosc?
1,192
Sporo osób zgłasza podobne problemy. Niektórzy instalują to: [url]https://ktmtwins.com/collections/690-enduro/products/factory-690-shift-kit.[/url]
Moim zdaniem nie ma co narzekać, większość fałszywych luzów to efekt niechlujnej zmiany biegów. Jeżeli odpowiednio to robisz, to raczej nie ma opcji znalezienia luzu.
1,193 Ostatnio edytowany przez marcin_t (2017-06-19 11:22:56)
gierwi napisał/a:
Cos ten link mi nie dziala, mozesz powiedziec co oznacza niechlunja zmiana biegow? moze cos robie zle a o tym nie wiem I moge to poprawic?
EDIT:
W linku wdarla sie kropka na koncu dlatego nie dziala.
1,194
Często krótkie "pyknięcie" w wajchę od biegów powoduje wyłączenie jednego biegu i niewłączenie kolejnego. Niektóre sprzęty znoszą to lepiej, inne gorzej.
Powinno to wyglądać tak: zmianę biegu zaczyna i kończy noga. W praktyce powinno się wywrzeć lekki nacisk do oporu na dźwignię kiedy jeszcze przyspieszamy (nie za długo, ale powinna to być wyraźnie pierwsza czynność podczas zmiany biegu), następnie przymykamy gaz jednocześnie lekko wciskając sprzęgło (lub nie, jak kto lubi) i okaże się że ten nacisk na wajchę spowoduje zmianę biegu natychmiast po tym ujęciu gazu. Kontynuujemy ten nacisk do momentu odpuszczenia sprzęgła i otwarcia gazu. Czasem będzie możliwe odczucie że bieg nie wszedł do końca i dopiero po odpuszczeniu sprzęgła dźwignia "doszła" do końca. Po otwarciu gazu odpuszczasz nogę z dźwigni i gotowe.
To samo oczywiście przy redukcji. Podczas jazdy terenowej, może nie być czasu i możliwości takiej precyzyjnej zabawy, ale mówimy chyba o asfalcie? Trwa to pewnie z 1/100 czasu który był potrzebny do przeczytania tego tekstu. :-)
Mam nadzieję że się jasno wyraziłem.
1,195
gierwi napisał/a:
Dzieki! bede sie uczyl, zobaczymy moze pomoze.
Przegrzebalem na szybko jakies zagraniczne fora I faktycznie, sporo ludzi ma to samo.  Proponuja tez a poczatek obnizene dzwigni zmiany biegow, sprawdze bo moja faktycznie wydaje sie byc troche za wysoko, moze zda egazamin :) A to z KTM twinsa pewnei spoko ale cenia wcale nie najnizsza :)
1,196
W sm miałem luz miedzy 5 a 6 jeśli nie postarałem się dobrze wbić. W smc dodatkowo miedzy 2 a 3 czasami się pojawi.
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18882081_10158762591205282_6853731291942194241_n.jpg?oh=82208d7c7f0a66a57c2f0ed7d0c3fb46&oe=59E86957
1,197
Panowie jakie sa srednice osiek w ktm exc 400 2001  rok ? Chce kupic kola supermoto i nie wiem jakich otworow szukac. Drugie pytanie to jaka liczba zebow bedzie optymalna na tylniej zebatce ?
1,198
Czy w 690 SM 2008 jest czujnik ciśnienia oleju i odpowiadająca mu lampka na zegarach, która powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika?
kamilos.net
1,199
U mnie w 2007 prestige nie ma, też mnie to zastanawiało.
1,200
Witam, szybkie pytanko. Mam przedmuch z kolektora wchodzącego do tłumika przy skręceniu na opasce. W jaki sposób mogę to porządnie uszczelnić? Przesunięcie opaski trochę do przodu i Dokrecenie nie pomogło. Dmucha jak głupi i mnie to denerwuje
