31 Ostatnio edytowany przez Dzinkss (2017-03-24 09:22:03)
Odp: Super duke 990 gaśnie!!!
levis napisał/a:
ma znaczenie, bo jak jest cylinder zalany, to nie chodzi. Podciągająć odpowiednio obroty, będzie chodził w "miarę stabilnie" na wolnych pracując tylko na jednym garze. Jak przegoni motocykl, to przedmucha zalewany cylinder, aż ten w końcu zacznie pracować. Dojeżdża do skrzyżowania, łapie 4000 obrotów na wolnych, bo zalewany cylinder jeszcze przez chwilę chodzi. Pacjent spanikowany tak dużymi obrotami, zmniejsza obroty jałowe, po czym cylinder jest zalewany i gaśnie.
Dokładnie. Miałem podobnie z xjtą babcią. Winny był luz zaworowy i niedomykający zawór ktory po rozgrzaniu uszczelniał się w głowicy i moto wskakiwało na wyższe obroty ponieważ dołączał sie 4cyl. Po świecy oczywiście sie aż lało.
32
Mam 990 smt u mnie z różną częstotliwością odcinało zapłon podczas jazdy. Żadnych błędów w kompie. w Tuneecu wszystko normalnie. Jedyny symptom to podczas odciecia (zapalała sie na ok. 1s) lapka FI.
Problemem była przetarta izolacja od czujnika stopki  (przewód schowany za plastikową maskownica przy silniku) i w zależności od wibracji silnika  i ułożenia przewodu przebijało na masę. Taśma izolacyjna i wszystko ok.
Sprawdź wszystkie kabelki po kolei: czujnik stopki, czujnik sprzegła, TPs, przewody do kompa itp.
Żmudna praca ale może coś pomoże.
Jak masz tunecu to bez problemu możesz w nim odłaczyć SAS. Przykrecić zaślepki na silniku ( ja sam wyciałem z blachy alu) i ewentualny problem SAS wyeliminujesz.
33
MaLy_OLS dobrze pisze.
Jest weekend ładna pogoda rozbierz wszystko co elektryczne i sprawdzaj połączenia styki, może kup sobie szprej do konektorów.
Z elektryką to jeszcze zdarza się tak, że jak spinasz ze sobą wtyczkę z gniazdem to potrafi się wtedy wypiąć wysunąć konektor z obudowy.
34
hacker33 napisał/a:
Siema, dzisiaj przejrzałem część instalacji i wtyczek(potraktowałem wszystko preparatem do konektorów).Znalazłem przetartą izolację w kabelku który idzie chyba do czujnika luzu.Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.Wrzucam parę zdjęć i filmików.Dzisiaj już nie dam rady niestety więcej zrobić.Pozostaje chyba tylko spędzić niedzielę w garażu.
35
Kurde, za duże te pliki,gdzie to mogę wrzucić?
36 Ostatnio edytowany przez gt76 (2017-03-25 16:49:24)
[url]http://imgur.com/sxJMbR1[/url]
[url]http://imgur.com/WcDqf8f[/url]
[url]http://imgur.com/eiZfAYI[/url]
[url]http://imgur.com/4kvhMeA[/url]
[url]http://imgur.com/VK3uWMV[/url]
37
sorry za jakość filmu
[url]https://youtu.be/koWT6FFO-mQ[/url]
38
Masz taki termometr na laser moze? Sprawdz takim czy kolektory równomiernie sie nagrzewają i co sie dokładnie dzieje z nimi jak zaczyna łapać obroty. Jak jest zimny to ma moc w całym zakresie?
39
Niestety nie mam takiego termometru,ale spróbuję załatwić.Z mocą motocykla nie ma żadnego problemu bez względu na jego temperaturę.Rozmawiałem dzisiaj z gościem który przygotowuje motocykle na tor i powiedział że w pierwszej kolejności wymieniłby czujnik położenia przepustnicy TPS. Niestety pierwszy wolny termin u niego to koniec kwietnia, więc muszę to zrobić chyba sam bo do serwisu KTM-a na pewno już go nie dam.
40 Ostatnio edytowany przez Dzinkss (2017-03-26 01:39:28)
Tps nie bedzie miał aż takiego wpływu na prace silnika jak w twoim przypadku. Tps jest po to zeby po ruchu przepustnicy zapodać w idealnym momencie "iskrę" czyli jest dla zoptymalizowania kąta wyprzedzenia zapłonu, a nie dla jego całkowitej zmiany.
41
Zaizoluj ten przewód i zobacz czy nie masz więcej takich kwiatków.
42
co do wydechu i termometru - zamocz palucha w ślinie i zobacz czy tak samo mocno Cię oparzy jak dotkniesz kolektorów tak z 1 min po odpaleniu :-)
Nie powinna się skóra przypalić, a powinieneś odczuć, czy któryś kolektór jest zdecydowanie gorący, a drugi tylko letni.
Potem zrób ponownie test, ale już na full rozgrzanym silniku. Pojeździj trochę, zgaś na 2 min, potem znowu odpal, daj pochodzić 1 min na wolnych i ponowny test  palcem.
43
Przejrzałem dzisiaj jeszcze raz instalacje, zrobiłem 15 min. reset i nagrałem nowy filmik lepszej jakości.Co do nagrzewania kolektorów sami oceńcie czy się równo nagrzewają(chyba nie trzeba termometru).Przejechałem się i wszystko ok silnik na razie nie gaśnie i nie chwyta obrotów, co nie znaczy że usunąłem awarie.
[url]https://youtu.be/1vrkaU-0aM8[/url]
44
to co mi się rzuciło w oczy - TPS pokazuje 0 na wolnych obrotach - u mnie TPS min ustawia się na wyłączonym silniku przy maksymalnie wykręconej śrubce od wolnych obrotów (czyt. silnik na takich by nie mógł pracować).
Kolejna sprawa - throttle position 16.2 - to sporo jak na wolne obroty.
Porównaj te dwie wartości z kolegą.
różnica w temperaturze kolektorów jest znaczna - możliwe, że na 1 gar w ogóle nie chodzi - wykręć świecę i sprawdź czy nie jest zalana.
45
Bez mechanicznej ingerencji dalej juz nic nie ustalimy. Sprawdzi wszystko po kolei czyli od świec zaczynajac do góry, luz zaworowy skontroluj, szczelnosc dolotu i dopiero melduj. Pozdro
