Odp: Yamaha wr 450 alu rama- zawieszenie tył problem!!!
Daj zdjęcia...
szczerze zawsze ma problem z wrzuceniem tu fotek na forum..... :(
Yamaha wr450f rok 2007- SUPERMOTO
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Yamaha » Yamaha wr 450 alu rama- zawieszenie tył problem!!!
Strony Poprzednia 1 2 3
Daj zdjęcia...
Nie wierze, ze 10kg mlot + odpowiednia sila nie ruszy tej oski :-)
nie wszystko da sie naprawić młotem...........
Miałem podobny problem w drz, która przez 6 lat jeździła enduro, a od nowości nikt nie ruszał wahacza. 2 tygodnie męczyłem, WD40, nafta idt., ostatecznie wybiłem 1 kilowym młotkiem uderzając w trochę odkręconą nakrętkę osi żeby samej osi nie zmasakrować, a wcześniej wymodziłem jeszcze coś takiego, że podgrzałem wszystko niewielkim palnikiem, a że oś jest pusta w środku to lałem przez nią schłodzony w zamrażarce płyn chłodniczy. Jak już się ruszyła cokolwiek to reszta poszła w miarę ok. Ew później znalazłem że można pręt gwintowany przez oś przeciągnąć i w skrócie podkładkami zaprzeć go o ramę i kręcić żeby ciągnął oś, ale chyba to już było próbowane jeśli dobrze zrozumiałem.
Też bałem się walić młotem, bo oś przechodziła przez silnik.
mallly200sx napisał/a:Daj zdjęcia...
Podeślij mi na maila, ja wstawię
mallly200sx@gmail.com
Chyba mam oske wahacza od wr426 ale czy podejdzie to nie wiem.
achcik napisał/a:mallly200sx napisał/a:Daj zdjęcia...
poszło :)
No to chyba wszystko jasne, raczej masz krzywą tą ośkę. Nie wiem co tam się wydarzyło ale musiało być ostro:)
nie jest nic krzywa to juz sa fotki z przecietej, miałem wyjmować silnik dzisiaj ale samu nie dałem rady, i werdykt jest prosty dlaczego oska nie chciała wyjść zapieczone tulejki od łożysk na ośce nie żaden silnik ani wahacz!!!!
Racja, teraz widzę.
Interesujące, troche tych silników w życiu wyciągnąłem z ram, też po wypadkach i kurde nie miałem nigdy aż tak "zapieczonej" ośki.
tez mnie to strasznie zdziwiło no ale niestety nie miałem innego wyboru musiałem ciać dostęp jest bardzo dobry wiec obeszło sie bez większych problemów
Wygenerowano w 0.052 sekund, wykonano 84 zapytań
