1 Ostatnio edytowany przez Olsztyn (2017-05-17 14:02:16)
Temat: DR-Z Kopci na biało/Remont co, jak, gdzie, kiedy?
Siema
Ostatnio zakupiłem DR-Z z przebiegiem 30 000km z nie otwieranym silnikiem.
Trochę kopciła ale kupując od gościa wiedziałem o tym i kupiłem ją za dobre pieniądze.
Zrobiłem serwis wymiana płynów, oleju, regulacja itp.
Motocykl odpala od strzała, mocy ma sporo, 160km/h idzie.
Olej jaki zalałem to Motul 300V, motocykl stał dość długo nie jeżdżony( z rok czasu), olej był jak smoła czarny
A teraz problem z tym kopceniem, odpalam go zimnego to nie kopci jak dostanie po garach na mieście to jak stanę na światłach to jest strasznie siwo i aż oczy szczypią, więc raczej olej szczególnie że płyn chłodzący jest ciągle w tym pojemniczku obok silnika.
I teraz pytanie zrobić 500km i sprawdzić czy ubywa olej i co jest nie tak, czy odrazu wjechać nim na warsztat?
Co się może stać przez te 500km, jeżeli nie zrobię tego teraz? I jakie koszty mogą być?
Odp: DR-Z Kopci na biało/Remont co, jak, gdzie, kiedy?
Sprawdz teraz olej na bagnecie  metoda 3x3 i bedziesz wiedzial czy ci zjada olej
drz y/sm 434
Ale poczekaj jeszcze na wypowiedzi bardziej doswiadczonych drzciarzy
drz y/sm 434
3x3?
A jak bierze to wymiana uszczelniaczy zaworowych lub pierścieni z tłokiem wystarczy?
I na resztę pytań ktoś mi odpowie? Z góry dziekuje :)
Poczekaj chwilke i odpowie :) 3x3 odpalasz czekasz 3 min gasisz czekasz 3 min trzymasz motow w pozycji jazdy i sprawdzasz olej na bagnecie , kij wie czy starczy trzeba otworzyc silnik i zobaczyc
drz y/sm 434
Pewnie nikasil poszedł gdzies
ktm 640 06r
7 Ostatnio edytowany przez PRO (2017-05-07 22:48:08)
Jak rozbierzesz to sie dowiesz :D
biały dym- woda na tłoku
rmz 250
gas gas txt 250
metys napisał/a:
No taki biały ale pachnie olejem i aż szczypie, wątpię że to woda ale jeżeli tak to wystarczy uszczelkę zmienic?
Moja drz brała sporo oleju (ok.1,5L na 1000km i nie kopciła) , miała nalatane około 30000 km. Wymieniłem najpierw same uszczelniacze, nie pomogło, oddałem cylinder do lekkiego honowania (był lśniący i gładki bez "jodełki") i wymieniłem tłok tej zimy i jest zdecydowanie lepiej. Aktualnie przejechałem od wymiany tłoka ok 1000km i zeszło mniej więcej pół miarki na bagnecie.
Ogólnie wszystkie drz biorą olej. Gdzieś na forum czytałem że nowe z salonu biorą po 100-200ml na 1000km i że to jest norma dla tych silników.
Co do sprawdzania to u mnie metoda 3x3 nie zdaje egzaminu i często pokazuje źle. Najlepiej pojeździć (nie stać tylko normalnie jeździć) tak 15-20 min żeby olej się zagrzał, wyłączyć silnik, poczekać 3 minuty i mierzyć nie wkręcając bagnetu. Jak poczekasz mniej niż 3 min to olej będzie spieniony i na bagnecie czasami widać bąbelki powietrza, jeśli więcej niż 5-10 min to część oleju spłynie do silnika i na bagnecie będzie mniej oleju.
Jakub123 napisał/a:
A przypadkiem nie jest tak, że spieniony = słabo rozgrzany?
RMX 450Z
Może też, ale zdarzało mi się jeździć naprawdę długo tak, że olej był dobrze rozgrzany i jak wyciągałem bagnet od razu po wyłączeniu silnika to był trochę spieniony.
Przy takim przebiegu zalanie 300V do tego silnika mając świadomość że kopci to pierwszy błąd. Jest to olej do świezych i sprawnych silników, ma duże właściwości czyszczące i zmniejszające opór. Nalej 5100 i zobacz czy bedzie lepiej.
To oczywiście podcieranie dupy szkłem bo najlepiej bedzie wsadzić już nowy tłok każde przeciągnie tematu wiąże się z coraz gorszym stanem cylindra( owalizacja, zdarty nicasil)
14 Ostatnio edytowany przez levis (2017-05-07 20:27:40)
najlepiej to będzie wyjąć silnik, rozebrać i wymienić co trzeba - przy takim przebiegu, ja wymieniłbym tłok z pierścieniami, korbę, łożyska wału i na wszelki wypadek zawory. Jeżeli cylinder będzie spoko i da się go przehonować na jakąś selekcję to bym zostawił.
Jak cylinder z dupy, to bym wsadzał big bora.
Elo
15 Ostatnio edytowany przez Olsztyn (2017-05-07 20:33:53)
levis napisał/a:
Elo
Bigbore nie wchodzi w grę bo tego nikt później nie kupuje, a jak będę chciał więcej mocy to kupi się coś innego :)
Otworzy się silnik i sprawdzi co trzeba wymienić :) Oby nic wielkiego :)
Ale dzięki za odpowiedzi :)
Jak wszystko będzie sprawne to wystarczy tłok zmienić?
