Ktoś się orientuje gdzie w ten weekend można polatać po torze? im bliżej Poznania tym lepiej.
#511
Strony Poprzednia 1 … 401 402 403 404 405 … 436 Następna
Jaki zakład/mechanika polecacie w Warszawie? Musi być kumaty. Nie musi być jakiś znawca sm bo to typowo mechaniczna kwestia. Już kiedyś ją opisywałem, czasem okropne dźwięki dochodzą z okolic tylnego koła, tak jakby jakaś grzechotka :O albo kołowrotek taki...Daje gazu jadąc to nie ma tych dźwięków, puszczam gaz i się toczę to są, nacisnę na biegu sprzęgło to też są ale o wiele cichsze. I to też nie zawsze się pojawia, losowo. Dźwięki definitywnie dochodzą z okolic tylnego koła, łańcuch naciągnięty. Na każdym biegu to się pojawia, na luzie też.
z tyłu to nie za wiele ma co tam hałasować - zacisk, łożyska, wybierak :-)
łańcuch naciągnięty
A nie za mocno przypadkiem? ;)
Nie za mocno, jeżdżony na lekko luźnym, potem naciągany był, z raz/dwa i to samo. Dodam, że się to dzieje już od jakichś 3/4 tys km
A to nie jest przypadkiem hałas na styku rolka pod łańcuchem i łańcuch?:) chyba że w wr nie ma takiej rolki :P u mnie w xr było zwłaszcza jak świeża rolka była, taki właśnie jakby terkotanie przy odpuszczeniu gazu, jak dla mnie łańcuch wtedy jest mniej napięty i jeździ mocniej po tej rolce. Jak się wyrobiła to chyba cichło albo ja już przestałem zwracać na to uwagę :P
Sprawdz czy masz dokręcone koło, ewentualnie szprychy.... ale raczej to pierwsze :)
Jest taka rolka, ale to na 99% nie to :) całkowicie inny dźwięk to jest. Tarcie metalu o gumę nie da takiego hałasu.
Jak można jeździć z odkręconym kołem? Dodatkowo koło było kilka razy odkręcane i dokręcane na przełomie tego czasu.
Jak u Ciebie gumowa no to nie, u mnie to bardziej jak teflon jakiś był
A łańcuch nie jest nierównomiernie rozciągnięty ?
No niby mała różnica jest jak mierzę ten luz w kilku miejscach. Tak max z 4/5 mm. Czy to już się zalicza jako nierównomiernie rozciągnięty?
Łańcuch złoty did, 14k km przebiegu i za mojej kadencji smarowany regularnie.
A to nie jest czasem oryginalny łańcuch za Yamahy jeszcze?
Nie, poprzedni właściciel zmienił przy przebiegu 10-12k km bo był własnie nierówno rozciągnięty.
OK, bo te oryginalne łańcuchy yamahy to lipa totalna, dostają jakiś szrot od did'a co się wyciąga w chwilę i strzela właśnie tak jak opisujesz.
Możesz sprawdzić czy łańcuch nie wali w wahacz w okolicach mocowania - koło przedniej zębatki. Zdejmij osłonę i sprawdz czy np ślizg łańcucha nie jest w tym miejscu zjedzony. Tak jak na zdjęciu - po lewej ok, po prawej źle :)
Wygenerowano w 0.093 sekund, wykonano 48 zapytań
